Прошу помощи, блок управления х/к Siemens | |||
| mak12 29/11/2007 11:38 |
Прошу прощения, но снова о наболевшем. Имеется блок управления 9.981.310.007-4 аналогичные стоят в Bosch. Изначально блок мертв, до меня уже был в ремонте замена T13 управляющий семистором.
При обследовании обнаружены обрывы и отслоение дорожек, а так же неисправные шим IC2 34063 стабилитрон D6 конденсатор С8. Все элементы заменены, дорожки восстановлены, остальные элементы звонил в норме. После проведения мероприятий питание появилось, но вся индикация и даже лампа подсветки в хк мигает счастотой ~1 Гц, двигатель не запускается. При нажатии на кнопки упр. температурой на индикаторе появляется 02 до этого показывает температуру 24. Жду конструктивных предложений в какую сторону копать дальше, так как мыслей не осталось. |
| Neons 10/10/2008 17:05 |
Точно такую же плату ремонтирую уже 3 месяца . холодильник пищит и мигают дисплеи . заменил компонент T13 и C3 холодильник стал запускать компрессор но мигание осталось по прежнему потом заменил компоненты D14 D4 мигание прошло.. все вроде как встало на свои места регулируется температура и.т.п. осталось одна проблема которая меня свела до сумасшествия он не выключает компрессор.. буду вопросы и предложения пиши icq 240027757// еще есть один момент в Москве в сервисе можно заказать такую плату в районе 2500 руб. |
| Алесей 10/10/2008 19:13 |
Neons, Вот это ты кому написал?
| FAU2 10/10/2008 19:19 |
Мастера это что? жадность или патология? За 2500 человек готов себе зад порвать? По идее датчик температуры в ответе за отключение. |
| Neons 14/10/2008 19:42 |
FAU2, честно говоря это уже дело принципа... информацию о стоимости платы я взял с другова форума .. как оказалось она стоит далеко не 2500 около 5 ти ... |
| Мелиор 14/10/2008 20:14 |
Загадочная тема. Один пишет "СНОВА о наболевшем", хотя у него всего одно сообщение, другой через год ему отвечает и предлагает связаться... |
| xarl 14/10/2008 20:24 |
Neons, зачем поднимать темы годичной давности? Достаточно ссылки, если кому интересно. А по стоимости модуля можно посмотреть в магазинах... |
| Алесей 14/10/2008 22:02 |
Вот и яговорю.. Может ее того? |
| virmeshter 14/10/2008 22:25 |
Мелиор, ![]() |
