ТВ LG высокое напряжение на сетевом конденсаторе | |||
| pvmangust 27/04/2021 19:51 |
Пришел тв. LG42LM761T-ZA со взорванным сетевым электролитом 120мкф*450в. Заменил, телик проработал полгода и прибыл вновь с такой же неисправностью, только + пробит один из двух полевиков ( 13NM60N) в PFC. Заменил все дохлые детали, вместо одного конденсатора поставил 2 по 68мкф. После включения телик проработал минуту и один из кондеров выстрелил. Впаял следующий кондер 220мкф (б/у), решив, что один из тех попался дефектный. Тестер прицепил к его выводам, вкл. БП через лампочку. Напряжение на кондере 310в. Через 20 минут результат тот же. Подключил БП к телику, прицепил тестер на выводы сетевого конденсатора - 310в. в дежурке. В рабочем режиме - 399в. Через пару сек. работы - стало 600в. При последующих включениях всегда 550в- 600в. Проверил все детали вокруг мcх. HS01G, неисправных не нашел. Может кто сталкивался с подобной неисправностью?
В БП стоят мсх.: HS01G, G6599A, UC2843B, STRA6059H |
| foxter-x 27/04/2021 20:31 |
pvmangust, надо поставить 150мкф*450в. Этот вариант ты еще не пробовал. |
| Tipelo 27/04/2021 20:35 |
Надо ремонтировать PFC. |
| foxter-x 27/04/2021 20:36 |
pvmangust, начни с замены резисторов делителя. |
| Орша 27/04/2021 21:10 |
Была похожая тема. Попробуй замени диодный мост. Говорили, что помогло.
На фото у тебя их 2 шт. Они в параллель или как ? |
| pvmangust 27/04/2021 21:16 |
Высокоомные резисторы запуска, там по 750к, проверил ( выпаял, измерил при прогреве паяльником) Диодные мосты оба проверил и прогрел - все хорошие, в обрыв и КЗ не уходили. |
| foxter-x 27/04/2021 21:19 |
pvmangust, что за высокоомные резисторы запуска?) |
| pvmangust 27/04/2021 21:28 |
цепочка резисторов по 750к из 5 штук идут с +(а) этого самого конденсатора на мсх PFC HS01G |
| foxter-x 27/04/2021 21:30 |
Эти резисторы уж тогда больше не для запуска, а останова. ) Что на 1 ноге HS01G? |
| pvmangust 27/04/2021 21:32 |
2вольта
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 22:36 Сейчас отсоединил БП от ТВ и подключил через лампочку, подал 5в на на Power/ON. БП запустился , напряжение на кондере 339в. при этом на 1 выводе HS01G 2в. Раньше на кондере было 310в |
| Tipelo 27/04/2021 22:04 |
Вы знаете что такое pfc&
ДОБАВЛЕНО 27/04/2021 22:05 PFC? |
| лучишин 27/04/2021 22:53 |
Поменяй HS01G на исправную , было пару раз со вздутыми конденсаторами , после замены микросхемы и конденсаторов всё работало. |
| Tipelo 27/04/2021 23:07 |
лучишин, У вас есть представление,о работе блока питания,или то что вы хотите,отремонтировать? |
| лучишин 27/04/2021 23:29 |
Tipelo, у вас есть представление что вы пишете ? |
| Anonymous 28/04/2021 07:02 |
после сетевого моста кондёр смори 1 мк . вон синий кажись ... |
| Anonymous 29/04/2021 06:42 |
кажись прибило током темача ... молчит |
| Master Lomaster 29/04/2021 16:07 |
У тебя же на плате прекондей стоит! в горячей части платы... (см раздилительную линию пунктиром)
И вообще, у тебя осциллограф есть? с делителем Нужно смотреть работу прекондея. В дежурном режиме он работать не должен, поэтому в этом режиме на конденсаторе обыное напряжение порядка 315в. а при включении ТВ в рабочий режим, прекондей запускается и поднимает питание на накопительной ёмкости БП, примерно в 2 раза. И тип конденсатора туда далеко не любой ставить можно... он должен выдерживать пульсации, и токи, иметь не высокую индуктивность. |
| birluk 29/04/2021 19:42 |
| Master Lomaster 03/05/2021 10:35 |
Напряжение от параметров дросселя и схемы зависит. это ведь по сути - просто импульсный стабилизатор, только до импульсного блока питания. |
