SUPRA STV-LC2677WL не реагирует ни на что.деж красный всегда | |||||||||
| Ипполит 26/06/2020 13:33 |
БП___________________RS078D-4T02
МАЙН_______________T.MS18VG.81B BOE HV320WX2-201 Дисплей в сборе____в составе с Т-Кон (на кленных шлейфах)_V260B3-P09 Телевизор___________SUPRA STV-LC2677WL V5L11 Телевизор не реагировал ни на пульт, ни на кнопку вкл, которая отсутствовала, от слова совсем, (припаялся проводами чтобы убедиться в словах клиента о невозможности включить кнопкой прежде, поэтому он ее и вырвал - он думал проблема в ней). В ТВ некто лазил до меня. ТВ лежал в гараже несколько лет, по словам. Стабилизаторы LD1117 на майн плате заменены 2 из 3. Пайка грубая канифолью, без очистки. 1. заменил конденсаторы в холодной части по 5 вольтам. Standby ON\OFF ожил. 2. заменил планку подсветки под матрицей. Подсветка ожила. 3. заменил сгоревший EDS-912 на T-CON матрицы. Матрица ожила. 4. уменьшил ток и напряжение на LED по мануалу BIT-3267. Жарить планка перестала. Протестил несколько часов. Отдал клиенту. Через 3 дня звонит клиент. Снова горит дежурка и не реагирует ни на что. Тест. ТВ в состоянии запуска. БП молотит - выдает все напряжения. Видео нет. Подсветка выключена (но рабочая, проверил, тупо - нет сигнала включения из ЦП). Реакции на IR и кнопку ON никакой. Проверять входной сигнал запуска на самих ногах ЦП не стал - жалко отрывать радиатор. ЦП греется, уже хорошо. Начал поиск по пути сигнала включения. Обнаружил что нога GND висит в воздухе у SPI flash WINBOND 25032FVSIG. Припаял. Проверил СПИ флеш. Положенное напряжение 3.3v на VCC, WP. На DI идут эпизодические сигналы пиками до 2v. на DO - шум 0-2v и среди шума проглядываются сигналы нормальной прямоугольной формы, но шум, братцы, шум.... Пробовал залить прошу, найденную на этом сайте от похожего Supra STV-LC2277FLD http://archive.espec.ws/section278/file33493.html - не заливается. Заказал новые флешки. буду подождать. Снял прошивку перед манипуляциями со своей флешки и залил сюда, может она рабочая, может нет, хз, но вдруг будет полезна кому нибудь. удалить никогда не поздно. |
| birluk 26/06/2020 14:55 |
Разрешите выполнять? ![]() |
| Ипполит 26/06/2020 15:35 |
Да не, друг) Я просто очень давно занимаюсь ремонтами и давно было желание завести где нибудь описание моих действий для помощи остальным монтерам. Но не было времени. И вот вроде бы старт положен. Только что заказал новые СПИ флешки. Буду перепрошивать новую. В общем сейчас заполню описание топика как положено. Просто во время ремонта нет желания расписывать все - спешил починить. Оставил на потом. |
| vadim3008 26/06/2020 15:47 |
что, ты собрался прошивать,чем ?Этот дамп битый!Ты даже не соизволил огласить версию аппарата,и название майна! ![]() |
| Ипполит 26/06/2020 15:58 |
только что заполнял. сейчас дополню описанием железа. Извините. ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 16:12
Привел Топик к положенному виду. Как ты понял что он битый? Я не знал, что он битый. Прошить попробовал найденным на этом же ресурсе STV-LC2677FLD. Результат тот же. |
| Ипполит 26/06/2020 21:15 |
Мне заводить новую тему потому что эту выкинули в раздел "нарушения"?
Или мне кого то просить или кому то писать с просьбой пересмотреть приведенный в порядок пост? Или мне забить на этот ресурс и пойти вести блог своих ремонтов на другой ресурс? Или что? Я тут первый раз и не понимаю. ДОБАВЛЕНО 26/06/2020 21:17 При создании новой темы обязательно: 1. В названии темы пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Тип (LCD, Плазма), Марку, Модель, Шасси (если известно) и кратко проблему. Не знаю как изменить название поста чтоб воткнуть слово LCD. Остальное правильно написал. |
| Иван Зенин 26/06/2020 22:16 |
Вести блог - это в Инстаграмм. |
