LG 32lk430-zg нет подсветки..
ssipk
01/04/2021 22:52
Добрый день. Помогите разобраться. Пришел старый lg на котором нет подсветки. При разборке было обнаружено, что внутри панели при включении что-то горит. Разобрал панель, обнаружил, что внутри параллельно стоят две платы в которые вставляются лампы. Обе платы прогорели на сквозь(я имею ввиду текстолит). Всё, что выгорело зачистил гравёром , вымыл спиртом, и место где образовалось отверстие (выгорело) я залил эпоксидкой. Дорожки повреждённые восстановил. И за изолировал корыто. Сейчас ламы засвечиваются несколько раз , жужжат сильно трансформаторы в инверторе и лампы отключаются. Подскажите как проверить ламы на этом ТВ? Не покупать же все новые для проверки.? Есть китайский тестр 14 в 1 с функцией проверки ламп мониторов. для проверки ламп ТВ он не приспособлен.
Лампы 742мм фото прилагаю https://prnt.sc/111tll4
Витькан
02/04/2021 00:35
ssipk писал:
А чего фотки не показал? Может быть, изоляция, сделанная тобой, пробивается высоким напряжением...
ssipk писал:
Что за "тестр" та? с 14 функциями? который не пригоден? Для ламп монитора подходит, а для ламп телека нет? Это по причине разного напряжения пробоя?
ssipk писал:
Лампы как лампы! Что раскрывает эта фотка?
ssipk
02/04/2021 08:48
Тестр вот такой: BR886A Тест Прибор - 14 в 1 http://www.minipro-ua.com/shop/48/desc/br886a.
Пробой изоляции исключаю, т.к. поднимал платы от корыта на 2,5-3,5 см.+ все заизолировал. Место где прогорела изоляция на корыте проклеил 5тью слоями изоленты(другого ничего не придумал) . Если кто делает по-другому поделитесь опытом как? ФОтки через пару часов как буду на работе прикреплю
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 09:48
ssipk писал:
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 09:51
Меня интересует как их можно проверить без другого тв.? Я имею ввиду методом подкидывания заведомо исправных. Так как до конца не понятно сейчас дело в них или в связи с тем, что на плате их крепления гуляла дуга возможно повреждение инвертора.
ssipk
02/04/2021 11:22
Может кто вкурсе как на этой модели проверить инвертор(pnec-d031 a rev 0.3).
При подаче питания лампы засвечиваются в пол накала, а когда инвертор подает номинальное напряжение жужжание, запах озона и уходит в защиту. Задолбал. Уже два дня над ним сижу
vbonev10
02/04/2021 11:30
ssipk, запах озона ни на что не намекает?
Boris Gorbunkov
02/04/2021 11:31
ssipk писал:
Купи инвертор и не парься.
6632L-0636A - 3PEGA20003A-R / LGIT PNEC-D031 A REV-0.3
Можно до 1000 руб. купить с пересылкой.
https://www.avito.ru/rossiya/audio_i_video?q=6632L-0636A
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 12:33
Или здесь http://monitor.espec.ws/section48/ тему открой.
ssipk
02/04/2021 11:52
В общем с 6 раза запустился и работает. Лампы светят все одинаково . Не краснят. ХЗ почему на холодную не захотел. Будем ковырять дальше
ДОБАВЛЕНО 02/04/2021 12:54
Я уже и трансы отпаивал смотрел нет ли потемнения обмоток - они как новые. Лампы перемыл спиртом, т.к пыльные. К сожалению не с вашего я государства. Нет возможности купить)
vbonev10
02/04/2021 12:16
ssipk, профиль заполнять надо,тогда и будем знать с какого ты государства.
ssipk
02/04/2021 13:59
Вообщем проблема с лампами скорее всего т.к. телику > 10лет. Может кто подскажет как их проверить или только все под замену?С прогревом лампы начинают работать и дальше работают нормально. Если отключить и сразу включить , то зажигаются с первого раза. Если дать остыть 3-5минут . Начинается опять мигание и с 4-6 раза запускается. Тема закрыта. Всем спасибо.
Boris Gorbunkov
02/04/2021 14:29
Если Украина - http://monitor.espec.ws/section12/topic155896.html спроси у этого продавца.
http://monitor.espec.ws/users/110461.html
ssipk
02/04/2021 18:23
Спасибо!
ssipk
08/04/2021 15:33
Лампы заменил - проблема не исчезла.
Boris Gorbunkov
08/04/2021 16:29
Значит инвертор глючит - меняй.
ssipk
08/04/2021 19:40
Заказал другой инвертор. Правда б/у)
