DAEWOO 431X
Ожегов
Сообщение #1 От 22/10/2004 08:22 цитата
Сгорело сопротивление R 321. Нет схемы. Какого номинала это сопротивление, и какая может быть причина его сгорания?
lee
Сообщение #2 От 22/10/2004 21:23 цитата
Ожегов, резисторы обычно сгорают, когда ток через них большой течет. А где он стоит то? По дорогам никак не определить?
Ожегов
Сообщение #3 От 23/10/2004 16:50 цитата
Возможно это сопротивление стоит в цепи регулировки яркости. Монитор работает и без него, но яркость установлена регулировкой на строчном трансформаторе. Хотелось бы найти схему монитора, чтобы определить номинал сопротивления.
TE
Сообщение #4 От 25/10/2004 09:51 цитата
Почему не написать какое внешнее проявление неисправности?
Мася
Гость
Сообщение #5 От 14/12/2004 07:51 цитата
У меня таже проблема...
Нет
КНЕ
Гость
Сообщение #6 От 20/12/2004 17:19 цитата
А у меня еще и плата выгорела с двумя полевиками BC30 - теперь схему немогу найти , чтобы параметры сопротивлений отыскать
Мася
Гость
Сообщение #7 От 24/12/2004 12:27 цитата
К резику R321 подходит диод, возможно из-за него сгорел сам резик...
vpalich
Сообщение #8 От 24/12/2004 21:29 цитата
Для Вас закачал в файлообменник.
Как
Гость
Сообщение #9 От 27/12/2004 11:15 цитата
КАК СКАЧАТЬ? Прошу помощи
Мася
Гость
Сообщение #10 От 27/12/2004 11:17 цитата
КАК СКАЧАТЬ ФАЙЛ????????????????????? Прошу помощи
vpalich
Сообщение #11 От 27/12/2004 13:35 цитата
Через регистрацию на форуме.
sender
Сообщение #12 От 27/11/2007 06:06 цитата
Помогите со схемой к монитору DAEWOO 431X
<Буду очень благодарен
P.S В файлообменнике не нашёл((
TE
Сообщение #13 От 27/11/2007 10:11 цитата
sender, это не тема для этого раздела, прочти правила. Посмотри здесь http://www.eserviceinfo.com/ или скачай на 531х, особых отличий нет.
