Блок питания телевизора | |||||||
| MagDan64 07/05/2020 22:50 |
всем здоровья!
поломался тв дома модель "витязь 32 LCD 821-FDC" плата управления " ms 1e198407 " БП "MEGMEET MP116A REV 1.0" в первый раз сгорел бп мастер поменял, проработал год и вот сейчас второй раз проблема такая включается загорается индикатор зеленым есть картинка и тут же гаснет матрица и снова загорается при этом щелкает динамик замерил напряжения на выходе на плату управления (обвел) при мерцание и щелканье скачет ток по 5 вольтовой линии от 5.12 до 3 и обратно,по 12в от 11.38 до 0 и обратно 24в проседают до 11-14 в, есть желтые следы на обратной стороне платы бп,все конденсаторы выглядят живыми иногда тв включается и работает адекватно пока его не выключишь и снова начинаются проблемы. В электроники слабо шарю схемы читать ещё не умею,но умею паять и имею на руках паяльную станцию и мультиметр прощу помощи людей глубоко понимающих схемы,подскажите в чет тут беда зарылась или как найти причину такой не стабильной работы Еще замерил дома ток в розетках от 242 до 249 может ли это быть причиной поломки второго бп?это немного больше чем 220 или это нормально ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 23:09 |
| iv-9 08/05/2020 00:16 |
Для начала возьми фен у жены и нагрей БП перед включением градусов до 50-60, особенно среднюю часть. |
| SASHATOD 08/05/2020 00:37 |
MagDan64, Странно станция есть а esr-метра нима. |
| iv-9 08/05/2020 00:47 |
Диагностика на уровне. |
| Kostik1984 08/05/2020 01:00 |
Если подобные темы всерьёз обсуждаются на форуме мастеров - то этот форум неизлечимо болен. |
| STIPLER 08/05/2020 06:14 |
А ты что, доктор?
Дай дураку стеклянный... Ну, дальше ты знаешь.
MagDan64, Кинескоп меняй. Нет??? Как так?! А почему тема в "CRT"? Нет кина - меняй другие вакуумные/газонаполненные элементы. |
| MagDan64 10/05/2020 22:58 |
даже не подозревал что он так не обходим, учту спасибо за направление) поменял конденсаторы всё работает полет нормальный ДОБАВЛЕНО 10/05/2020 23:03
MagDan64, Кинескоп меняй. Нет??? Как так?! А почему тема в "CRT"? Нет кина - меняй другие вакуумные/газонаполненные элементы.[/quote] учту что надо правильно тему указывать) |
| MagDan64 11/05/2020 16:31 |
после замены всех электролитов проблема не ушла диоды работают резисторы тоже проверил |
| STIPLER 11/05/2020 18:29 |
