LED Samsung UE55K6500 (BN41-02534) не реагирует на пульт. | |||
| Максим Румянцев 09/05/2020 15:51 |
Достался мне телевизор с разбитой матрицей на 1\3 экрана.Решил с ним поиграться.
По дурости включил одновременно режим демонстрации и подключил по hdmi к медиацентру на основе raspberry pi когда был включен cec-anynet+. До этого еще успел покапаться в сервисном меню и поподключать всякие функции(жаль не uart). Теперь телевизор не реагирует на кнопки пульта, за исключением power. На самом телевизоре тоже есть кнопка, всего одна. Ее назначение неизвестно. Что я пробовал сделать чтобы починить: 1. Найти секретные коды для пульта для выполнения полного сброса. Нашел несколько, но похоже они для старой модели. 2.Подключиться по беспроводной сети к телевизору с помощью Samsung Smart View. Программа на телефоне и не ПК не видят телевизор. upnp на роутере включен. 3. Разобрал телек и пытался сбросить eeprom. Но у меня ничего не вышло и к счастью я сразу понял что после сброса придется перепрошивать. 4.Совет из интернета: отключить все от телевизора, все кабели и оставить на сутки. Не помогло 5. Пытался взломать прошивку по беспроводной сети по портам 9999 и 8187. Это единственные открытые порты у телевизора. 9999 похоже upnp порт а 8187 - возможность заглянуть что внутри прошивки. При подключение программой(название сообщу позже) требует какой то ключ. 0000 не подходит 6.Могу подключиться со своего телефона к телевизору и выполнить демонстрацию экрана. так же работают порты hdmi. USB порты работают но подключаться к ним бесполезно. На ТВ последняя версия прошивки, а на клавиатуру он не реагирует. 7. Самый многообещающий способ: отправить телевизору правильную команду CEC по HDMI. Но все что я нашел в интернете - не работало. Есть крутая программа под линукс cec-client и либа libcec.Но программа не понимает что мне шлет телевизор и не реагирует на мои команды. 8. Пытался зайти в меню и сбросить настройки в момент появления заставки (в этот момент кнопки работают около 1 секунды) но это бесполезно.. Еще странно что если нажать кнопку выключения звука она зависает и не исчезает. 9. Читал множество документаций и датащитов к серии K. Все способы исправления описанные там не работают.
Вот что у меня в планах: 1. при подключение по LAN указать разные всевозможные коды. 2. декомпилировать smart view и посмотреть как он работает и возможно исправить 3. Установить чистую убунту на медиацентр и на нее накатить libcec и cec-client и всякое такое. 4. подключить ноут и телек к роутеру напрямую а не по беспроводной сети и попробовать запустить программу smart view 5. купить качественный кабель hdmi(может проблема в нем??) 6 Позвонить или написать в тех поддержку samsung, возможно они помогут. 7. припаять кабели к плате и разбираться с rs-232 8. Ждать новую прошивку от самсунг. Сопровождающие фото (ОСТОРОЖНО! 63 мб):
На материнской плате от телевизора есть 2 интересных разъема, похоже что для програматоров. Где такие можно приобрести и какой софт нужен?
Мне интересно для каких целей они служат и куда вставлять эту плату? А еще помогите пожалуйста починить пульт для моего сломанного телевизора. |
| Максим Румянцев 09/05/2020 16:55 |
upd:
пульт заработал внутри мидиаприставки OSMC после того как я по ssh установил пакет сcec-utils теперь нужно как то переключить пульт с приставки на телевизор |
