Электродуховка Gorenje K7306w. Нужна схема программатора.
master_tv
Сообщение #1 От 29/01/2021 00:12 цитата
Электродуховка Gorenje K7306w , вроде такая же и HANSA BOEI 67130030 (BOES 68480040). Программатор не включается, индикатор не светится вообще. При включении только клацает реле и все. На конденсаторе 220мкФ*25В - напряжение 4,2В. Не знаю сколько там должно быть, схемы нет. Конденсаторы 0.22мкФ*275в и 220мкФ*25В менял - результат нулевой. Также прозвонил все низковольтные смд резисторы и перемычки, смд диоды и транзисторы, - все живое. Просьба помочь схемой или советом
alex x
Сообщение #2 От 29/01/2021 00:21 цитата
без него никак?...
master_tv
Сообщение #3 От 29/01/2021 08:39 цитата
alex x, есть предположение , что низкое напряжение по питанию. 4.2 в мне кажется мало. Не 5В там должно быть?
Сообщение #4 От 29/01/2021 12:11 цитата
master_tv, Род занятий: .....................................................?
master_tv
Сообщение #5 От 29/01/2021 12:22 цитата
xarl, ремонт электроники. Попросили посмотреть плату. Какое тебе дело до моего рода занятий?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 29/01/2021 12:27 цитата
master_tv, там что, конденсаторный блок питания? Какое напряжение на входе?
master_tv
Сообщение #7 От 29/01/2021 12:29 цитата
На входе 220в. На сглаживающем кондере 4.2В
ДОБАВЛЕНО Январь 29 2021
Да, конденсаторный
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 29/01/2021 12:35 цитата
По питанию должен стоять стабилитрон. Посмотри какой, такое напряжение и на выходе должно быть.
master_tv
Сообщение #9 От 29/01/2021 14:15 цитата
Kaskad11, нет там стабилитронов на выходе бп
