Erisson 32LET41T2- как закрепить шлейф?
iyzef
27/10/2021 03:50
Телик пришел -нет изображения, черный экран. Дело было в шлейфе T-con - матрица. Поэтому состав писать нет смысла.Припаял шлейф с третьего раза.То изо с полосами от вообще нет, крче - радость еще та.Теперь картинка норм но страшно на него дышать даже.Отчего ж он отвалился? Заметил что стоит телик в руки взять - корпус "играет" и шлейф ходуном ходит.Боюсь клиент до дому не донесет. Чем и как его приделать к Т-con?..Люди из частного сектора и судя по следам от мух он стоял на летней кухне, где неоднократно переставлялся с места на место.
TO(Nic)
27/10/2021 05:24
del
Fanttom
27/10/2021 08:09
Холодной сваркой если?Тонким слоем.Должнен держать,на мертво.
birluk
27/10/2021 08:15
iyzef, хоть бы фото вставил. Там разьём или приклеен?
Некто Никто
27/10/2021 09:39
TO(Nic) писал:
Можно напрямую припаять,выкинуть разьем на тсоне, делал, были случАи. Но возня, еще та.
практически наверняка там t-con на планке.
нечего выкидывать. Нет разъёма.
TO(Nic)
27/10/2021 10:28
del
Некто Никто
27/10/2021 11:10
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/erisson-32let41t2
ДОБАВЛЕНО 27/10/2021 12:16
iyzef писал:
TO(Nic). !!! майн к чему?
qazedcwsx
27/10/2021 11:17
действительно - хоть бы фото дал (о чем речь). может чУмодан шлейфов кто вышлет тогда... голливудская улыбка
и сайт ТЕЛ.СПБ часто врет про состав. и Умельцы могли другое стекло (с др.тэконом сунуть). так что ДОЛГО будем гадать.
Fanttom
27/10/2021 11:18
А если лаком покрыть?!
qazedcwsx
27/10/2021 11:24
есть "пистолеты" с типа карандашом, нагреваются и плавятся. они и феном на примерно 100гр плавятся - причем без запаха (что удивительно).
В общем ЙОЗЕФ, давай фото...
TO(Nic)
27/10/2021 11:53
Некто Никто, А если там. Тогда сушить вёсла, я сразу и не понял, каюсь....
iyzef
28/10/2021 17:06
Была мысль "термопистолет" с пластиком,но вспомнил как "оно" витки отрывало на ОС плоских CRT. КРЧЕ - прилепил на шлейф полоску двухстороннего скотча (термоскотч для планок) сверху полоску жести припаял по краям к плате.
iyzef
28/10/2021 17:44
Схематично подрисовал в паинте...кста защитная пленка у скотча как раз такого цвета улыбка
Некто Никто
28/10/2021 18:34
iyzef, ни разу не припаивал планки матрицы к шлейфам из стекла? Аккуратно полностью отрываешь, лудишь контактные площадки на шлейфе (они прекрасно лудятся), лудишь контактные площадки на плате. Берёшь микроскоп (увеличилку, очки - по вкусу. Колюня вообще говорит, что такой шаг без оптики паяет), накладываешь шлейф на дорожки со сдвигом около 2 мм (чтоб был доступ к припою площадок) начинаешь водить паялом, прижимая соответственно в этих местах шлейф к плате (зубочисткой, спичкой). Полностью не оторвав, контакт не восстановишь.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 19:35
кропотливо и трудоёмко - да. Вряд ли этот бюджетный китаец того стоит.
iyzef
29/10/2021 11:08
Некто Никто, ..шлейф то я припаял, сомнения были в механической прочности...Ессно - оторвал (отогрел) "целофанку" , , облудил , , припаял с помощью такой то матери смех ...Ну и чтоб уж точно не отвалилось- прикрепил как писал выше.
