ROLSEN C15R12S, сгорел VT 700-SR52(решено)
tolchak
03/10/2007 09:10
Может кто сталкивался с таким транзистором ST 52
Он раскачивает дросель, который в свою очередь большой
строчный транзистор !!!
Каким аналогом его можно заменить ???? Если у кого есть схема буду очень признателен !!! Можно кинуть рёв в три ручья
Юрий
03/10/2007 09:31
Вообщето по мануалу стоит BSR52.
Смотри и сравнивай. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16705/PHILIPS/BSR52.html
agent007
03/10/2007 09:32
Оформлять тему надо по правилам , больше вероятность что тебе помогут.
tolchak писал:
транзистором ST 52
Еще какие надписи на нем есть?
Руслан
03/10/2007 09:36
Юрки он хочет по моему ТМС качнуть схему,Юрка я те у себя показывал помнишь если tolchak, будет внемательный он её здесь найдет замена делается просто.
tolchak
03/10/2007 09:39
Люди точно я глюканул SR52 стоит а я его обыскался как ST52 и нигде почемуто нету смех Юрий, Спасибо сейчас
посмотрю !!!! классно!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2007 10:47
А каким аналогом его тупо заменить, но который проще найти !!!! недовольство, огорчение По ссылке я не нашёл !!!
А сайт не подскажите где запчастей дофига, может там он будет ???
Юрий
03/10/2007 09:49
По ссылке кнопку посередине нажми! смех
ser20
03/10/2007 09:57
Можно заменить отеч. КТ972А.
tolchak
03/10/2007 10:19
Вот аналоги нашёл по ссылке
2N6388, BSP52T1, NTE267, NTE46, MPSA12, MPSA27, 2N6427
ser20, Спасибо учту его мне проще у ребят найти подмигивание
tolchak
03/10/2007 22:46
ser20 писал:
Скорее КТ973А так как BSR52 PNP типа , да и ножки надо раком рзвернуть сумашествие
makar.i
04/10/2007 03:44
ребяты вы чего!!!!! транзичстор npn да еще и Дарлингтон аналог BC879
sergeih
04/10/2007 10:00
сгорел VT 700-ST52
в том то и дело что он скорей не сгорел ! он же составной, поэтому может показатся при измерении переходов на неисправность голливудская улыбка
alexsiv
04/10/2007 11:45
tolchak, в чём проблема? Нет запуска строки (как я понял) и точно не знаешь, что этот тр-р SR52 исправен или неисправен (как прозванивается?), да и sergeih довольно понятно написал. Или же другая проблема?
tolchak
05/10/2007 10:16
По осцилографу на его базу приходит сигнал , а снего не фыходит , хотя на дросселе есть напряжение 12 вольт а с него естественно нет сигнала на раскачку строчного транзистора !!!
Можно КТ973А его заменить ???? ,,,ребяты вы чего!!!!! транзичстор npn да еще и Дарлингтон аналог BC879,,, да верно я что то с полярностью попутал, опечатался смех
alexsiv
05/10/2007 19:22
tolchak, а что у тебя с аппаратом, что то инфы не видно. Решил проблему или нет? Отпишись! подмигивание
tolchak
06/10/2007 22:18
alexsiv писал:
Пока нет ещё либо в понедельник этот транзистор искать буду или его аналог BC879 недовольство, огорчение
Или же можно всё таки воткнуть КТ973 неодобрение
Oлег
07/10/2007 09:28
Сказали -же, что там КТ972!
Я бы за такое создание темы ничего не говорил недовольство, огорчение
Вот подумай сам что ты хочешь делать:
КТ972А - npn 8W 60V 4A >200MHz h>750
КТ973А - pnp 8W 60V 4A >200MHz h>750
tolchak, если не понятно, тема окажется в мусоре.
tolchak
09/10/2007 08:08
Oлег писал:
Сказали -же, что там КТ927!
Ребята извените ради Бога, я что то сейчас рассеянный, что то всё навалилась и лишение прав, и надо и с ГАЙцами воевать на полгода просто так лишаться прав НЕХОТА !!! недовольство, огорчение Я исправлюсь классно!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2007 09:24
Может вы Тему как то правильно переназавёте ????
Всё равно всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО ??? классно!
tolchak
17/10/2007 17:52
Люди помогите !!! На базу строчного транзистора с катушки теперь приходит сигнал ~3 V По
идее должен открыться и на коллекторе должен появиться сигнал раскачки строчника !!! 120В на коллектор приходит .
Транзистор прозванивал , коротыша нет звониться вроде как
нормальный транзистор, база с Эмитором 100 Ом , я полагаю там резистор внутри HELP !!!!
Может кто схемку кинет или ссылку где найти ????
ФАРТ
17/10/2007 18:29
tolchak, а я полагаю, что он неисправный.
mitrofanius
17/10/2007 21:24
Я ставил КТ972 работали хорошо( из-за отсутствия импорта).Подкинь выходной транзистор,заведомо хорошим,наверное заработает телевизор.Проверь подпитывается предвыходной после запуска?Высылаю схему. Строчный каскад должен быть одинаковым посмотри VD709 R702 R718 VD701 R710
tolchak
18/10/2007 14:30
ФАРТ, mitrofanius, Огромное спасибо !!!! У меня стоит D1651C, а по схеме BU2508DF, как раз
у меня такой новый есть !!! Заменю посмотрю дальнейшею его реакцию, Оживёт ли подмигивание
Диоды прозванивал нормальные, и резисторы вроде тоже звонил, ещё раз сейчас проверю !!!!
tolchak
19/10/2007 04:57
Померил тестором на базе строчного, наряжение ~0,034 В На коллекторе ~1,35 В .
Я что ещё думаю я спалил катушку, потом её намотал всё как положено по толщине провода и по виткам,
может скорее всего она на базу не даёт нормального сигнала что бы он заработал ??? Если есть у кого такая катушка то я купил бы с удовольствием !!! Либо попробовать на своей катушке выходной обмотке добавить немного витков ???
tolchak
30/10/2007 17:10
Спасибо ВСЕМ за помощь !!!! BSR 52 был действительно битый !!! После того как спалил катушку перемотал её да же несколько раз . Эффект один не запускаеться BU2508DF , на базе слишком малая амплитуда !!! Так вот один конец вторичной обмотки соединён с базой а другой с резистором R704 25 ОМ на землю, и в этой точке как раз сигнал амплитудой ~3 В
Сейчас просто закоротил этот резистор и телевизор заработал !!! Оказываеться бывают всёже лишние запчасти !!!! смех
agent007
30/10/2007 19:55
tolchak, И ты считаешь что ты отремонтировал телевизор , Жди повтора. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
tolchak писал:
До этого он как то с ними работал???
tit7861
30/10/2007 20:14
tolchak, что-то мне поплохело сегодня
. Поставь на прогон аппарат. не будет ли перегреваться твой ВU2508DF? Хотя может и не будет.
Oлег
30/10/2007 21:01
Мы вам об этом сразу писали...
А сопорт зачем выкинул?
ТМС неверно перемотан скорее всего.
tolchak
30/10/2007 22:01
Люди засада вышла наружу !!! Пока катушка была в навесном состоянии телевизор чисто показывал, но показалось в левом углу типо размагничено но не сильно !!!! А как катушку поставил на место сверху вылезла краснота как будто петля не работает !!! Люди не подскажите как поправильному где начало первичной обмотки делать !!! Вроде витки все правильно намотал !!! Попробую в другую сторону перемотать как первоначально было , но как влияет на трубу равнодушие Помогите советом !!!!
Oлег
30/10/2007 22:05
То-то.
Просто заменить ТМС подмигивание
tolchak
30/10/2007 22:57
Oлег писал:
То-то.
Да я весь митенский рынок излазил такого там сроду небыло !!!
Может подскажите где можно найти, нашёл что в М-видео ремонтировали ролсоны , как раз меняли такой ТМС. Рупор
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 00:01
agent007 писал:
tolchak писал:
Да я всё понимаю чюдес не бывает и лишних запчастей тоже, но так вот получилось, дальше буду его мучать, естесно я не считаю что его отремонтировал , как будет всё ГУД !!! так и будут ладушки !!!! браво!
Юрий
31/10/2007 00:10
А что,на трёшках ТМС-ы уже кончились? подмигивание
Они может некрасивые и большие,но если нет опыта в перемотках трансов то пойдёт на ура!
Тем более что там он практически вечный.
tolchak
31/10/2007 00:33
Юрий писал:
Извени полуграмотного переспрошу Трёшка-это что и с чем её кушают смущен
БУНЯ
31/10/2007 00:56
tolchak, перевожу трёшки - это "отечественные телевизоры " 3УСЦТ, смех
tolchak
31/10/2007 01:46
БУНЯ писал:
Нуда я вас понимаю но где же я его наковыряю когда в глаза а тем более ремонтировал советский лет 10 назад !!!! О горе мне горе рёв в три ручья Думаю может в сервис центре ролсонов поискать , должно жведь это жесть гдето быть смех Не у меня всегда так лень выло за BSR52 ехать в митино, а люди не привезли сами, вот и спалил катушку попутав и перепутов всё на свете сплю поставил бы сразу ипроблем небыло,
так у меня всегда пока глобальнее не сломаю, не починю !!! Дурная голова рукам покоя недаёт !!!! смех
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 02:51
Кстати выковарил одн с монитора 17 дюймогого но побоялся ставить может ещё больше сполить смогу смех
А может всёже подходит ??? Ну я всёже попробую катушку свою ещё раз перемотать может и получиться недовольство, огорчение
Oлег
31/10/2007 06:19
О боже, мне сегодня от одной бабушки нужно 2 трёшки вывезти на свалку, если хочешь могу снять, и потом выслать.
tolchak
31/10/2007 07:32
Oлег писал:
Будь добр сними , куда надо смогу подъехать, вознаграждение горантирую классно! мой тел для связи 89161877923
или 89629620019 Анатолий !!!!
agent007
31/10/2007 08:24
tolchak писал:
У моников частота другая
БУНЯ
31/10/2007 12:05
tolchak писал:
Ага, в Тюменьскую область, смех тебе дешевле будет трёшку купить смех и тебе не помешало бы профиль заполнить.
tolchak
31/10/2007 12:38
Люди я в шоке перемотал снова пока был в выносном состоянии просто лежал на плате показывал чётко !!!
Решил я его залить термоклеем попробовал сделать ему каркас из меди , заэкранировать, не помогло , думаю хрен с ним пусть валяеться на плате на клею !!! Снимаю каркас делаю выносным а он не хочет нормально показывать !!! Вот что с ним оканчательно стало полоса была красной раньше, потом опять как то зелёным , опять красным , а сейчас оканчательно в зеленоту фигачит !!!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 13:42
Кстати у меня одна плата импортного есть раздолбленная, там есть такой трансформатор но габаритами гораздо меньше не пойдёт ??? недовольство, огорчение
Oлег
31/10/2007 13:58
Попробуй, только подключи правильно.
sergeih
31/10/2007 14:09
tolchak писал:
Какая медь ...?! Причем тут медь ?
Ставь нормальный ТМС, от другово тв и размагнить кинескоп, он у тебя намагничен до невозможности ....
tit7861
31/10/2007 14:44
tolchak, Сдесь, наверное, позистор не справится. Нужно внешней петлей размагничивать. улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 15:46
Твой трансформатор к этим пятнам никакого значения не имеет.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 15:49
Посмотри кольца сведения на горловине кинескопа, Может они ослабли и раскрутились.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 15:54
Какое изображение, почему не показал? По нему можно было тоже как-то определиться.
tolchak
31/10/2007 15:01
JОн как раз стоит под трубой и как я его на место ставил такая хрень вылазила только красного цвета сначало !!! В предыдушие мои намотки местами менял обмотку на вторичке и было ему по барабану . Последний раз я сейчас намотал все обмотки в одну сторону, сейчас опять решили местами поменять и сгорел мой большой транзистор !!!! Я думаю а вдруг катушка по правильному заработала и то что я выкинул резистор сейчас сыграло роль по выбиванию !!!! Поставлю его радной строчный транзистор но уже с резистором и посмотрю !!! Надеюсь вдруг пока можно будет обойтись
без внешнего размогничивания !!! сумашествие
Oлег
31/10/2007 23:07
Советую при таком дефекте сменить позистор, уже несколько раз обращались с перенамагниченными кинами и именно на ролсене...
tolchak
01/11/2007 16:32
Хорошо сменю позистор !!!
tolchak
22/05/2008 07:01
Ребята извеняюсь что не отписал ся раньше !!! Всё заработало и нормально показывает я свой намотанный трансформатор подальше на проводках отвёл от Строчного транзистора и он как полгода уже нормально работает !!!!
Большое всем спасибо Вы очень здесь Профессионально Грамотные !!!! классно!
tolchak писал:
от Строчного резистора
- шедевр! голливудская улыбка
tolchak
02/06/2008 23:32
KRAB писал:
- шедевр!
Просто опечатался !!! Извиняйте !!! Транзистор конечно подшучивать, дразнить
tolchak писал:
-= ничего, от ЭТОГО шедевром тема быть не перестала ... В ней и так "перлов" хватает! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
tolchak
05/06/2008 13:48
Да я новую тему завёл , надеюсь такая ,, ШЕДЕВРИАЛЬНАЯ ,, будет подмигивание смех классно!
ща посмотрим ...
