samsung ue40f6670sb мелкие полоски
junior3
03/12/2020 22:15
на экране появляются полоски,на тёмном фоне их мало,на светлом очень много.как с этим бороться.если надо какие то данные,то могу написать.
фото могу завтра выложить
Тут к мастеру нужно.
Да и фотки ваше что то не видать.Пишет вы не авторизованы скачивать вложения смех смех
junior3
03/12/2020 22:40
вот такие пока
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 23:41
n max, давайте пока без мастера обойдёмся
Если есть изм.приборы то можно и без мастера.
junior3
03/12/2020 22:45
есть,кроме осла.думаю и без него можно обойтись
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 23:53
это может быть память?
quazatron
03/12/2020 22:56
junior3, может и память быть. Майн подкинь!!!
junior3
03/12/2020 22:59
что такой майн?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 00:02
я так понимаю,что майн это плата целиком где стоит проц ,память и тому подобная лабуда?вопрос- зачем её подкидывать,если её надо починить?да и подкидывать то нечего
quazatron писал:
Если только оператива и то маловероятно.Больше на матрицу и её питания смахивает
junior3
03/12/2020 23:05
т.е всё таки тон менять?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 00:06
n max, как это проверить?
quazatron
03/12/2020 23:08
Попробывать автономку включить на тиконе. Гугль в помощь!!!
junior3
03/12/2020 23:11
есть тестер для проверки ноутбучных матриц,он потянет эту матрицу?наверно нет
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 00:12
ладно завтра гуглю почитаю и включу автономно,это проверит тон и матрицу?
Забить в поиск марка панели полоски мож что и вылезет
qazedcwsx
04/12/2020 01:08
для начала хотя бы шлейфа от тэкона в обе стороны почисти...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 02:09
ну и тэкон подкинуть, если совет от квазатрона по автоному не сможешь выполнить.
Simplex1989
04/12/2020 01:19
Я бы проверил на залитие планок матрицы если шлейфы вниз идут. Ну и реакцию на прижим.
