МК Liebherr GN 1956 РЕШЕНО
Spec
15/07/2020 20:12
Нужна помощь. Поделитесь табличкой сопротивления NTC для МК Liebherr GN 1956. Морозильник не включает обдув испарителя. Поставил вместо датчика магазин сопротивления и при сопротивлении ~60 КОм вентилятор включился. Подключился вместо основного датчика и при сопротивлении 8 КОм на табло высвечивается 0 градусов (кеш сбрасывал). Я в замешательстве, какой датчик заказывать или там прошивка слетела? Поделитесь табличкой чтобы подсветить.
II3II
15/07/2020 21:05
https://lb-total.ru/product/liebherr-gn-1956-998834600
пока точно не ответили- вот посмотри... По заказным номерам датчики и их параметры... Там есть активная строка, и список моделей к каким подходят эти датчики... а вообще получаются они 5 ком
Spec
15/07/2020 21:13
II3II писал:
Спасибо, хоть кое что. Но хотелось по таблице сравнить показания датчика.
Витека
15/07/2020 21:58
По твоей модели нет, есть от хол-ка, надо?
Spec
15/07/2020 22:02
Витека, он при +20 показывает ~5 КОм? Давай.
Витека
15/07/2020 22:08
Скинул в личку.
Spec
15/07/2020 22:37
Витека, в личке пусто (
Витека
15/07/2020 22:43
Продублировал.
Spec
15/07/2020 22:54
У меня есть эта таблица. Я сомневаюсь что она мне подойдет, точнее морозильной камере.
Spec
16/07/2020 11:50
100% датчики исправны. Требуется прошивка контроллера, если это вообще реально.
power1
16/07/2020 14:43
Есть на такой комплект с фузами.
Spec
16/07/2020 18:48
power1, далеко не такой.
robocop
16/07/2020 21:27
Spec, не нужна тебе прошивка. Нужно просто знать алгоритм включения вентилятора no frost /
Spec
17/07/2020 01:50
robocop, до сегоднешнего дня был такой - когда испаритель намерзает до -20 (приблизительно) - тогда включается вентилятор. Теперь вопрос - какой поставить датчик если при -20 у него должно быть сопротивление 60КОм, а при температуре 0 градусов 8 КОм? Есть такой датчик? Дальше. Сегодня утром, когда все датчики были одной температуры, приблизительно 20 градусов, я измерял сопротивления, так вот, оба показывали приблизительно 5КОм что соответствует норме для этой модели. Далее. Беру я магазин и подключаюсь вместо первого датчика и добиваюсь показаний 20 градусов в момент включения на табло, в результате получилось 3,3 КОма. robocop, что скажешь?
3,3 КОМа = 20 град
8 КОм = 0 град
60 Ком = -20 град
По поводу алгоритма - мне приходилось делать модуль с нуля для холодильника Либхер с клапаном. Сделал с защитой компрессора, со всеми задержками, удалением капель, включением подсветки, включением вентилятора и тестовым включением всем устройств перед стартом, да и сделал ручную оттайку на всякий случай.
robocop
17/07/2020 08:45
Spec писал:
Скажу только одно- использовать только оригинальные датчики.
А по поводу алгоритма включения вентилятора- вот Switch-on value evaporator sensor:
a) during start-up: -25°C
b) In the normal mode 2K colder than air sensor
robocop
17/07/2020 12:27
Spec писал:
Spec
17/07/2020 15:02
Буду ставить двухдатчиковый контроллер. Тема закрыта.
robocop
18/07/2020 12:31
Spec писал:
