Прошу помощи, блок управления х/к Siemens
mak12
Сообщение #1 От 29/11/2007 11:38 цитата
Прошу прощения, но снова о наболевшем. Имеется блок управления 9.981.310.007-4 аналогичные стоят в Bosch. Изначально блок мертв, до меня уже был в ремонте замена T13 управляющий семистором.
При обследовании обнаружены обрывы и отслоение дорожек, а так же неисправные шим IC2 34063 стабилитрон D6 конденсатор С8.
Все элементы заменены, дорожки восстановлены, остальные элементы звонил в норме. После проведения мероприятий питание появилось, но вся индикация и даже лампа подсветки в хк мигает счастотой ~1 Гц, двигатель не запускается. При нажатии на кнопки упр. температурой на индикаторе появляется 02 до этого показывает температуру 24.
Жду конструктивных предложений в какую сторону копать дальше, так как мыслей не осталось.
Neons
Сообщение #2 От 10/10/2008 17:05 цитата
Точно такую же плату ремонтирую уже 3 месяца . холодильник пищит и мигают дисплеи . заменил компонент T13 и C3 холодильник стал запускать компрессор но мигание осталось по прежнему потом заменил компоненты D14 D4 мигание прошло.. все вроде как встало на свои места регулируется температура и.т.п. осталось одна проблема которая меня свела до сумасшествия он не выключает компрессор.. буду вопросы и предложения пиши icq 240027757// еще есть один момент в Москве в сервисе можно заказать такую плату в районе 2500 руб.
Алесей
Сообщение #3 От 10/10/2008 19:13 цитата
Neons, Вот это ты кому написал?
Neons писал:
FAU2
FAU2
Сообщение #4 От 10/10/2008 19:19 цитата
Neons писал:
....все вроде как встало на свои места регулируется температура и.т.п. осталось одна проблема которая меня свела до сумасшествия он не выключает компрессор.. ..еще есть один момент в Москве в сервисе можно заказать такую плату в районе 2500 руб.
голливудская улыбка Мастера это что? жадность или патология? За 2500 человек готов себе зад порвать? По идее датчик температуры в ответе за отключение.
Neons
Сообщение #5 От 14/10/2008 19:42 цитата
FAU2, честно говоря это уже дело принципа... информацию о стоимости платы я взял с другова форума .. как оказалось она стоит далеко не 2500 около 5 ти ...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 14/10/2008 20:14 цитата
Загадочная тема. Один пишет "СНОВА о наболевшем", хотя у него всего одно сообщение, другой через год ему отвечает и предлагает связаться...
Сообщение #7 От 14/10/2008 20:24 цитата
Neons, зачем поднимать темы годичной давности? Достаточно ссылки, если кому интересно. А по стоимости модуля можно посмотреть в магазинах...
Алесей
Сообщение #8 От 14/10/2008 22:02 цитата
Мелиор писал:
Загадочная тема
Вот и яговорю.. Может ее того?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #9 От 14/10/2008 22:25 цитата
Мелиор, смех браво! смех
1
11
