есть подсветка нет изображения | |||||
| Александр997711 21/03/2021 14:41 |
Всем привет,скажу честно я новичок,что то умею,что то знаю,но совсем немного,поэтому сильно не злитесь если что не так напишу.Вообщем у меня телевизор саундмакс sm-led32m11s,пропало изображение но подсветка есть,он включается и реагирует на все действия.Отнес я его в ремонт,там мне сказали что нужно менять всю матрицу.Я если честно не поверил,так как все целое,телек не бился а матрица просто так не выходит.Решил разобрать сам,посмотрел инфу что может быть.Так как тв включается,подсветка есть,значит это не бп,инвертор и тд,проблема на сколько понял с платой T-Con,она стоит lsc320an10-h02 спаянная с матрицей,схему я найти не смог к сожалению,поэтому я просто посмотрел что 12 вольт на нее приходят.Далее пощупал мультиметром смд кондеры,один из них звонится накоротко,после выпаивания ситуация такая,но я не уверен что так быть не должно и так как нет схемы я даже не представляю на сколько он.Фото я приложу.Пожалуйста не откажите советом. |
| валентин-сибиряк 21/03/2021 15:01 |
Александр997711 пишет:
Сам понял что написал?И тему не в том разделе оформил.Здесь кинескопы в почёте. |
| Александр997711 21/03/2021 15:03 |
Блин,извиняюсь,только сейчас понял что не туда написал.Сам то понял,но говорю же опыта мало
ДОБАВЛЕНО 21/03/2021 15:11 прошу удалить,тему создал в нужном разделе |
| Boris Gorbunkov 21/03/2021 16:16 |
После выпаивания этого кондёра КЗ на самой плате есть или нет? |
| Александр997711 21/03/2021 23:11 |
| Boris Gorbunkov 21/03/2021 23:15 |
Может и повезёт - заработает. |
| Александр997711 21/03/2021 23:34 |
