tolchak
Может кто сталкивался с таким транзистором ST 52
Он раскачивает дросель, который в свою очередь большой
строчный транзистор !!!
Каким аналогом его можно заменить ???? Если у кого есть схема буду очень признателен !!! Можно кинуть  |
Юрий
agent007
Оформлять тему надо по правилам , больше вероятность что тебе помогут.
| tolchak писал: | | транзистором ST 52 | Еще какие надписи на нем есть? |
Руслан
| Юрки он хочет по моему ТМС качнуть схему,Юрка я те у себя показывал помнишь если tolchak, будет внемательный он её здесь найдет замена делается просто. |
tolchak
Люди точно я глюканул SR52 стоит а я его обыскался как ST52 и нигде почемуто нету Юрий, Спасибо сейчас
посмотрю !!!!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 10:47
А каким аналогом его тупо заменить, но который проще найти !!!! По ссылке я не нашёл !!!
А сайт не подскажите где запчастей дофига, может там он будет ??? |
Юрий
По ссылке кнопку посередине нажми!  |
ser20
| Можно заменить отеч. КТ972А. |
tolchak
Вот аналоги нашёл по ссылке
2N6388, BSP52T1, NTE267, NTE46, MPSA12, MPSA27, 2N6427
ser20, Спасибо учту его мне проще у ребят найти  |
tolchak
| ser20 писал: | | Можно заменить отеч. КТ972А. |
Скорее КТ973А так как BSR52 PNP типа , да и ножки надо раком рзвернуть  |
makar.i
| ребяты вы чего!!!!! транзичстор npn да еще и Дарлингтон аналог BC879 |
sergeih
| Цитата: | | сгорел VT 700-ST52 |
в том то и дело что он скорей не сгорел ! он же составной, поэтому может показатся при измерении переходов на неисправность  |
alexsiv
| tolchak, в чём проблема? Нет запуска строки (как я понял) и точно не знаешь, что этот тр-р SR52 исправен или неисправен (как прозванивается?), да и sergeih довольно понятно написал. Или же другая проблема? |
tolchak
По осцилографу на его базу приходит сигнал , а снего не фыходит , хотя на дросселе есть напряжение 12 вольт а с него естественно нет сигнала на раскачку строчного транзистора !!!
Можно КТ973А его заменить ???? ,,,ребяты вы чего!!!!! транзичстор npn да еще и Дарлингтон аналог BC879,,, да верно я что то с полярностью попутал, опечатался  |
alexsiv
tolchak, а что у тебя с аппаратом, что то инфы не видно. Решил проблему или нет? Отпишись!  |
tolchak
| alexsiv писал: | tolchak, а что у тебя с аппаратом, что то инфы не видно. Решил проблему или нет? Отпишись!  |
Пока нет ещё либо в понедельник этот транзистор искать буду или его аналог BC879
Или же можно всё таки воткнуть КТ973  |
Oлег
| Цитата: | | Или же можно всё таки воткнуть КТ973 |
Сказали -же, что там КТ972!
Я бы за такое создание темы ничего не говорил
Вот подумай сам что ты хочешь делать:
КТ972А - npn 8W 60V 4A >200MHz h>750
КТ973А - pnp 8W 60V 4A >200MHz h>750
tolchak, если не понятно, тема окажется в мусоре. |
tolchak
| Oлег писал: | | Цитата: | | Или же можно всё таки воткнуть КТ973 |
Сказали -же, что там КТ927!
Ребята извените ради Бога, я что то сейчас рассеянный, что то всё навалилась и лишение прав, и надо и с ГАЙцами воевать на полгода просто так лишаться прав НЕХОТА !!! Я исправлюсь
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 09:24
Может вы Тему как то правильно переназавёте ????
Всё равно всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО ???  |
tolchak
Люди помогите !!! На базу строчного транзистора с катушки теперь приходит сигнал ~3 V По
идее должен открыться и на коллекторе должен появиться сигнал раскачки строчника !!! 120В на коллектор приходит .
Транзистор прозванивал , коротыша нет звониться вроде как
нормальный транзистор, база с Эмитором 100 Ом , я полагаю там резистор внутри HELP !!!!
Может кто схемку кинет или ссылку где найти ???? |
ФАРТ
| tolchak, а я полагаю, что он неисправный. |
mitrofanius
Я ставил КТ972 работали хорошо( из-за отсутствия импорта).Подкинь выходной транзистор,заведомо хорошим,наверное заработает телевизор.Проверь подпитывается предвыходной после запуска?Высылаю схему. Строчный каскад должен быть одинаковым посмотри VD709 R702 R718 VD701 R710
ROLSEN_C15R12S_C2131_C2133_C2150N_Z.rar 164.6 КБ Скачано: 1375 раз(а)
