samsung ue32f4020aw сколько стоит поляризационных фильтров?
Борис19
11/06/2020 22:18
Стыдно спросить, но есть подозрение, что после ремонта подсветки, при сборке потерял один поляризационный фильтр из пакета. Кто точно помнит или знает, сколько тонких фильтров должно быть помимо толстого, стоящего непосредственно под матрицей? У меня кроме него остается только ОДИН тонкий. При включении явно просматривается "мозаика".
disel 33
11/06/2020 22:49
сначала толстый ложится,потом тонкий,потом рамка,и затем матрица
iv-9
11/06/2020 22:49
Обычно два или три тонких. Как можно потерять листы диагональю 80 см ? улыбка
Борис19
12/06/2020 08:49
disel 33 писал:
Спасибо!
шок Что то с головой... хотя не пил. Упорно укладывал наоборот в полной уверенности, что надо именно так, хотя собирал жк несчетное количество раз.. Еще раз извиняюсь!
Удалить бы этот бред, пока модераторы не видели, тем более, что он не в том разделе..
qazedcwsx
12/06/2020 09:17
а я думал сколько стОит... недовольство, огорчение Хотел написать, что бесплатно подшучивать, дразнить
