Не включается телевизор Самсунг. | |||
| chip1954 06/01/2021 18:54 |
Телевизор: Samsung Модель: CS-2185R Шасси: AA41-00131C KS1A
Помогите починить телевизор. Началось так: работал, пропало изображение и звук, перешел на синий экран, потом погасло все и тишина. Теперь при включении заметно как берет нагрузку из сети, посторонних звуков нет. Горит зеленый индикатор. Экран черный, звука нет, накала в кинескопе нет. Менял (DZ803-27B) (C802-33mkf-50B) и менял KA5Q0765rt результата нет. Надеюсь на вашу помощь. Схема с существующими напряжениями прилагается. |
| валентин-сибиряк 06/01/2021 19:02 |
Сейчас он в дежурке,на пульт реагирует? |
| непоседа 06/01/2021 19:40 |
Юноша, что то мало информации, чтобы что то предложить.Замеры напруги в нужных точках, чтобы понять где соб зарыта. |
| chip1954 06/01/2021 19:47 |
Пульта нет, работал от кнопок. Попробую в понедельник уже. |
| iv-9 06/01/2021 23:17 |
Синенький по СИОХ посмотреть. |
| Anonymous 07/01/2021 05:01 |
танцуй около q 402
t401 (может юбки ) ,c 406 на h-out импульсы есть ? |
| VStar47 07/01/2021 10:49 |
CR404S - 2kV 681 . ![]() |
| STIPLER 07/01/2021 13:49 |
Схема: |
| ZSN 11/01/2021 14:00 |
менял KA5Q0765rt
накала в кинескопе нет - так проблема в питании или в строчной? |
| виктор-теледоктор 11/01/2021 15:54 |
Афтар как открыл тему 5 дней назад-так больше здесь и не появлялся.Похрен ему на все советы и рекомендации. |
| vbonev10 11/01/2021 20:38 |
виктор-теледоктор, потому что для него,это Филькина грамота. |
