Стиральная машинка Вятка Катюша 1022PX
salamandr777
Сообщение #1 От 15/11/2020 15:51 цитата
Здравствуйте! Не работает отжим 1000 об. после стирки. Не могу найти в чем неисправность.
разобрал все целое. пару раз включился отжим и все больше не включается.
Добавлено через 35 минут
все циклы стирки проходит не работает только доходит до цикла отжима и останавливается барабан. насос откачки воды работает таймер задатчика команд тоже работает щелкает.
Добавлено через 1 час 3 минуты
все вызвонил задатчик команд. Кто нибудь его разбирал?
Добавлено через 1 минуту
Программатор для стиральной машины Вятка EC4793.01A
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 15/11/2020 16:06 цитата
salamandr777 писал:
...задатчик команд. Кто нибудь его разбирал?
спроси лучше: кто нибудь его собрал после разборки?
Сообщение #3 От 15/11/2020 16:25 цитата
salamandr777, обратись к мастеру...
salamandr777
Сообщение #4 От 15/11/2020 17:11 цитата
хочу научится на своей машинке
salamandr777
Сообщение #5 От 16/11/2020 08:59 цитата
Выставил режим отжима на программаторе для стиральной машины Вятка EC4793.01A, прозвонил контакт включения отжима на 1000 об. по схеме и циклограмме он звонится. Стал смотреть по схеме подачу напряжения на этот контакт, с датчика давления напряжение приходит на другой контакт с которой не звонится в этом режиме, а с него судя по схеме и циклограмме, а он должен замыкаться и так замерял 220в не приходит. В другие режимы щелкаю он звонится.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 09:05
Подскажите как окончательно проверить что дело в неисправности программатора EC4793.01A и что можно сделать, а то он дорогой очень.
2
