Стиральная машинка Вятка Катюша 1022PX | |||
| salamandr777 15/11/2020 15:51 |
Здравствуйте! Не работает отжим 1000 об. после стирки. Не могу найти в чем неисправность.
разобрал все целое. пару раз включился отжим и все больше не включается. Добавлено через 35 минут все циклы стирки проходит не работает только доходит до цикла отжима и останавливается барабан. насос откачки воды работает таймер задатчика команд тоже работает щелкает. Добавлено через 1 час 3 минуты все вызвонил задатчик команд. Кто нибудь его разбирал? Добавлено через 1 минуту Программатор для стиральной машины Вятка EC4793.01A |
| аliеn 15/11/2020 16:06 |
спроси лучше: кто нибудь его собрал после разборки? |
| xarl 15/11/2020 16:25 |
salamandr777, обратись к мастеру... |
| salamandr777 15/11/2020 17:11 |
хочу научится на своей машинке |
| salamandr777 16/11/2020 08:59 |
Выставил режим отжима на программаторе для стиральной машины Вятка EC4793.01A, прозвонил контакт включения отжима на 1000 об. по схеме и циклограмме он звонится. Стал смотреть по схеме подачу напряжения на этот контакт, с датчика давления напряжение приходит на другой контакт с которой не звонится в этом режиме, а с него судя по схеме и циклограмме, а он должен замыкаться и так замерял 220в не приходит. В другие режимы щелкаю он звонится.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 09:05 Подскажите как окончательно проверить что дело в неисправности программатора EC4793.01A и что можно сделать, а то он дорогой очень. |
