Zanussi ZWO 2106W | |||
| alikbek 29/05/2020 11:45 |
Здравствуйте! Стиральная машина Zanussi zwo2106w. Мигает 1 и 2ые индикаторы. Подскажите что делать? Подскажите пожалуйста код ошибки? Как определить код ошибки?
(Перед тем как началось неисправность отключился электричество в квартире а стиралка работало в это время. После этого началось неисправность. При включений программы Загарается индикатор стирки и минут 1-2 стоит не реагирует. Потом начинает мигать. А еще перед отключением электричество когда я включал стирку было та же ошибка 1 2 ые индикаторы загорелись и я толкнул дверцу люка посильнее. И стирка заработало. Потом отключился электричество. Пробовал дверцу по сильнее закрыть не помогло) А ещё в режиме отжима стиралка сильно шумит. (стучит) Что это может быть? Заранее спасибо![img] [/img] |
| xarl 29/05/2020 12:19 |
alikbek, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
К мастеру. |
| alikbek 29/05/2020 12:41 |
Звонил мастеру хотел вызвать. Рассказал в чем проблема. Сказал не может найти код ошибки. Если найдет то перезвонит. Вот и я ищу. Странный мастер. ) |
| yura14 29/05/2020 13:49 |
[url] [/url] |
| alikbek 29/05/2020 15:43 |
Извиняюсь за флуд. А это что за прикол? |
| yura14 29/05/2020 19:56 |
Мастер поймёт о чём речь. |
