Дамп EEPROM 24C32 сма SIEMENS
VovikBeliy
01/10/2020 19:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с дампом на память 24c32 стиральной машины Siemens. Машина год назад ремонтировалась : забился фильтр, заклинило помпу, выгорел управляющий симистор + обвязка. Заменены все элементы + помпа. Больше года исправно работала. При включении на любых режимах, нажимании кнопок и танцах с бубном имеем монотонно мигающий диод под названием Bereit.
Дисплейчик коротко взмигнул нолями при включении и далее - погасший. Пытались разными способами сбрасывать ошибки с помощью панели управления - результат тот же. На плате всё проверено и целое. Напруги 12 и 5 вольт присутствуют. На мини платке дисплея они тоже есть. Подозрение на слет eeprom. Но , это и последняя надежда, так как на процессор нет ни дампа , ни программатора для его прошивки. Машинка и так приобретена была б\у, - дорогим ремонтом никто не будет заниматься. Далее данные по сма и модулю :
E-Nr : WXL1411/17
EEPROM : 24C32
Процессор : MC908AB32CFUE
Шильдики на плате :
1 Шильд
AKO 702958-04
BSH 5560 003 554
PRG 90609-01
SE09
060209 409 L002
2 Шильд
0000097889
3.02.06/599
_______________________________
3 Шильд
Lp.AUTO EX ( 703 501 )
0606325002
Большое спасибо за помощь...
шайтан
01/10/2020 20:04
VovikBeliy, читай Правила и исправляй, а иначе тема отправится в мусор. А вообще-то для таких вопросов есть отдельная тема
шайтан
01/10/2020 21:59
В мусор.
VovikBeliy
01/10/2020 22:20
Прикольно , конечно..., нооо - почему без компромиссов ? Есть ответ по дампу, или просто " тема " пойдёт в мусор ?
Конкретнее лень ? Это же форум ? Подебютировать с разьяснением ищущим нельзя ?
