Телевизор Филипс 32pht4100/60 | |||
| Sisters 07/01/2021 19:29 |
Телевизор Филипс 32pht4100/60. Появляется лого Филипс, телевизор кратковременно засвечивается красным, после перезагружается и всё это снова повторяется, на копку включения не реагирует. При подключении в розетку автоматически включается, в чем может быть проблема ? |
| n max 07/01/2021 19:33 |
Это вам мастер скажет когда его вызовете.На расстоянии сложно диагноз точно поставить |
| Sisters 07/01/2021 19:56 |
А по симптомам нельзя сказать приблизительно, что сломалось.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 19:57 Подсветка телевизора работает |
| n max 07/01/2021 20:00 |
Зачем оно вам раз ремонтировать вы его точно не будете-просто там вариантов несколько и все их надо проверить путём соотв измерений вумными приборами |
| Sisters 07/01/2021 20:08 |
Думаю отдельной платой купить, то что сломалось, дешевле выйдет, телевизор недорогой, а за ремонт дороже отдашь , а мне с ремонтами не везет |
| n max 07/01/2021 20:17 |
В дешёвых телеках обычно все на доной плате собрано так что не ошибётесь или на 2 ух одна из них блок питания с подсветкой вторая сами мозги.
Да и с рук покупать есть риск попандоса |
| den7777777 07/01/2021 20:25 |
тогда для начала стоить купить измерительный прибор, тестер если угодно, и сделать измерения. на расстоянии - это пальцем в небо , там две платы - проблем в одной из них ![]() |
| Sisters 07/01/2021 20:54 |
На выводах выходного напряжения блока питания 11,8v, а не 12 |
| vbonev10 07/01/2021 20:56 |
Sisters, я думаю весело будет ![]() |
| Sisters 07/01/2021 21:14 |
Измерено было мультитестером, напряжение 11,8v и до материнской платы доходит |
| vbonev10 07/01/2021 21:45 |
Sisters, кроме 12В есть и другие напряжения,и пульсации надо бы посмотреть. |
| den7777777 07/01/2021 22:06 |
С такими измерениями- только к мастеру, сам же написал, что ТЕБЕ с ремонтами не везет. |
| Sisters 07/01/2021 22:13 |
Мне не везло с мастерами по ремонту))) |
| vbonev10 07/01/2021 22:25 |
Sisters, Вы этот телевизор однозначно не сделаете.А покупая платы,как уже говорилось,можно попасть на деньги.Боюсь,что единственный вариант для Вас это мастерская.Или новый телик,а этот на запчасти,или под восстановление продать. |
| bumbox1974 07/01/2021 22:34 |
Если очень чешутся руки, то посоветую купить такой же телик с разбитой матрицей. Главное, чтобы он включался и была видна хоть какая то картинка.
С нее и переставишь материнскую плату. Выйдет дешево и сердито. Покупать можно на Авито, причем не обязательно в родном городе. |
| n max 07/01/2021 22:34 |
Ну на б.п. напруги написаны сколько там должно быть-если совпадает то покупаем майн на свой страх и риск если мастеру денег жалко.Там посчитаете сколько сэкономили.Лучше на алике брать или ебэй там хоть спор открыть можно если посылка не придёт и деньги вернуть или кирпич вам пришлют.Правда с нерабочей платой(если таковую пришлют) вернуть деньги не получиться,но есть варианты часть денег вернуть |
| Sisters 08/01/2021 00:23 |
Спасибо большое всем за советы! А если плата питания выдает 11.8V а не 12V как написано на выводе, это вероятно, что блок питания не исправен, или зависит от подключенной нагрузке в виде материнской платы ![]() |
| gnom69 08/01/2021 00:24 |
Sisters, https://app.box.com/v/TPN151E2in1
Забыл обозначить. Флешку отформатировать в Fat32, распаковать файл в корень usb . |
| n max 08/01/2021 00:43 |
Это нормально учитывая класс точности китайского тестера.Да и госповерку он у вас скорее всего не проходил |
