NEC LCD1711M и GM5020
omega13
Сообщение #1 От 04/03/2006 15:51 цитата
Принесли на ремонт монитор NEC LCD1711M - включается
на 1-2 сек и гаснет. При осмотре нашел к.з. по питанию
3.3в на контроллер GM5020 , убрал один из дросселей
по питанию GM5020 - к.з. ушло и монитор завелся,
но со входа RGB ничего не чует, показывает только тест цветов.
Похоже выбило входную часть GM5020 , документацию на нее
на сайте производителя не нашел, наверное сняли с производства.
Вопрос - реально ли приобрести саму GM5020 или всю плату контроллера
с маркировкой : " Coretronic corporation PV870C BD
P/N:00.59503.001 REV:F "
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 04/03/2006 19:59 цитата
Прошивка ...
omega13
Сообщение #3 От 05/03/2006 20:42 цитата
На прошивку не похоже , т.к. откровенное кз по питанию.
Может кто схемой поделится или мануалом на gm5020
9
