Борис19
| Стыдно спросить, но есть подозрение, что после ремонта подсветки, при сборке потерял один поляризационный фильтр из пакета. Кто точно помнит или знает, сколько тонких фильтров должно быть помимо толстого, стоящего непосредственно под матрицей? У меня кроме него остается только ОДИН тонкий. При включении явно просматривается "мозаика". |
disel 33
| сначала толстый ложится,потом тонкий,потом рамка,и затем матрица |
iv-9
Обычно два или три тонких. Как можно потерять листы диагональю 80 см ?  |
Борис19
| disel 33 писал: | | сначала толстый ложится,потом тонкий,потом рамка,и затем матрица | Спасибо!
Что то с головой... хотя не пил. Упорно укладывал наоборот в полной уверенности, что надо именно так, хотя собирал жк несчетное количество раз.. Еще раз извиняюсь!
Удалить бы этот бред, пока модераторы не видели, тем более, что он не в том разделе.. |
qazedcwsx
а я думал сколько стОит... Хотел написать, что бесплатно  |
