MYSTERY MTV-3206W V3107 не работает б.п. MLT666T REV:1.2a | |||||||||||||
Руслан0101 17/04/2021 17:32 |
Изначально в сгоревшем блоке питания поменял сгоревшии IC3,Q12,Q11,R53,R93,D8,Q3,R60,R61, Q6 заменил c28,c27только не smd, EC4, EC1. Подключил через лампочку, появилась дежурка -5v, подсоеденил через лампочку к телевизору, долго заряжался кондер, попытка включения и загорелась лампочка, в момент её загорания на выходе появились 24 v. Подключив без лампы, телевизор не запустился. В блоке питания пропало питание на контроллеры: IC1 (L6562D) и IC3(ld7535bpl), а на IC2(ld7535bpl) напряжение ниже нормы поступает , примерно 3 вольта. Я вот 100 раз пересмотрел схему и прозванивал, пропаял все детальки, вроде должно идти питание, а его нет. Вот например на конденсаторе EC2 должно быть напряжение, которое питает контроллер IC1, а его нет, дорожки проверил до диодного мостика, всё в норме. Помогите советом, может что выпаять и прозвонить надо?! Схема на трех страницах, на каждой странице по контроллеру. Не понятно мне ещё по L6562D к нему с двух сторон должно подходить входное напряжение ,вывод 8 и 1 ,к одному и к другому по плюсу, один для включения контроллера?! |
foxter-x 17/04/2021 18:03 |
Хотя бы посмотрел, где тема находится в которой ты начинал писать, там бы и создавал свою тему. БП на стол отдельно от майна, нагрузить и подать команды включения, а там будет видно. |
Руслан0101 17/04/2021 18:15 |
foxter-x, Подать на выводы 8 и 1 L6562D питание от лабороторного? |
foxter-x 17/04/2021 18:19 |
Руслан0101, на PS-ON - 5VSB. |
FreddikMerfi 17/04/2021 18:39 |
А разьве MYSTERY MTV-3206W V3107 это CRT TV (кинескопный) или я что то опять пока пил пивас упустил из жизни? |
birluk 17/04/2021 18:47 |
виктор-теледоктор 17/04/2021 19:49 |
Руслан0101,
Ну и?Напряжение Vcc1 идет через ключ Q6, ключ управляется оптроном Р2В.Оптрон подкидывал? А чего так много погорело?История поломки?Телек грозовой? |
z.l.ol. 17/04/2021 21:02 |
смотрим питание на EC3 и двигаемся дальше |
Руслан0101 17/04/2021 21:46 |
foxter-x 17/04/2021 21:51 |
Тогда...
Руслан0101 17/04/2021 21:51 |
[quote="виктор-теледоктор"]Руслан0101,
Valeriynew 17/04/2021 21:55 |
FreddikMerfi, зря старался... До ТС так и не дошло, что он у "кинескопников" спрашивает совета... Может у него с ТДКСом проблемы или строчник пробит и поэтому БП не работает??? |
Руслан0101 17/04/2021 22:29 |
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 22:35
ДОБАВЛЕНО 17/04/2021 22:38
Fanttom 17/04/2021 23:38 |
цитата " не заметил, что
транзистор Q6 от эмитора к базе закорочен был" А стабилитрон не менял в его базе? |
z.l.ol. 17/04/2021 23:51 |
а IC2 не дохлая ? Z2 не течёт ? |
Некто Никто 18/04/2021 00:25 |
как бэ...
ТС ответил, но, похоже сам не понимает. Почему то его очень волнует на данном этапе, почему же PFC не работает
Руслан0101, отстань от Л6562Д. Выпаяй её и отложи в сторонку пока. Можешь и ic3 выпаять.
лампечке твоя не мешает? Будь мужчиной! Если проверил IC2 и всё в её обвязке, запускай без лампечке. IC1 & IC3 тебе на данном этапе не нужны. |
Руслан0101 18/04/2021 16:27 |
Руслан0101 18/04/2021 17:07 |
Не знаю почему, но ситуация изменилась https://youtube.com/shorts/OOO-ewWJfns?feature=share
https://youtu.be/IPcpUyfLOnU ДОБАВЛЕНО 18/04/2021 17:08 Без лампочки тоже проходит время до заряда |
Некто Никто 18/04/2021 17:23 |
ключи у тебя не горят. На 1.15 мин видео лампочка кратковременно вспыхивает. Просто аргументируй, для чего она тебе? Может я тоже проникнусь и буду всё ремонтировать с лампочкой? Где? До заряда чего? В трёх соснах плутаешь... |
Руслан0101 18/04/2021 18:13 |
В общем, после снятия указанного видео поставил плату на телевизор, какое то время блымкала подсветка телевизора и опять бабахнуло. Снова погорели все транзисторы Q3, Q12,Q11, вероятно шимка ic3, резисторы r60, r61, ну ,и некоторые резисторы обвязки ic3 . Это уже у меня второй раз, плакать хочется ...
ДОБАВЛЕНО 18/04/2021 18:17
Некто Никто 18/04/2021 18:52 |
так. С самого начала. БП на стол.
Дежурный режим 5V и 12V - на микросхеме IC2. Самодостаточен. Две другие микросхемы можешь пока исключить из схемы во избежание ба-бах любыми удобными тебе способами. Проверить все детали (общим числом 10-12 штук), ШИМ заменить (если ключ рванул) и (без лампочек-хуямпочек) включить. Убедиться в наличии 5V деж.реж и 12V. Далее коммутировать PSon-5V и проверить работу ключа по подаче питания на 2 другие ШИМ |
Руслан0101 18/04/2021 18:59 |
ДОБАВЛЕНО 18/04/2021 19:03 Некто Никто, Отпишусь, как проделаю |
Руслан0101 18/04/2021 19:50 |
Сгорели точно Q12,Q11,R54,R93,D8,Q3,R56,R60,R61,R53,IC3 их выпаял . На схеме R51- 33Ом, это нормально? Теперь по хранологии действий убрать ещё микросхему IC1 и проверить 5 вольт или после впайки исправных? Похоже ,что придется ещё ждать пока из китая придет заказаный ESR метр, а то может из-за кандеров?! Хотя я их всех заменил после последнего бабаха |
виктор-теледоктор 18/04/2021 20:14 |
Руслан0101, уверен что шимка и транзюки не перетертый левак?А то так и будут бабахать. |
Руслан0101 18/04/2021 20:18 |
виктор-теледоктор 18/04/2021 20:47 |
С31 надеюсь,заменил? |
Руслан0101 18/04/2021 22:36 |
Нет, не менял ни разу. Оказыаается "от завода" их: L15, D6 и C31 нету, посадочные места и дорожки есть, а их нету. |
iv-9 18/04/2021 23:03 |
Странный алгоритм ремонта. Если питание дежурной шимки нарастает плавно, то добейся, чтоб нарастало нормально, потому что отсюда все скачки питания остальных шимок, каскад на IC2 может не тянуть нагрузку и циклично перезапускаться, вместе с остальными. БП на стол, выпаять Q6, нагрузить выход др +5VSB резистором 10-15 Ом 3-5 Вт и проверить как запускается др, что на его выходе. |
Руслан0101 18/04/2021 23:10 |
В общем, проделал я следующую процедуру: Отпаял все указанные, сгоревшии детали. Подключил к сети, питание на IC2 так же, очень медленно нарастало. Поменял я конденсатор EC4 (не факт, что шило на мыло) и питание почти сразу поднялось до нормы (18.6v) (вот и сказалось отсутствие esr метра). Питание на "+5VSB" 5V появилось. При подаче этих 5 V на PS-ON, на кондесаторе EC2(питания IC1) появилось 12 Вольт, на конденсаторе EC5(питание шим IC3) появилось 13.84 вольта (ic3 пока не стоит). На выходе "+5V 3A" напряжение 3 вольта. Это всё понятно, до замены EC4 питание до этих контроллеров (IC1,IC3) тоже приходило, но спустя протяженное время, пока не зарядится этот конденсатор EC4. Ранее я его-EC4 тоже менял, но он оказался ещё хуже. Так куда копать, как решить проблему этих бабахов? ДОБАВЛЕНО 18/04/2021 23:17
iv-9 18/04/2021 23:21 |
Да ты ее уже решил. У тебя др часть не давала нормальных питаний остальным, отсюда цикличные запуски и моргания подсветки. Нахрена было писать, что все конденсаторы поменял. Или гуано какое-то с разбора ставил? |
Руслан0101 18/04/2021 23:22 |
iv-9 18/04/2021 23:26 |
Вполне может быть. Плохие питания, броски, плохая фильтрация питания шимки вполне могут утянуть ключик и т.д.
Будешь проверять - еще посмотри как PFC работает после перевода БП в рабочий режим, сколько на самом пузатом сетевом конденсаторе. Др - дежурный режим, рр - рабочий режим. |
Некто Никто 19/04/2021 00:06 |
изверг! Вообще неразрешимый ребус задал ТС... |
Руслан0101 19/04/2021 00:27 |
iv-9, Ок проверю
НектоНикто Скорее я новичек или делитант. Очень благодарен Вашей помощи! Вы, свими советами, поднимаете интеллект НАЦИИ!!! |
виктор-теледоктор 19/04/2021 12:31 |
Раньше всегда спрашивал,новые ли электролиты ставят во время ремонта.Подозревал,что ставят б/у старье выдернутое из Ц-275 в целях экономии 30 рублей,но не думал что всё так запущенно. |
z.l.ol. 19/04/2021 20:04 |
((((((( Так куда копать, как решить проблему этих бабахов?))))))) Может попробовать приборы приобрести , а не искать взутиков |
Руслан0101 14/05/2021 00:05 |
Приобрел прибор. Буду теперь менять. У одного конденсатора esr на одну сотую завышено |
Руслан0101 07/09/2021 16:10 |
Долгое время валялась плата так как я на телевизор поставил другую , он удачно работает. И вот я решил довести до ума эту плату снова.
С помощью ослика обнаружил, что точно межвитковое на Т2. Перемотал транс, заминил всё сгорешвее, но боюсь включать в сеть так как не знаю, должны ли быть такие импульсы на базе-эммитере Q3 (фото1)? Волнует вопрос ,так как на выходе из шим IC3 на базах транзисторов Q11, Q12 вот такие импульсы (фото2). Вот фото этого участка схемы (фото3). Скажите ,импульсы нормальные на силовом транзисторе (фото1), а то помеха какая то странная...? |
