NEC LCD1711M и GM5020
omega13
04/03/2006 15:51
Принесли на ремонт монитор NEC LCD1711M - включается
на 1-2 сек и гаснет. При осмотре нашел к.з. по питанию
3.3в на контроллер GM5020 , убрал один из дросселей
по питанию GM5020 - к.з. ушло и монитор завелся,
но со входа RGB ничего не чует, показывает только тест цветов.
Похоже выбило входную часть GM5020 , документацию на нее
на сайте производителя не нашел, наверное сняли с производства.
Вопрос - реально ли приобрести саму GM5020 или всю плату контроллера
с маркировкой : " Coretronic corporation PV870C BD
P/N:00.59503.001 REV:F "
Emil Evtimov
04/03/2006 19:59
Прошивка ...
omega13
05/03/2006 20:42
На прошивку не похоже , т.к. откровенное кз по питанию.
Может кто схемой поделится или мануалом на gm5020
