Варочная панель Electrolux EHD68210P, что за элемент
bestavto
19/01/2021 13:42
Здравствуйте, господа мастера. помогите опознать элемент стоящий в сенсорных панелях
варочной панели Electrolux EHD68210P. Данный элемент не имеет на плате надписи которая бы позволила его опознать. На корпусе имеется только маркировка "01U", выглядит как квадрат 12х12х3мм с двумя выводами. На плате имеется отверстие, через которое видно (имеется доступ) к центру детали.
аliеn
19/01/2021 14:37
пищалка
bestavto
19/01/2021 15:33
Тут перевел гуглом запись из сервис мануала по kite: "The hardware of the electronic is for the left and right interface the same. The difference is the lasered on the top. The lasered ANCs is near the timer display. To make sure that the left and the right interface in places correctely one illuminated field is lasered with “R” for tight display and “L”."
И гугл перевел это как: "Аппаратное обеспечение электронного устройства для левого и правого интерфейса одинаково. Разница в лазере сверху. Лазерный датчик ANC находится рядом с дисплеем таймера. Чтобы убедиться, что левый и правый интерфейс местами правильно, одно освещенное поле покрывается лазером «R» для плотного отображения и «L»."
Интересно, о каком лазерном датчике ANC идет речь? Как он выглядит?
Может это он выходит из строя, когда панель начинает выдавать ошибку "Е9"?
eminn
27/01/2021 00:21
аliеn писал:
пищалка
bestavto писал:
Ни о каком. E9 - ошибка сенсорного блока. Либо смотри осцилом сигналы опроса/ответа сенсоров, либо меняй плату сенсоров целиком
bestavto
18/02/2021 08:01
bestavto писал:
А какой протокол передачи может там использоваться, может знаете? Эти панели связаны с основ платой тремя проводами, включая + и -
аliеn
18/02/2021 13:40
bestavto писал:
А какой протокол передачи...
Люксовский
bestavto
17/10/2022 20:45
аliеn писал:
Люксовский
Это стеб или правда такой существует? Если да, то подскажите, пожалуйста, ссылочку для почитать.
аliеn
17/10/2022 21:32
bestavto писал:
аliеn писал:
Люксовский
uart полудуплекс
bestavto
17/10/2022 22:20
аliеn писал:
uart полудуплекс
Спасибо. Буду изучать матчасть.
А у вас случаем нет прошивок к данным панелям?
аliеn
17/10/2022 22:38
bestavto писал:
аliеn писал:
uart полудуплекс
Вам все прошивки или что то конкретное?
bestavto
18/10/2022 11:20
аliеn писал:
... или что то конкретное?
Вообще-то интересует панель electrolux EHD 68210P, PNC 949 594 169 00. Версия силовых плат Y10_M02_D26 Rev.H Буду менять мк на силовой плате и хочу перепрошить плату управления 330562121/5 и 330562122/3.
У Вас есть что-нибудь не данную модель?
аliеn
18/10/2022 11:45
bestavto писал:
аliеn писал:
У меня есть, но делиться со всеми, кто хочет перепрошивать, я не намерен... Не обессудь...
bestavto
19/10/2022 14:50
аliеn писал:
какой выход Вы можете предложить, что мне решить эту задачу?
bestavto
20/10/2022 14:45
"аliеn", а у Вас по случаю нет схемы на мою панель?
аliеn
20/10/2022 16:12
bestavto писал:
Схемы на Вашу панель бывают разные... какие то могу найти...
bestavto
21/10/2022 14:00
аliеn писал:
Не обессудь...
Ну хоть ID контроллеров можете подсказать?
ДОБАВЛЕНО 21/10/2022 15:03
аliеn писал:
мне на почту можете скинуть?
аliеn
24/10/2022 00:18
bestavto писал:
аliеn писал:
Не обессудь...
аliеn писал:
Очередной любитель на чужом х..ю в рай въехать... классно!
bestavto
24/10/2022 17:33
аliеn писал:
Дай Бог Вам здоровья! "вежливый и добрый человек".
olegas71
06/05/2024 08:42
Добрый день. У меня така же проблема с той же сенсорной платой. Здесь специалист выше написал, про два варианта развития событий. Замена или опрос осцилом ответов сенсоров. У меня есть правая рабочая и левая не рабочая. Смогу сравнить. А дальше. Он ведь не разборный, этот модуль.
