DAEWOO 431X | |
| Ожегов 22/10/2004 08:22 |
Сгорело сопротивление R 321. Нет схемы. Какого номинала это сопротивление, и какая может быть причина его сгорания? |
| lee 22/10/2004 21:23 |
Ожегов, резисторы обычно сгорают, когда ток через них большой течет. А где он стоит то? По дорогам никак не определить? |
| Ожегов 23/10/2004 16:50 |
Возможно это сопротивление стоит в цепи регулировки яркости. Монитор работает и без него, но яркость установлена регулировкой на строчном трансформаторе. Хотелось бы найти схему монитора, чтобы определить номинал сопротивления. |
| TE 25/10/2004 09:51 |
Почему не написать какое внешнее проявление неисправности? |
| Anonymous 14/12/2004 07:51 |
У меня таже проблема...
| Anonymous 20/12/2004 17:19 |
А у меня еще и плата выгорела с двумя полевиками BC30 - теперь схему немогу найти , чтобы параметры сопротивлений отыскать |
| Anonymous 24/12/2004 12:27 |
К резику R321 подходит диод, возможно из-за него сгорел сам резик... |
| vpalich 24/12/2004 21:29 |
Для Вас закачал в файлообменник. |
| Anonymous 27/12/2004 11:15 |
КАК СКАЧАТЬ? ![]() |
| Anonymous 27/12/2004 11:17 |
КАК СКАЧАТЬ ФАЙЛ????????????????????? ![]() |
| vpalich 27/12/2004 13:35 |
Через регистрацию на форуме. |
| sender 27/11/2007 06:06 |
Помогите со схемой к монитору DAEWOO 431X
<Буду очень благодарен P.S В файлообменнике не нашёл(( |
| TE 27/11/2007 10:11 |
sender, это не тема для этого раздела, прочти правила. Посмотри здесь http://www.eserviceinfo.com/ или скачай на 531х, особых отличий нет. |
