Электродуховка Gorenje K7306w. Нужна схема программатора. | |
| master_tv 29/01/2021 00:12 |
Электродуховка Gorenje K7306w , вроде такая же и HANSA BOEI 67130030 (BOES 68480040). Программатор не включается, индикатор не светится вообще. При включении только клацает реле и все. На конденсаторе 220мкФ*25В - напряжение 4,2В. Не знаю сколько там должно быть, схемы нет. Конденсаторы 0.22мкФ*275в и 220мкФ*25В менял - результат нулевой. Также прозвонил все низковольтные смд резисторы и перемычки, смд диоды и транзисторы, - все живое. Просьба помочь схемой или советом |
| alex x 29/01/2021 00:21 |
без него никак?... |
| master_tv 29/01/2021 08:39 |
alex x, есть предположение , что низкое напряжение по питанию. 4.2 в мне кажется мало. Не 5В там должно быть? |
| xarl 29/01/2021 12:11 |
master_tv, Род занятий: .....................................................? |
| master_tv 29/01/2021 12:22 |
xarl, ремонт электроники. Попросили посмотреть плату. Какое тебе дело до моего рода занятий? |
| Kaskad11 29/01/2021 12:27 |
master_tv, там что, конденсаторный блок питания? Какое напряжение на входе? |
| master_tv 29/01/2021 12:29 |
На входе 220в. На сглаживающем кондере 4.2В
ДОБАВЛЕНО Январь 29 2021 Да, конденсаторный |
| Kaskad11 29/01/2021 12:35 |
По питанию должен стоять стабилитрон. Посмотри какой, такое напряжение и на выходе должно быть. |
| master_tv 29/01/2021 14:15 |
Kaskad11, нет там стабилитронов на выходе бп |
