ПЛАЗМА
Anonymous
22/10/2004 17:33
"ПЛАЗМА"
Собираем информацию, ссылки, по технологии ремонта, устройству, и обслуживанию телевизоров и мониторов
- Обзорная статья и ссылка от участника Рустам "Плазма обзор..rar". http://intex-n.ru/lcdpri.htm#Жидкие%20кристаллы
- Мнение участника Lens,
Приходилось сталкиваться с ремонтом апаратов SONY PANASONIC PHILIPS. Имею опыт, из него могу сказать, что дело абсолютно бесперпективное! Основная неисправность, это неисправность собственно панели, в которую входят сама матрица с дешифраторами на шлейфах и блоки Y-SUS. X-SUS. POWER BOARD, которые ремонту не подлежат. Есть много случаев в моей практике отказа от ремонта изза дороговизны, либо выдача нового апарата в гарантийном случае. В случае ремонта других блоков, не связанных с панелью, а отвечающих за обработку сигнала и всякие навороты, то как правило это пустяковый ремонт на уровне контакта или апдейта проги для устранения глюков.
Anonymous
11/11/2004 08:02
Имею информацию по изделиям фирм DAEWOO, JVC, PIONEER, но к сожалению она
в бумажном виде. Я выложу марки плазм, если кому понадобится тогда будем решать
вопрос.
Не согласен с мнением LENS, что блоки Х,У не ремонтируются - это обычная электроника,
хуже когда отказывают драйверы на вертикальных строках, т.к. они бескорпусные, то проблема замены неразрешима, только по той причине, что нет таких бескорпусных кристаллов. Микросхемы на блоке У меняются без проблем. Успехов всем.
s213453
21/10/2005 14:27
Ремонт PIONEER PDP 502 MXE
2 года на стене висит плазменная панель, сгорел блок питания. Была попытка отремонтировать пришел мастер поменял один из трех транзисторов и еще чегото (на аналоги) , после чего плазма работала 3 месяца, теперь не знаю что делать
мастера не берутся в Мурманске сервиса PIONEER нет посоветуйте куда позвонить или найти мастеров.
Буду признателен за любую информацию.
СПАСИБО
Ivanich
19/12/2005 22:28
Плазма Pioneer PDP-505HDE не выходит из дежурки
После перевидения в рабочий режим мигает красный индикатор два раза.Может кто знает что означают два мырга?
На блоке питания загорается на одном из модулей красный индикатор, но ничего криминального в блоке питания не нашел
alexnik
10/01/2006 17:15
Ремонт плазмы ROLSEN PDP 42wvsn2
Неисправна микросхема управления матрицей экрана (scan driver) , но на корпусе нет никакой маркировки, может кто подскажет.
ru3avn
21/02/2006 10:59
фуджитсу те которые паносоник часто летит стобилизатор в блоке питания15 вольтовый
alexnik
22/02/2006 12:39
Что за зверь скрывается в плазме LG PDP42WVSN2
Выгорели две микросборки на которых нет никаких надписей.Mожет кто определит хотя бы тип корпуса не говоря уж о типе микросхемы.
Одно ясно - эти штуки управляют поддержанием высокого напряжения в экранном объёме при формировании картинки
и могут называться HIGHT VOLTAGE BRIDGE DRIVER, на них подаётся напряжение 180 вольт и имеют 21 ножку.Прилагаю фото этих монстров.
PAI
22/02/2006 21:41
Ну я бы сказал, что этих монстров если и узнаешь как зовут, то легче не станет.
Суть в том, что на плазму( и не только) некоторые детали можно заказать только в СЦ.
ingenegr
23/02/2006 11:24
искать знакомых в сервисе
PAI
23/02/2006 14:48
Полностью согласен. Но человека жаль, влетел не хило на деньгу.
ingenegr
23/02/2006 15:11
смотря насколько хорошим будет знакомый
bonifaciy
25/02/2006 15:04
Отдельно эти микрухи не поставляются, только вся плата полностью и за "хорошую" цену.
Vlad007
03/03/2006 05:17
Плазма Sony PFM-500A3WE-нет изображения,при нажатии на меню-
появляются вертикальные полосы,спасибо за подсказски
фотографии не полностью разобранного телевизора
Прошу помощи Прошу помощи
Vlad007
05/03/2006 11:59
Спасибо всем,тема закрыта.
Konstantin
05/03/2006 12:24
Vlad007, ну, а что же все-таки было ? Если не секрет.
ВалерийЯ
12/03/2006 20:34
плазма Thomson 42WS90E (матрица NEC 42NH-PDP-2) отключается через ~20сек. и начинает мигать зелёный светодиод.до выключения изображения нет,графики тоже.есть только серая монотонная засветка.может у кого есть значения напряжений(осциллограммы) в контрольных точках или может кто подскажет на что обратить внимание при анализе неисправности.(блок питания исправен).
ВалерийЯ
23/03/2006 23:37
плазма Pioneer PDP-502MX подскажите какие номиналы резисторов R348 и R349
bonus-05
24/03/2006 09:25
ВалерийЯ, может хоть блок укажешь,где искать?
БЕЗЫМЯННЫЙ
24/03/2006 09:26
Ни За ЧТО! смех
puhovick
30/03/2006 23:31
Плазма JVC gd-v4210pce не включается
на экране несколько точек красных загорается
и потом светодиод мигнет и также загорается красным
причина выхода из строя неизвестна, сказали просто сдох
посему ищу мануал, прошивки, ибо без этого вообше тяжело копать
faust088
03/04/2006 17:12
Плазма Fujitsu PDS4214 неисправны адресные драйвера
В интернете на каком-то сайте сц ведел что их восстанавливают.Понял что это 64 OUPUT PLASMA DISPLAY PANEL DATA DRIVER может я и ошибаюсь.Посмотрел разные PDF разных производителей.Управление этих микрух по шине с этим можно разобраться,нокаким образом определяют выхода?Подскажите хоть принцип подбора и подключения микрух.
Bulia
16/11/2006 15:09
Plasma Panasonic TH-42PW6
Добрый день
У меня разбилась панель Panasonic TH-42PW6 т.е сама панель
Made in Japan
Но панель китайская
Помогите найти с какой плазмы можно найти панель чтоб можно было поменять
sergeih
16/11/2006 15:14
Проще новую купить !
Тем более цены сейчас упали на плазму и ЖК
ПРАВИЛА
Bulia
16/11/2006 15:58
da, no mojno naiti s razborki ekran, vopros ot kokogo aparata?
vizox
30/11/2006 11:57
daewoo PDP42v5... нет изображения с аналоговых входов
Без подключения кабеля AV - всё нормально. При подключении к AV1,2,3 внизу появляется зелёная полоса на 1\5 экрана остальное серое. Схемы нет. Ранее нормальную работу можно было востановить - несколько раз переключая входы с ПДУ. кто-нибудь с подобным встречался ? Плдскажите.
1, Дайте больше информации о телевизоре.
2, Прочтите правила создания темы
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
remtv
remtv
30/11/2006 12:06
Для начала снимите крышку с телевизора, и перепишите названия больших микросхем, а паяльник есть?
sergeih
30/11/2006 12:20
remtv писал:
а паяльник есть?
remtv, смех
Тема сносится в "мусорку", по причине неправильного оформления
vizox
30/11/2006 16:38
ПАЯЛО есть,и им тыкал в м\сх. ОЗУ, в\проц,вх.коммутатор. Не помогло.
Шрек
01/08/2007 21:30
Плазма «SANYO» PDP-42XS1.Полосы на экране…
Плазма «SANYO» PDP-42XS1.При включении есть картинка и звук , но в средней части экрана
вот такие полосы.Опыта в ремонте плазм кот наплакал, поэтому прошу помощи!
Телик у клиента, его я пока еще не вскрывал.
ВАЗГЕН
18/03/2008 00:18
alexnik писал:
ИНТЕРЕСНО КАК решили у меня таже проблема но с блоком х
Adam1
07/12/2008 18:53
Fujitsu_Plasma tips
ДОБАВЛЕНО 07-12-2008 18:54
LG_PDP42V6
ДОБАВЛЕНО 07-12-2008 18:58
LG_PDP42V6
Seeman
22/12/2008 18:32
Вертикальная полоса на экране плазмы Panasonic TH-R42PV80
Плазменный телевизор Panasonic PV80A 42 дюйма, после часа-полутора работы на экране появляется полоска сине-зеленого цвета
Фото:
http://ex.by/uploads/posts/2008-12/1228949545_11122008204.jpg
http://ex.by/uploads/posts/2008-12/1228949634_11122008207.jpg
В сервисном центре сказали, цитирую, "неисправность в инборге (или имборге)", ремонт займет две недели и положили трубку
Пожалуйста подскажите насколько серьзна неисправность данного инборга (имборга)?
Просто этому "диагнозу" сц предшествовало две недели издевательств сц и продавца на мной, они перекидывали ответственность друг на друга, отказывались брать на ремонт гарантийный телевизор и т.п., после всего этого я не верю не единому ихнему слову
ЗЫ Я знаю что нарушаю правила данного форума этой темой, но попрошу пока не удалять ее.
Seeman
23/12/2008 01:57
B.B., да, он куплен 30 октября
проблемный сц - авторизованный сервисный центр панасоник в Бресте
andros
23/12/2008 07:05
Seeman, Сам не лезь , а вези в АСЦ или поменяй в магазине . Аппарат сложный , и достаточно новый . Да и понятие "инборга (имборга) " не существует .
Seeman
23/12/2008 12:29
Я сам не лезу, телевизоц в сц, я вчера звонил, пытаясь узнать что к чему, мне сказали - "неисправность в инборге (или имборге)", ремонт займет две недели и положили трубку
Я просто интересуюсь что это такое инборг (имборг), насколько это серьезно, и вообще ремонтируется ли, потому что не доверяю сц
golion
30/12/2008 13:33
Уважаемые господа!
плазма - philips 42PF-9945/12 возраст 3 года, побывал в мастерской и вернулся с диагнозом "конец плазменной панели". Причём вернулся с явно выраженным дефектом не с тем с которым сдавали. На сегодняшний момент дефект выглядит так, изображение присутствует на всей площади панели, ярко-бело-бледное, с мутными пятнами, местами серое пятно с блёклыми контурами изображения, которые меняются с переменой кадра. Цвета искажены, вместо красного коричневый, вместо зелёного
серо-синий, иногда всквозь "пелену" видно тусклое серо- оранжевое изображение. Обнаружили выдранные в мастерской ЗПЧ, высокольтные стабилитоны и есть подозрение что там
"махнули" платы, так как пыль на некоторых блоках присутствует не так как на соседних, причём есть отодранные детали которые валялись на дне телевизора.. Внутренней диагностикой нечего не выявленно, кроме "отсутствие напряжения 3.3в" на блоке с
названием "ALEXSANDER-IM", LJ41-01192A rev 2.2
второй вопрос, есть в этой в этой модели "автономный" режим, и как его включить. при повторном тесте этого может и не быть.
Если Вас не затруднит, сообщие какой блок вероятнее всего вышел из строя. напряжения на БП "идиальные", все напряжения между блоками соответствуют схеме.
golion
30/12/2008 15:31
Почему Вы решили что я не "специалист"? Вы принимали у меня зачёт? или я не "сыплю" сленд-терменами которыми блещут "специалисты"? По крайней мере не тактично делать такие выводы на растоянии, тем более что Вы не "Кашперовский".
Я не стану писать и описывать тут свои квалификационные достижения, тем более что это уже не этично с моей стороны.
В каждом городе есть кучи "специалистов", пример- те у кого побывал этот несчастный аппарт. Туда нести бесполезно, после визита туда агрегату стало ещё хуже, я сам работал в сервистном цетре, в виду непомерной жадности хозяина "текучка" там такая что "специалистов" там точно нет, те кто что-то может сидят по своим квартирам.
что меня всегда удивляло на таких форумах, это то что определяется "мгновенно" квалификация аппонента, а вот неисправность... увы... так и остаётся для "специалистов" недостижимой как прошивка для китайского телевизора.
я не хочу никого обидеть, не принимайте на свой счёт. Просто если никто не знает то лучше не отвечать вообще.
andros
30/12/2008 18:22
golion, Видно что ты не специалист , ибо спецов из сервиса в связи с текучкой не увольняют ! смех Да и мастера "ломавшие " твой аппарат явно не отличаются уровнем от тебя ! Тебя с монитора пнул за ламерство , решил здесь "хлебов" поискать ? Здесь - хоть и не там , но ламеров не любят ! бяка
ПЫСЫ , научись писАть правильно , спец бля ! смех
andros
30/12/2008 18:27
B.B., Витя привет ! Звиняй за флуд - гони "клиента " подальше ! бяка Удалишь потом , но поверь - гнилое дело .
andros
31/12/2008 07:44
B.B., Витя , да ради бога ! Пускай делает . Меня задело его высокопарное рассуждение о квалификации некоторых людей ! улыбка
golion
31/12/2008 19:43
"""" B.B., Витя , да ради бога ! Пускай делает . Меня задело его высокопарное рассуждение о квалификации некоторых людей ! """
действительно высокопарное с вашей стороны, тем более что вашу "квалификацию" я тоже не проверял, так что то что вы тут пишите с насмешками о других вам чести не делает.
1. я лично не занимаюсь этим телевизором, меня попросили задать вопрос.
2. я не регился на каком-то мониторе, и меня от туда никто не "пинал" Очевидно это похожий ник.
3. Я сам уволился из сев. центра потому что хозяин любил "прощать" гарантийные ремонты.
4.Название этого серв. цента "техно2000" расположение- г. Сочи.
5.Телевизор отдали в местную мастерскую с неисправностью - периодически сам отключается, а вернули с тем, что описано.
Товарич с ником andros очевидно из тех кто «душа» коллектива, то есть затычка в любом месте, любитель сунуть нос куда пролазит и поумничать где возможно. Проще говоря- словесный понос – информации «0» Если не знаешь то промолчи, за умного сойдешь.
Когда сугубо технический ресурс превращается в непонятно что, какое-то место где судачат о «квалификации» других лично не имея отношений то это удручает. Со временем любой такой ресурс «обрастает» деятелями наподобие andros, и становится более похожим на описанный в литературе «кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку», то есть что бы получить что то у ВАС, уважаемые, то ВАС нужно очень сильно похвалить (неважно за что, можно просто за то что Вы есть, да ещё такие «спецы») и поканючить. Самое главное, (упаси боже) не в каком виде не посягать на вашу безоблачную репутацию, даже если некоторые участники занимаются откровенным флудом и хабальством. Это уже не технический ресурс а клуб «любителей пАяльника»
Уважаемый andros! Покажите свой класс, назовите причину неисправности, или хотя бы какой блок, я куплю новый блок, и публично извинюсь за "наезд", но пока Вы сам то чем назвали меня, и не более.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 20:44
С наступающим Вас! дорогие специалисты и просто радиолюбители.
alekoz
01/01/2009 11:01
С Новым Годом!Информации очень мало.Единственное чем могу помочь,что подобные проблемы с плазмами были из-за пульсаций по питанию или его занижения(180-190в)
INTREPID
02/01/2009 22:36
golion, Желательно фото неисправности,ну а потом и новый блок моно покупать (ежели денег хватит).На PHILIPSe они у-у-у-у, цены... кусючие. К примеру чистый "Геркулес" свыше $100.... Знаешь что это?
golion
08/01/2009 00:29
Как я понял мои предыдущие сообщения удалены, это понятно.
Сообщаю что вопрос с этим аппаратом решился. Неисправность устранена. Огромная признательность тем кто откликнулся по существу.
Пшеченко Александр
27/01/2009 08:41
Телевизор THOMSON 42PB220S4.
Сжатое по вертикали изображение, находится в верхней части экрана, размер примерно 4/5 от размера экрана. По горизонтали размер в норме. Информации по THOMSON 42PB220S4 найти не удаётся, где и что посмотреть, в голову ничего не идёт. хммм... Поделитесь своими секретами мастерства, будем премного благодарны.
Vladimir-Kor
09/02/2009 22:20
Philips 37FD9944/01S плазма QG 1G0350 010480
Моргает изображение при первом включении, светодиод мигает, промаргается входит в режим. Повторные включения и выключения нормальные. После долгого просмотра не выключается с пульта, только при повторных командах. Пособите.
Спасибо.
ru3avn
27/03/2009 13:49
400 вольт есть?Если есть смотри X и Y .На игреке выпаяй и пропояй внутри мелкие гибридки. И на Х если гибридки разборные тоже пропаяй.
Madikys
28/03/2009 09:34
Нужна Структурная схема плазменного телевизора(модель любая)
Если у кого есть дайте сылки или напишите где ее взять...а то не могу не где найти недовольство, огорчение
Madikys
28/03/2009 10:24
смотрел,не чего подходяшего не нашел(((
очень много структурных схем на кинископные телевизоры,а для плазмы не где нет,я в журналах искал тоже не чего не нашел.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 11:28
мне еще нужно описание структурной схемы))))
Madikys
28/03/2009 10:36
ясно...спасиб
Madikys
28/03/2009 10:44
ок спасиб
igorek736
01/04/2009 11:37
LG 42 inch plasma
model: [b]MZ40PA10
(не точно! Название модели стёртое)
chassis : MP00MA
после телемастера плата перестала работать совсем,есть ли возможно найти такую же ?[/b]
STRELETS
01/04/2009 13:04
Обратись в ближайший АСЦ(авторизованный сервисный центр) LG.
igorek736
01/04/2009 17:00
обращался . за такую цену как они сказали можно купить новый левой фирмы
STRELETS
02/04/2009 14:10
Ну вот и выбирай улыбка
Тринити
11/04/2009 14:35
Запустил аппарат или нет еще?
vadoo
04/05/2009 09:06
LG 32PG6000 погас экран.
LG 32PG6000 купил в интернет магазине SKIDKA . Телевизор работал нормально, затем на экране появилось овальное изображение на пол экрана. А на следующий день экран погас, свист в блоке питания. Каналы переключаются (определяю по звуку) нормально, пульт работает. В чем может быть причина. Подозреваю высоковольтную цепь БП. Схемы нет, даже не знаю где и какое напряжение мерять.. Имею опыт ремонта различной аппаратуры, но плазма впервые у меня, причем умерла моя личная. Живу в маленьком городке, Вернуть телек, или сдать в сервис - проблема.
З.Ы. Дата изготовления телевизора - сентябрь 2008 г. Странно, почти 7 месяцев не продавался. Есть подозрение, что он был в ремонте. Можно ли это как-то определить?
UTT = 0 в сервисном меню.
З.Ы.1 Где можно найти схему этого телевизора или линейки 6000 или похожей?
Заранее благодарю за ответ.
vadoo
04/05/2009 11:56
Спасибо за содержательный ответ.
Гарантии нет, этот магазин не даёт официальной гарантии. На лоходром нарвался.
Я наивно думал, что форум не для того, что бы посылать на ... гарантию, а что бы помочь в ремонте. Если тя мои вопросы раздражают,мож закрыть топик, а не провоцировать на флуд.
andros
04/05/2009 12:50
vadoo, Чего тебе не нравиться ? Плазма - это не утюг , и даже не обычный ТВ . Щёлкнув пальцами не починишь . Если есть желание , то сначала изучи ликбез , а потом уже задавай вопросы . Благо теперь тырнет кишит литературой .
vadoo писал:
- смени подозревалку! улыбка
vadoo
04/05/2009 17:57
Дык подозревать не означает утверждать.
Пока отбой.
В.В. мож удалить топик как утративший актуальность.
Я договорился с магазином оформить гарантию через него.
Буду везти в сервис.
idris
13/05/2009 19:34
плазменная панель LG RT-42PX12X по краям экрана две вертикальные полосы, у кого есть мануал на него скинте пожалуйста
RUZIK40
14/05/2009 03:32
А потом шасси допиши в заголовок, и отправляйся в файлообменник искать схему по шасси, аж 2 варианта на выбор.
VikBel
16/05/2009 10:52
idris, После исправления и сообщении об этом через ,,Личные сообщения " мне или RUZIK40
Вернём тему на место.
strema
30/06/2009 01:21
Плазма Loewe Spheros 42 напольный, вскрытие
Подскажите, кто снимал эаднюю крышку, где нащупать защёлки.
Мануалов по вскрытию не нашёл, а сломать боязно.
Vlad007
30/06/2009 14:05
Konstantin писал:
Konstantin, с модулями тогда была напряжонка,а ждать клиент не захотел подмигивание
iga
30/06/2009 20:56
ироничные ответы я удалил... но ?! может действительно не стоит? в данном случае будет верно правило - учимся на своих ошибках. но если есть желание и опыт "вскрытия" мониторов то, отвертка и монтажный нож пригодятся.
strema
01/07/2009 01:08
Телевизор понтовый (дорогой и редкий), учиться на нём опасно, потому и спросил тех, кто с ним сталкивался.Дефект выявлен ,мне нужно просто аккуратно снять крышку, для чего необходимо знать месторасполжение защёлок.
andros
01/07/2009 06:37
iga, Игорь , а сам подумай , если чел даже не знает как заднюю крышку снять , то что он будет с "кишками" делать ?
strema, Дефект он выявил смех Да будет вам известно сударь , что в плазмах пока не вскроешь аппарат поломку не определишь . Только на уровне предположений ! Мой совет , неси к знающим людям , а то кранты будут сему дорогому девайсу .
dez47
17/08/2009 20:30
плазма SAMSUNG PS-42E71SR отсутсутвует vs питание 180/220 V
не включается, щёлкает реле. Менял блок питания, не горит кнопка сеть. Подскажите решение проблемы
dez47
19/08/2009 19:08
а я что-то не так оформил?
Alennn
24/08/2009 07:29
Плазма Samsung PS50C91HR не пускает в настройку
Думаю "Отель" как снять ? Остальное - норма.
Alexasha
24/08/2009 10:53
Читать! http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема удалена за нарушение правил форума. Alex.
Татьяна_новичок
02/09/2009 13:08
Подскажите, пожалуйста. Плазмаменный ТВ, LG, исчезло изображение, звук есть. В мастерской сказали, что необходима замена y-board, z-board и logic-board. Вышла из строя logic-board, но менять нужно все 3. Это действительно так и есть? Может быть, проще его продать на запчасти? Вдруг это все опять сломается и в результате кап. вложения - коту под хвост. недовольство, огорчение
Sergej
02/09/2009 13:14
Татьяна_новичок писал:
...Вышла из строя logic-board, но менять нужно все 3. Это действительно так и есть?
сказали правильно для шасси 42V6
Есть и такой шанс...
Обычно всё-таки работает
Татьяна_новичок
02/09/2009 13:15
Sergej, спасибо
annaanna
04/09/2009 11:38
lg 42px3rva zc Пропадает изображение
После прогрева плазмы lg 42px3rva zc через 20 минут перестают функцианировать кнопки управления а через некоторое время пропадает изображение звук есть, В LSD новичок.
sancio
04/09/2009 12:45
Это что, глюки после LSD ? При чем тут плазма?
Почитай сначала про 42V7, в поиск!
annaanna
04/09/2009 13:50
sancio писал:
Что конкретно почитать?
Batment
08/10/2009 00:29
Плазма Panasonic TX-P46G10E
По умолчанию русский заблокирован. Возможно его активировать через сервис меню или иным способом?
igorek71
30/10/2009 20:22
плазма SAMSUNG PS42S4SR Шьет изображение
По словам клиента гдето через час полтора проявляется дефект..
Изоблажение как бы шьет по васему екрану.вскрыл почистил пыль пошевелил все разьемы-заработал..проработал около месяца и опять тоже самое..к сожалению фотку картинки не сделал....как зделаю выложу.я так догадываюсь что проблема в шлейфах т.к перечитал много инфы на вашем сайте то процентов 50-60 поломок происходит из-за них..но по этому случаю не нашел.может кто встречался с таким помогите пожалуйста....
vislav3
18/11/2009 11:10
плазма 42 PHILIPS PDP S42SD-YD07 БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ , на блоке питания написано Samsung LJ44-00101C PS-424-PH Re v 0,7
при включении - закорачиваю джампер On-mode, отсутствует напряжение D5v, D3,3 . светодиоды Led 8001 и 8002 загораются и через 2 сек тухнут ( как контроль реле RLY8001 и 8002)
на этойже плате есть alarm sig указывающий на отсутствие (код ошибки 13:D5VL) 5волт , Бп который отвечает за эти напряжения не работает или им никто не управляет , не могу разобраться , да и еще при первом вскрытии заметил что конденсаторы по питанию 3,3в в этом же бп немного вздуты и потеряны емкости их 2 штуки 10в3300мкф, ( по схеме Диод-С-дросель-С-разьем).
состав БП - который отвечает за напряжения 3,3 и 5 м\с NCP1207P и полевик K3679
Dosaev
18/11/2009 12:08
vislav3 писал:
плазма 42 PHILIPS PDP S42SD-YD07 БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ ,на блоке питания написано Samsung LJ44-00101C PS-424-PH Re v 0,7
при включении -закорачиваю джампер On-mode, отсутствует напряжение D5v, D3,3 .
БП -состав NCP1207P K3679
Емкости менять, не только по 3ю3 но и по 5ю
Напряжений нет, без нагрузки или с нагрузкой
vislav3
18/11/2009 15:08
напряжения 3,3и 5 в нет нипри каких обстоятельствах
vislav3
18/11/2009 21:42
подскажите где взять схему на БП
Vlad-1966
18/11/2009 23:22
vislav3 писал:
-а рядом перемычку и ещё одну на вертикальной платке не надо вешать? улыбка
И вообще - как включаешь и какого цвета индикатор на панели горит, или что моргает?
Dosaev писал:
-ESR-метр давно отменили?
vislav3, Пару недель назад сделал ДР в таком-же питателе, теперь с мёртвым игреком (и видимо сканами) вернулся недовольство, огорчение
vislav3
19/11/2009 01:13
Vlad-1966, ЗАКОРАЧИВАЛ ТОЛЬКО on _mode и все, на панельке моргаем зеленый светодиод 13 разов, какую на вертикальной платке надо закоротить?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 02:15
vislav3 писал:
Vlad-1966, что такое ДР
Vlad-1966
19/11/2009 01:35
vislav3 писал:
-дежурный режим
-рядом semi-standby
Кстати - а шасси кто указывать будет?
Dosaev
19/11/2009 10:13
Vlad-1966 писал:
Dosaev писал:
ESR то да, но если сервис центр по закону должен такую технику сам забиратб, то проще 2 емкости сразу поставить
и не думать когда ресурс закончиться, тем более что такая же серия уже вздулась.
vislav3
19/11/2009 21:32
B.B., где шасси взяти ?? на обычном тв знаю где взять.
vislav3
19/11/2009 22:08
всё читал , вы так придираетесь как будто я вам чем то насолил
Vlad-1966
19/11/2009 22:40
vislav3 писал:
-там-же, где и на обычном тв, это-ж Philips, да и модель ты списал непонятно откуда, больше тип панели напоминает.
Не LC4.41 случаем?
Morlock
02/12/2009 02:39
vislav3, вися - ты хоть напиши какая плазма 42PF3320? LC4.9?
Vlad-1966 писал:
Не LC4.41 случаем?
Либо так, либо 4,9!
andros
02/12/2009 19:01
смех
reness
07/01/2010 04:31
Плазма LG 32PC50-ZB
появились горизонтальные помехи в нижней части экрана которые исчезали через 10 минут работы телевизора.
через 4 дня перестал включатся, через 3 дня включился, но горизонтальные помехи по всему экрану и перескакивает с цветного на черно-белое изображение причем на разных программах по разному.
Alexasha
07/01/2010 04:37
Читаем... http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
GruVital
07/01/2010 11:52
reness, Фото проявляющегося дефекта выкладывай!
Укажи все модули ,состав аппарата.
Судя по описанию дефекта очень похоже, что умерла SDRAM (хотя могу ошибиться)
andros
07/01/2010 16:19
GruVital, Без фото трудно сказать ...
serjMAN
19/01/2010 12:31
Samsung PS-42B430P2W плазма. Сам включается и выключается
Телевизор самопроизвольно переходит из ждущего режима в рабочий на 1 сек. и сразу выключается. Причем даже не успевает подсветить панель. Происходит данная проблема каждый день именно в вечернее время, но не в одно и тоже. Мож кто сталкивался с такой проблемой??? подскажите плз...
Egor69
21/02/2010 16:14
плазма samsung ps50a470p1 через каждые 30-50 мин происходит сброс настроек при просмотре видео, а также при отключении питания. Стоит ли вызывать мастера или неисправность не стоит его внимания. зарание спасибо!
vebs
21/02/2010 16:28
смех Ну и вопросик. Решать то тебе самому. Здесь про как ремонтировать спрашивают. ЩАС модератор тебя причешет,а заодно и меня. подшучивать, дразнить
salnikov1979
13/03/2010 18:07
Хочется довести вывод изображения до Full HD - 1920x1080
Добрый день.
Решил спросить у Вас совета.
Можно ли перепрошить (заменить) матрицу или видеопроцессор моего Плазменного телевизора Samsung 42",
чтобы получилось Full HD, сейчас у меня просто HD с выдаваемым разрешением 1024х768.
Хочется довести вывод изображения до Full HD - 1920x1080.
Заранее признателен за ответ.
С уважением,
С.В.Сальников
m.ix
13/03/2010 19:12
salnikov1979, смех БРЕД сивой кабылы смех
Купи нормальный с HDMI телек и радуйся не морочь никому ...
А этот оставь как монитор.
Монитор тоже можно разогнать, но картина тебя не обрадует.
salnikov1979
13/03/2010 19:17
HDMI вход у моей плазмы есть. Но сам телевизор в настройках поддерживает только 1024х768.
А качество блюрей, насколько мне известно - Full HD - 1920x1080.
Или я что-то не понимаю?
m.ix
13/03/2010 19:23
Что тогда могу сказать.
Сочуствую
Блюрей где ты его найдёшь???
С тырьнеты разве что качать.
Лет через 5 его можно покупать и наслаждатся.
Диски дорогие и ремонт не из дешёвых.
А гнатся за ХЗЧ не вижу в этом смысла.
Совет, успокойся и смотри как оно есть.
Подкопишь денег и купишь нормальный телек.
Глядишь там тебе ещё и 3D захочется смех
salnikov1979
13/03/2010 20:18
)) насчет 3D метко подмечено.
купить могу, но (!), если можно просто (как я думаю) поменять процессор, то смысл.
Плазма хорошая, дорогая.
Блюрей фильмов полно в торренте.
Недавно скачал Гладиатор, Жанну Д'Арк и т.д. Качество блю-рей, но телек раскачивает только до вышеуказанного разрешения.
Вот весь смысл.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:22
кстати для воспроизведения купил на днях и пользуюсь (успешно) продукцией www.iconbit.ru
Данный товар всеядный и выдает нужное разрешение, беда плазма (сто процентов только из-за процессора) выдает только 1024х768.
Хотя разница, даже с обычным форматом в размере видеофайла в 1,5 Гб, очень, очень заметна.
sancio
13/03/2010 20:46
Наблюдается ПОЛНОЕ отсутствие понимания физического устройства
плазменной панели. Столбцы и строки в ней ФИЗИЧЕСКИ воплощены
в "железе"(то есть стекле).
Как
m.ix писал:
БРЕД сивой кабылы
пытаться изменить их количество программным путем.
пысы
Матрицу Full HD можно поставить, но стоить это будет дороже,
чем купить НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ Full HD телик со всеми
наворотами
salnikov1979
14/03/2010 09:48
то есть, правильно ли я понял (я, действительно, не эксперт в этой области) что если всё-таки заменить матрицу, то телевизор будет отображать Full HD?
То есть дело вовсе не в самом экране, а просто в новой матрице?
И если подсоединить к плазме ПК, и установить на ПК разрешение экрана 1920x1080, то экран плазмы поймет это разрешение (?)
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 10:50
...И если подсоединить к плазме ПК, и установить на ПК разрешение экрана 1920x1080, то экран плазмы поймет это разрешение
и будет ли в этом случае выдаваться плазмой качество Full HD???
gavrykgsm
14/03/2010 12:00
salnikov1979,на Блюрей деньГА есть,а на плазму FULL HD - нет??? смех Не смешите мои тапки,и не задавайте глупых,недалеких вопросов недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 13:04
salnikov1979, почитайте,что такое формат FullHD и что такое HD Ready,благо в Интернете информации - валом.... подмигивание
salnikov1979
14/03/2010 15:36
вежливо спрашиваю, ответы дерзкие и наглые...
m.ix
14/03/2010 20:43
мой монитор могёт только 1280
изменяя настройки дров могу сделать 1900
но изображение точнее на этом мониторе невозможно нормально не только работать но и на сам монитор смотреть тяжко.
Жаль что никт о не помнит или не пытался на старорм CRT мониторе работать с завышенными частотами.
Моник такой работать будет но не долго часа через два из него дым повалит а перед этим картинка начнёт кривится.
ФАРТ
14/03/2010 23:58
m.ix писал:
И как же это сделать физически? подмигивание Ну чтобы количество пикселей при помощи
m.ix писал:
из 1280 стало 1920? подшучивать, дразнить
АВАС
15/03/2010 00:53
ФАРТ писал:
m.ix писал:
m.ix писал:
Оч просто подмигивание отвалить подальше от экрана. подшучивать, дразнить на расстояние угла зрения в 1минуту. Вопрос постоянный - куда на 6:19 подевались ботинки. сумашествие хммм...
life138
16/03/2010 00:42
плазма LG RT-42PX21 пропало изображение
Симптомы: около месяца для полноценного отображения картинки ему требовался "нагрев" в течение минут 10(т.е телек включил и только через 10 минут картинка проясняется)
с сегодняшнего для показывает почти чёрный экран(видны только тени различных персонажей улыбка )
после визуального осмотра нашёл несколько пухлых кондёров (250в820мф)
Sergej
16/03/2010 01:51
life138, лечение: жди дальше, кто кого,- а вдруг заработает!
ну или копай по правилу бульдозера.
ESR электролитов в БП, Х, Y, соответствие основных напряжений, пульсации.
Ну а потом и поговорим гы-гы
life138
19/03/2010 19:27
поменял пухлые кондёры,но ситуация абсолютно не поменялась
Carica_knig
01/04/2010 11:07
Плазма PHILIPS 50PF7321 (2007 г.в.) не включается
Уважаемые модераторы и мастера! Не судите строго и если можете, помогите хотя бы советом. Плазма PHILIPS 50PF 7321 при выходе из режима ожидания (включение с пульта) выдаёт характерные для включения щелчки, но ни изображения, ни звука нет. Потом следует ещё пара приглушенных щелчков и ничего. Светодиод зеленый горит. Выключаешь с пульта - мигает один раз красным. Лечится так: выключаем из розетки, через минуту включаем в розетку, загорается режим ожидания (красный светодиод), через минуту-две щелчок и включается нормально. Насколько это серьёзная и(или) прогрессирующая поломка? И поломка ли вообще? Ещё заметили, что после включения звук появляется сразу, а вот изображение только через 1-2 минуты. Обзвонила кучу сервисов, но, естественно,людям нужны деньги и просто так никто ничего объяснять не хочет. Деньги за ремонт обещают взять не малые, поэтому хочу точно знать, за что буду платить. Спасибо.
врятли тебе правду кто-нибудь скажет сейчас время такое скажи тебе что там случилось так ты придёшь в сервис и будешь им мозги парить,чтоб за пиво сделали
Carica_knig
01/04/2010 12:44
Ответ не порадовал, конечно, но за правду спасибо. Если серьёзно, может у кого такое было или кто возьмётся отремонтировать и не за пиво, а за реальные деньги. Неверие в сервисные конторы не на пустом месте - на Ланском (где сервисный центр Филипса) мне предлагали отремонтировать телефон за 2000, хотя он и был в рабочем состоянии - просто дома какое-то время отлежался телефон,а я сдала, не проверив, что всё уже в порядке. Отдохнуть тел просто захотел. И ведь ни слова не сказали, что тел в рабочем состоянии!!! Право слово, обидно и опасения есть с предвзятым мнением хотя бы к этому сервисному центру - обдерут ведь как липку и не пискнут.
SKALA
01/04/2010 17:22
Carica_knig, Проходи мимо(без обид) Если ты обычный клиент, тогда чего хотел то, а если мастер, пиши по ПРАВИЛАМ, это важно для победы над аппаратом, что сделано-промеряно...
И не хай АСЦ, видимо не просто вердикт вынесли!!!
Ango
19/04/2010 17:24
Samsung SPD-PS42S5S внизу мутная полоса 15см
Коллеги, знаю, что не по правилам, извините... Нормальное изображения, но нижняя часть экрана шириной см 15 изображение как сквозь туман.
В двух словах: это ремонтируется (стОит браться) или матрица и путь на помойку?
Ango
19/04/2010 18:31
Так продиктовали по телефону. поискал в инете, исправил буковку. ТВ я не видел. Имхо, не суть важно . Если б черная полоса - то ясно - отслоение шлейфа матрицы, на помойку - но мутная... Я собственно поэтому и задаю вопрос. Сам такого у плазмы не наблюдал.
andros
19/04/2010 19:10
Ango, Какое отслоение ? Ты чего , плазму с ЖК попутал ? смех Адреса от сканов отличишь ?
B.B., бяка
Ango
19/04/2010 22:22
Меня вообще-то интересует, видел ли кто-то такой дефект и с чем он был связан, чтобы принять решение - браться за ремонт или нет. А все остальное, включая и решение проблемы я смогу сообщить только если возьмусь за ремонт.
Ув.модератор, обратите внимание, я на форум обращаюсь только в крайнем случае. Тут было всего 3 (три) мои темы, решить которые никто так и не смог, увы... Так что рассыпаться детализацией аппарата никакого смысла нет - вопрос общий, не зависящий от модели.
vebs
20/04/2010 07:23
Ango , ты эту тему почему не закрыл? Бросил? Что за ремонтер,когда рассуждаешь идти на заказ или не идти. смех Ходишь только на те заказы,на которые уже знаешь ответ? Так для этого нужен опыт.С такими рассуждениями -он долго будет приходить.
http://monitor.espec.ws/section31/post959488.html#959488
yomoyo
20/04/2010 19:42
Плазма LG 42V6 гибридка на ZSUS . Чем заменить транзисторную сборку ZDT6790, где она может ещё стоять.
wagip
20/04/2010 19:47
помогите найти схему на плазму hisense PDH4233
Ango
21/04/2010 07:45
B.B. писал:
Ango писал:
Тебе выше уже разъяснили, и в твоем случае дело точно не в предохранителе.
Да уж я догадываюсь подмигивание
Ango писал:
Это ты их решить не смог, а мы хотим помогаем, а хотим и нет.
Все зависит от отношения участника к созданной теме.
Раз не хотите помочь, зачем посты в тему кидать? Пойдите мимо молча.
Второе фото - крупно дефект.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 08:53
B.B. писал:
vebs1969 писал:
классно!
Я жду мнений по теме.
vebs
21/04/2010 08:16
Тебе помогали в теме
а ты ее нагло бросил. Снова милостыню просишь?Научись уважать форум,а не фотоаппаратом пользоваться.Это не тема,а подобие ее.
"Я работать не умею,не хочу,но кушать хочется.И вообще мы не местные!"
Ango писал:
Долго будешь ждать.
Ango писал:
Тут было всего 3 (три) мои темы, решить которые никто так и не смог, увы... .
Сказочник!
http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=Ango
мавр
21/04/2010 12:53
Ango, шлейф смотри и разьёмы к ниму прилегающие возможно не пропай - 1 - 2 х..пинов....может поможет - посмотри ноги проца через микроскоп - возможно там тоже не пропай....может не в тему ( у меня точно такая же проблема была с ноутом ENOOVO - тоже моник показывал часть экрана в верху и снизу таким же видом как у тебя на фото)....пропаял разьёмы по шлейфу на материнке и на матрице и всё стало работать как надо!...попробуй мне не трудно помочь - как некоторым! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 14:09
vebs1969, судя по представленной ссылке мужик мучаеться давно с этими проблемами!....а вы помочь не можете - да?...или на других форумах нет похожей инфы - по такой проблеме - поэтому не можете помочь! - да? смех...не стыдно мастерок vebs1969, такие вещи писать - а? - ржут - только те кто - тупо меняет детали в ремонтируемой технике - не задаваясь вопросом а - почему эти детали сгорели и кто весь ремонт аппаратуры начинает с замены прошивки! смех
Упырюга
21/04/2010 14:06
мавр, ты о чём?! Какой шлейф? Это же PDP... И битый скан....
vebs
21/04/2010 14:47
майкюэль писал:
мавр, ты точно пить бросил ?клоун? смех смех смех
Точно не бросил! Ну что сильно напомогался мученнику? Даже не понял ,что плазма ,а не ЖК. А Ango,так мучается ,что даже крышку ленится открыть! бяка
Ango халявы ждет,от клоунов.Ты очень ему помог. В адвокаты запишись к нему.И на пару будете тестить ....
Упырюга
21/04/2010 14:51
бяка бяка бяка недовольство, огорчение А, всё равно - корзина! смех Мужики, мы тут на работе, на приёмке аквариум большой замутили, решили запустить туда пираний и черепах. Черепахи символизируют нашу скорость ремонта, а пираньи - наши цены. Черепах нашли, с пираньями - засада. Хде купить?
goga_tv
21/04/2010 14:58
Упырюга, приезжай в гости, у нас в свободной продаже есть!
В Доме Природы классно!
Упырюга
21/04/2010 20:15
goga_tv,спасибо, а они рассылкой занимаются? улыбка Далековато просто..
Ango
21/04/2010 21:19
Упырюга писал:
Ну а раз битый скан, зачем я буду ящик открывать? Ему дорога в СЦ где есть платы на замену.
Тему можно в корзину.
ЗЫ: Черепахи и пираньи - очень самокритично подмигивание
Только пираньи черепах сожрут в момент.
Упырюга
21/04/2010 21:22
Ango писал:
Не-а! У них панцирь. А на бошки мы им каски сделаем и хоккейные щитки на лапы.. улыбка
mr.repetuha2010
30/04/2010 23:54
Philips FTR9965 E-Box Plasma Tv
Ознакомивись с Вашими мнениями о нынешних неисправностях, у меня есть другие неприятности!!! Philips FTR9965 E-Box Plasma Tv philips plasma Блок соотвевствует схеме, однако панель не работает, все измерения проведены в соответсвии схемы, однако Y-НЕ РАБОТАЕТ, и Х-ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ, можете сказать что темы были похожие на те которую я вам предлогаю, однакоко все варианты которые вы в течении двух лет предлогали не решают вопрос, и не потому что вы не компетентнтны, однако предложения другого хорак ера я приму, как за вариан!!! браво! ,
B.B.
01/05/2010 06:05
mr.repetuha2010 писал:
однако предложения другого хорак ера я приму, как за вариан!!! ,
Предложение пока простое. Тему оформляем согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
Sergej
07/05/2010 00:37
yomoyo, тема уже.... См личку.
Anonymous
29/05/2010 18:52
LG PDP42V5 Блок питания DGK-420W нет запуска
Доброго времени суток.
Сдох БП DGK-420w в плазме LG PDP 42v5.
Напр. норма, кроме 24v, там 19м. Пришел с паханным блоком питания без транзисторов, со взорванными кондёрами. Конденсаторы, транзисторы, разрывные резюки заменены.
ЕСТЬ: Место, весь инструмент кроме осцилографа, радиодетали, 3000р.
НУЖНО: помощь его запустить! 8 909 9790999, 89260443388
нет: свободного времени
B.B.
29/05/2010 19:29
Начнем с того, что нужно сменить НИК.
На нашем форуме ник из цифр запрещен. Вот выписка из правил --
14. Использование в нике нецензурных слов, адресов сайтов, e-mail'ов и бессмысленных наборов цифр.
Новый ник сообщаешь мне в личку и я заменю его в твоем профиле.
В противном случае аккаунт будет удален.
Далее читаем здесь и исправляем тему, включая название темы.
m.ix
29/05/2010 19:54
его запустить срочно!
Да и вообще это в торговый нужно было оформить.
А автору в СЦ отвезти свой дэвайс нужно.
Anonymous
29/05/2010 20:18
Господа Модераторы, исправил. Еще вопросы есть?
Уважаемые Мастера, может подсказку дадите?
tit7861
29/05/2010 20:18
Не, лучше откажусь - денюх мало, добавь еще 1000 и + за детали потом, если их не будет у тя. Потом окажется что и гибридку менять надо, они есть? Одним днем вряд ли кто управится, да и сделать это старье надежным и хорошо работающим еще литы 70% выкашивать надо, один раз посчитал - одних литов на 500 р только вышло.
m.ix
29/05/2010 21:12
На сайте LG.RU есть все Адреса ближайшиих СЦ где сделают данный дэвайс за соответствующую оплату.
tit7861
29/05/2010 21:50
Или в торговый зал, и написать в каком городе, а обсуждение цены и времени в личных сообщениях, а может кто и рабочий БП предложит по сходной цене.
B.B.
30/05/2010 05:07
За игнорирование указаний модератора все уходит в мусорку.
Серж63
16/06/2010 22:26
При скачке напряжения в [b]SANYO[/b] 42" PDP TV (модель [b]PDP 42V7[/b]) разорвало ШИМ-контроллер, обозначение на нем не читаемо, а так-же резистор 3,3Ом/0,5Вт (поменял). TV стоял в дежурном режиме. Помогите, кто может, на что менять ШИМку, и что могло еще вылететь?
andros
17/06/2010 01:55
Серж63, Этих ШИМ на 42V7 хоть жопой ешь ! Ты думаешь к телепатам попал ?
Серж63
17/06/2010 19:21
А где можно найти схему этой плазмы? Фотки до и после постараюсь добавить на днях.
andros
18/06/2010 02:59
Серж63, А тебе зачем схема ? С твоих постов так и не понятно чего тебе надо .
Дмитрий_TV
30/07/2010 14:48
Плазма Panasonic TX-PR42S10 2009 г.в. шасси GPF12DE.
После некорректных действий встроенным MemoryEditor через сервисное меню, аппарат включается (после морганий зеленый светодиод светится постоянно), но экран не засвечивает. Через 2-4 минуты может включить экран (равномерно темно-серый), далее, минут через пять выключает и моргает красным светодиодом 13 раз.
Из этого состояния его можно включить с пульта, при этом светодиод становится зеленым, а экран темно-серым. Более ничего.
В режимы сервиса(V на ТВ и 000 на пульте ) и теста (V на ТВ и i на пульте ) не входит.
Сервисмануал на шасси есть, но там ничего на эту тему не нашел.
Вскрывать аппарат пока не хочу, ибо на гарантии, а ехать до мастерской людям далеко.
Как можно восстановить конфигурацию?
larter
30/07/2010 22:42
Дмитрий_TV, Хе хе в сервис батенька , свое гУано.
Дмитрий_TV
30/07/2010 23:16
А более конструктивного ничего не подскажете? подмигивание
larter
30/07/2010 23:17
Могу конечно, но сразу все желание пропадет.
Дмитрий_TV
31/07/2010 15:34
Почему думаете, что желание пропадет?
Подскажите, а там и посмотрим... подмигивание
larter
31/07/2010 15:42
прошейте еепром, как и чем не спрашивайте токо.
andros
31/07/2010 15:45
larter, Саня , дык он ящик разбирать не хочет , гарантия однако .
larter
31/07/2010 20:03
andros, Андрюха, дак я и сказал что после моих советов пропадет все желание. улыбка
Дмитрий_TV
02/08/2010 07:18
Осталось образ правильной епромки найти... Однако нету нигде.
А что там за разъём под крышечкой, который в СМ на шасси на плате А (со стороны компонентов в квадрате Е:4) числится как CN1102, а в схемах отсутствует?
Виктор4508472
03/08/2010 16:43
Плазма Pioneer pdp-4280xd Японская зборка
Мой телевизор работал и резко выключился. Телевизор не включается. Моргает красный светодиод. Слышал, что на пульте надо набрать комбинацию из кнопок что бы телевизор заработал.
Пожалуйста ответьте что нужно сделать чтобы он заработал.
виктор если все телики так как вы думаете ремонтируются то нафига тогда сервис
чтобы он заработал его туда отнести придётся там эти кнопки нажмут(может из нутри телека)
Виктор4508472
03/08/2010 17:55
нет я уже относил его в ремонт, но мне сказали найти в инете
вовикус
03/08/2010 18:14
Виктор4508472 писал:
что это за сервис такой
Виктор4508472
03/08/2010 18:20
не знаю...
рядом в город возил...
Виктор4508472
03/08/2010 18:35
да
BorodaN
08/08/2010 18:22
NEC PX-42VP4G/S плазма не реагирует на пульт. Предыстория такова. Хозяин сдал аппарат в СЦ с жалобой на неполное изображение по горизонтали. (Видимо, просто из-за невозможности воспользоваться пультом от телека, применялся только пульт для тюнера). В СЦ аппарат убили (перестал включаться) и отдали с диагнозом - мертвая Main Input Board, предложена замена блока.
При досмотре оказался мертвый ШИМ в канале +60В (микросхема FA3641). После замены оной аппарат заработал, но на свой пульт ни гу-гу. Пульт можно использовать и через провод - 1/8 стереокабель. При этом сигналы к процессору проходят разными путями и на разные ноги. Сигналы смотрел осциллографом - уровни нормальные - от 0,2 до 4,6 В. Проц на них не реагирует, ни через кабель, ни через ИК приемник. Вопрос к сообществу - можно ли полечить проблему и если ДА, то КАК?.
BorodaN
08/08/2010 19:52
Переставил слово "плазма". Никаких других несоответствий с правилами не обнаружил. Или все-таки мои извилины недостаточно кривые, чтобы правильно понимать правила?
vebs
09/08/2010 07:45
BorodaN писал:
Вот фото с другой темы.Подумай про из...ы,их кривизну,если не видишь разницы в создании темы!Ну а если о помощи,то какая здесь помощь,если написал,что до проца все доходит с фотоприемника,а ничего не происходит.Викинь проц,убитый,и все заработает.Не забудь новый запаять. смех
BorodaN
09/08/2010 12:43
Уважаемый vebs1969 !
Новый проц, видимо, еще прошивать надо???!!
Где брать, как делать??
Еще читал, что в пульте кварц может из параметров выбиться, и потому проц на неправильный сигнал не реагирует. Правда, сегодня в магазине взял попробовать универсальный пульт, но сколько его не программировал, панель реакции не обнаруживает. Ща понесу его назад в магазин.
А че, может так быть, что при убитом проце все работает, кроме пульта. Или как раз работает только с одного входа, на котором последний раз (перед смертью проца) работал аппарат?
Касательно оформления первого поста..... 1000 извинений, но какой смысл в данном конкретном случае выписывать все кишки аппарата....... Разве это сколько-нибудь поможет делу????.......
BorodaN
09/08/2010 13:39
Агромное спасибо. Помогли!!!
dem1635
12/08/2010 00:00
Помогите разблокировать плазменную панель !
Есть плазма NEC PX-42VM5HW.
Досталась в наследство.
Её заблокировали с пульта (похоже) от детей.
Теперь пульт утерян, пробовал воспользоваться
универсальным, не подошел.
Новый пульт купить нет возможности (от 3500 до 5000 т.р.)
Пожалуйста помогите советом как этот ящик разблокировать, скачал мануал, а он на английском, я не бум-бум в этом языке.
Captain
12/08/2010 05:01
dem1635 писал:
Так дай другим почитать улыбка
tab11
27/08/2010 00:07
Плазма Samsung PS42V6SX/BWT ver.1 Экран съехал и рябит рёв в три ручья . Всё произошло в один момент,смотреть не возможно меню ели видно. Сам я не ремонтник помогите с проблемой или скинте координаты кто смог бы помочь квалифицированно и жел-но за нормальные деньги.спасибо.мой мейл:taboo11собакаmail.ru г.МОСКВА
bellserg
25/09/2010 13:54
Плазменный телевизор LG 42PQ200R
можно ли на этом телике сделать штоб он отключился по таймеру а включить можно было только (например) утром?
kalts2009
08/10/2010 20:43
Rolsen RP-32H10 экран не светится
Вышеупомянутая плазма при включении горит индикатор но экран не светится и при осмотре сразу смущает стеклянная капля в правом нижнем углу.Она белая.Я первый раз открыл плазму но в кинескопных телевизорах белый цвет под стеклом означал потерю вакуума.Скажите пожалуйста я правильно понял что это индикатори вакуума?
andros
09/10/2010 18:17
kalts2009, Правильно понял , только цвет ещё ни о чём не говорит . Если панель при включении начинает "петь" , то только в мусор , что в принципе и постигнет твою тему , если не исполнишь требования модератора .
kalts2009
09/10/2010 23:27
andros что значит петь есть негромкое шипение которое пропадает через несколько секунд.
davladhin
11/11/2010 19:08
sanyo pdp-42xs1 нет запуска?
аппарат выключался,периодичность по разному.поменял кондюк и диод в блоке питания с549,d605.начал нормально работать.когда поставил блок ,поставил крышку ,включил был хлопок.теперь нет 200вольт.хотя пытается включится,но сразу уходит в дежурку.где искать ноги,может кто знает?и схему найти немогу.
alekceevih07
18/11/2010 18:57
PHILIPS 32FD9944/01S шассиFM23 постоянно моргает красным
плазма выключалась часа через 2 потом по мере эксплуатации всё чаще,поменял литы 2210,2230,2231,2508,2505,2530,2540,2541,2532,2533,2663,2664 по советам участников форумов,последние 2 советовали ставить 100мкф 50в,таких не оказалось поставил с напр.35в после этого плазма после включения сек.через 5 выкл. и постоянно моргает красный светодиод,что я не так сделал может кто подскажет,по напругам-3.3в,5в что в дежурке что в работе в пределах 3,4-3,3в,4,99В STBY SW,9В тоже в норме,на входе перекондиционера 400в,25в,15в и все остальные плавают в размахе 8в
Captain
18/11/2010 19:58
alekceevih07 писал:
денег нет тащить в мастерскую,выкинуть жалко
подари
alekceevih07
18/11/2010 20:39
в Москве выкинули а мне привезли и подарили а,как известно,дареное не дарят
jam-007
19/11/2010 00:33
Подари YSUS! смех
gals
25/11/2010 19:49
Плазма Pioneer PDP-433mxe как запустить БП?
После визуального осмотра обнаружены в обрыве R133 0.1 R217 0.47 Q127 (2S)K2651 .
Подскажите как запустить блок питания на столе ?
Из блок-схемы следует , что на разъём Р2 приходят управляющие сигналы .
С уважением .
gavrykgsm
26/11/2010 00:29
gals, на Мониторе я дал тебе ответ в Корзине...Кстати,не обольщайся - это еще не все,снимай зеленые сопли на плате ВСЕ и пропаивай SMD компоненты под ними(снимешь - сам все поймешь,почему у тебя канал 15V выгорел).... подмигивание
gals
26/11/2010 11:01
gavrykgsm, спасибо ! Пошел искать в корзине .
С уважением .
gals
30/11/2010 11:34
gavrykgsm, В "корзине" не нашел .., рекомендаций как запустить .
Создаётся впечатление , что ремонт данного ТВ прерогатива "особых" специалистов -информации нет .
gals
30/11/2010 22:25
Обследование выявило компоненты нуждающиеся в замене : Q129 Q109 , после замены коих , девайс ожил -т.е. при подаче STB5V-на Р2 "POWER" , напряжение на выходе 15В соответствует норме .
Вопрос : Должно-ли появляться , при запуске на столе , VSUS ? У меня пока нет .
LED-авария не горит .(горит когда нагрузки по 15В нет)
Заранее спасибо ! улыбка
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2010
браво! браво! браво! браво! браво! Вот молодец ! браво! браво! браво! А я думаю , как понятнее изложить проблемму , может кому опыт этого ремонта полезен будет .(видимо нет таких) смех смех
gals
01/12/2010 14:55
Уважаемые , схем данного БП в файлообменнике не обнаружил , схемы не существует ?
Мои зарисовки схемы с номиналами надо выложить ?
С уважением .
Blackstar
18/12/2010 20:37
Агрегат. Lg 32pc52-zd
prod n: 32pc52-zd.aruzlbu
s\n 804rafqow779
БП: PSPU j706A
82ebr030 - 8393 замыкание
Подача +5v. из БП на контакт (5v-MNT) на плате встречается каким-то минусом, при том что этот минус с контактом (GND) дает 0,02v. В итоге происходит замыкание и проц блокируется. в чем может быть дело и куда идет ножка показанная на картинке?
Blackstar
18/12/2010 21:12
есть догадки? хотя бы куда контакт идет?
virag13
19/12/2010 01:37
Мда...Была бы схема,было бы попроще.
nurami
20/12/2010 18:53
Rolsen RP-32H40 шасси LG-(PDP 32V69)-нет звука ни с тюнера ни по НЧ,усилители на наушники и НЧ работают,нет сигнала с процессора,с прогревом 10-15мин. картинка уползает вниз и пропадает совсем,при переключении на следующий канал или выкл.-вкл. появляется во весь экран,затем все повторяется,при этом если включить телетекст вместе с изображением,то телетекст остается а изображение постепенно уползает вниз по вертикали,звук не появляется.Все напряжения в норме(после замены вздутых электролитов в БП 2200*25в-2шт. и 470*25в-1шт.).Состав: LG main - проц mst9E19A , tuner-tm19-e22121h. PDP32V69,CONTROLBOARD-LG.Может кто встречался с таким?
Vita
20/12/2010 19:18
прошивка, BGA, и еще много чего надо знать...Твои то действия по локализации какие?
adam20
21/12/2010 17:10
Philips 42PF5320/10 ch. LC4.9E AA. Выкл. через 10-30 мин
Аппарат Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA (Плазма)
ТВ работает 10-30 мин и выключается, иногда можна включить, а иногда включить тв невозможно ни пультом ни клавиатурой, но если вытянуть нур из сети и вставить то можна включить но не на долго, Тв самопроизвольно выкл. в Stand-by.
замерял вторичние напряжения с БП, все в норме, если не считать что вместо 3,3 V stand-by идет 3,4 V, имеет это значение или нет?
В блоке B2 мигает индикатор зеленого цвета, должно ли так быть?
В блоке Power supply индикаторы горят стабильно.
вот фото аппарата
Jenia59
21/12/2010 18:14
Попробуй принудительным прогревом локализовать проблему. (начни с проц. платы)
Упырюга
21/12/2010 18:26
Jenia59 писал:
Не нужно. Лучше огласи тип панели и питателя, а лучше фото выложи.
Serg*
21/12/2010 20:27
Упырюга, панель LG 42V7.
adam20, тему согласно правил оформляй, ищи поломку в БП, плату управления не стоит трогать а тем более без надобности греть проц.
Упырюга
21/12/2010 20:29
Serg* писал:
Не факт. Эта модель может идти и SDI
hany_national
23/12/2010 19:25
LG DU-42PY10X Plasma сервис-мануалы смущен
http://www.plasma-television-repair.com/LG_DU-42PY10X_Plasma_TV_Service_Manual.rar
CHETLAN
24/12/2010 13:53
hany_national, ты с головой когда дружить начнешь?
здесь на сайте, в файлообменнике полтора года назад мануал выложен был смех
и еще раз повторяю для невежд злость , это форум по ремонту TFT-мониторов.
хватит засерать форум не нужными темами бяка
beber
24/12/2010 14:04
смех жесть! палата для клюнутых классно!
NRG
24/12/2010 14:07
3,14здец.... улыбка
TE
24/12/2010 15:08
Он не знает русского языка, но, надеюсь, искренне желает помочь.
hany_national
25/12/2010 15:41
TE писал:
Да, я не знаю русского языка .. Извините за ошибки
vovansl
30/12/2010 13:11
PDP grundig apollo 42PW110-7505TOP Shassis P6 (Beko)
Не зажигается панель. На борде ZSUS (модель 42V6) сгоревший фуз по 200 вольтам. Снял гибридку с радиатором и увидел отвалившийся D3, и взорванные в клочья Q8,Q9,Q10,Q11.
Есть ли смысл ремонтировать плату преобразователя?
И вероятность покупки новой (гибридки) - существует?
Или целиком ZSUS парт номер 6870QZE013C ?
Буду благодарен за любую инфу.
sancio
30/12/2010 13:31
ZSUS летит из-за литов на игреке(люмяшек)
Партномер пишут на стикере(бумажке).
И вообще, когда народ начнет пользоваться поиском?!
vovansl
30/12/2010 21:51
Я дико извиняюсь!!Нет у меня опыта ремонта плазмы.Складывается впечатление что на форуме так и норовят тебя макнуть головой куда-то...Прошу совета , а получаешь непонятно что. Еще раз прошу прощения .Y это что?Вертикалка?
Поиск выдал один аппарат с непохожим дефектом .
На стикере 6871QZH033A Не хотел браться за аппарат, но людей жалко...
Игорьь
30/12/2010 22:02
Я тоже новичок тут и интересно наблюдать, как ведут тут себя иные типажи....
Такое ощущение, что им, пусть и за ширмой инета, хочется почувствовать себя уважаемыми строгими наставниками с гурувскими замашками. Справедливость ради, надо сказать, что и нормальных людей здесь достаточно.
Игорьь
30/12/2010 23:25
Я вовсе не тебя имел ввиду модератор, это ты сам на свой счёт принял. Вторую тему я создал изменив текст и вопрос полностью, чтобы коммерцией там и не пахло. Ты просто не читая её порвал. По поводу типажей, просмотрел здесь много веток и обратил внимание, как мокают, так ты кажется ботаешь? То, что раздел по ремонту, ты полностью прав, так мне про ремонт и надо узнать, точнее про характер поломки. Для этого и пришёл к тебе сюда. Разжалобить тебя или кого-другого не могу, лень. Лень так-же спорить, умничать, грубить и флудничать. Можете советом помочь, буду рад, нет, всё равно спасибо. И с Новым годом.
vebs
30/12/2010 23:56
Игорьь писал:
http://monitor.espec.ws/section18/post1170313.html#1170313
Игорьь писал:
Доброго всем времени суток.
На экране статично присутствуют две чёрные вертикальные полосы, вначале появилась одна, через неделю к ней "пришла" вторая. Внутри второй,в верхней части, имеются красные и зелёные вкрапления ( на фото видно).
Что скажут эксперты, умерла матрица?
Sony KE-42MR1
Сер. № Шасси: 04004897
Сер. № Панели: 02202834
Состав и соблюдение правил "правильны" ,как в ............. ! смех
Игорьь писал:
Все ЛЕНЬ! подшучивать, дразнить смех подшучивать, дразнить Даже ремонтировать! Только наверное брать деньги с клиента не лень! Пипец! Сколько же тут артистов можно встретить. Я думал,что клоуны только среди клиентов встречаются. Типа: "У меня аппарат не включается.Наверное кнопку нужно заменить!"
Так нет же! И тут в ту же тему! "У меня полоса.Наверное матрица!"
Конечно матрица! смех Рад ответу? одобрение
Вот и флудят в таких темах,потому, как в теме воды налил , и ждешь совета толкового!
И тебя с Новым годом!
vovansl
31/12/2010 00:01
А че это ???Все такие злые на кануне ??? Или кто-то кому-то на болтуны наступил??? улыбка
Деньги оно конечно хорошо!!! НО не в них счастье дорогой! Поверь! улыбка
vebs
31/12/2010 00:08
Ты что под двойным ником? улыбка Написано было не тебе! Это я твоего защитника пытался на место поставить.И не злые тут вовсе! подмигивание А тебе по теме,
vovansl
31/12/2010 00:08
В верху написано - в плазме - баран. Необходимо поднять ящик! Если был бы опыт не спрашивал , а поделился.
В чем нить другом - плиз - подскажу. подмигивание Реально, тема превратилась в флуд смех Конкретных мыслей по данной ситуации не услышал.
vebs
31/12/2010 00:10
Баран ты,если не умеешь читать написаное.Мля ,хотел совет дать,не успел,наверное и правильно. А вообще,ищи в инете не SYS,а гибридку по номеру. Сравнивай цену,и читай про гибридки вообще (про восстановление), начитаешься и поймешь,что тебе лучше сделать.
Вячеслав73
31/12/2010 00:10
vovansl, улыбка , да не злые. на форуме есть правила,их надо соблюдать. и тему оформлять как положено, чтобы потом поиском нашлась нужная информация. улыбка про то где,что почитать - в личке.
vebs
31/12/2010 00:15
Если В.В. вообще посчитает нужным оставить тему, то надеюсь подчистит тему от флуда. В честь нового года. улыбка
Игорьь
31/12/2010 00:16
Парни, отвечаю сразу всем, если кто то понял не правильно тему...Я не разбираюсь в телевизорах, ни в каких, просто плазма похоже накрылась. Знакомых спецов нет, вызвал мастера, послушал минут 20 лекцию, что может быть это и это, везти надо в мастерскую, только там точный диагноз установит и можно, там очень хорошая диагностическая аппаратура....
Вот где цирк и клоуны.
Вот я и решил попробовать к независимым экспертам за советом обратиться...
южный
31/12/2010 00:18
А что, самому не видно. Ведь накрылась.
vebs
31/12/2010 00:19
Мля! Ты движок у машины тоже на улице разберешь и отремонтируешь капиталку,если б например ты мастером по машинам был. Разные поломки требуют разного подхода.
Вот почитай тему до конца.внимательно! Там тоже половина гавриков похоронили матрицу,а выход ремонта нашелся. Но уж никак не у клиента на дому. http://monitor.espec.ws/section31/topic144709.html Ты наверное думаешь,если мастер, то волшебник ! За минут тридцать на коленках (в условиях пригодных только бабу помять) должен точно установить поломку?
Игорьь
31/12/2010 00:20
Спасибо, сейчас почитаю...Первый совет, наконец то...
vebs
31/12/2010 00:23
Почитай внимательно! Три мастера пришли к выводу,что матрицу хоронить,а выход нашелся.Но уж никак не на дому.тема не про полоски.а про долгие поиски "какашки" в матрице.Вот мастер так тебе и ответил.Ты должен был согласится и в мастерскую. улыбка
vovansl
31/12/2010 00:24
Вячеслав73 - спасибо за ссылку! Как думаешь драйвера выжили?
Игорьь
31/12/2010 00:38
Ну сам посуди, вызов мастера 1 500р, отдал, отвезти ещё 1000 р., точная диагнстика в мастерской объявили 1000р, ремонт понели 42 без запчастей по прайсу стоит 6000р. А панельке уже 6 лет, вру-7, в 2003 я её за 6500 у.е.покупал, а сейчас ей цена 5 тыс руб и то без полос.... Так что и смех и грех, вроде менять пора, а у меня тумба под неё куплена была, у панели нестандартное крепление 3500 на 3500, плазмы сейчас чёрные все, мне серебро нужно, да и жалко её, привык я к ней. недовольство, огорчение
южный
31/12/2010 00:45
vebs1969 писал:
Ну выход всегда по кулибински находится. Например подкладка резинки на шлейф отошедший.
vebs
31/12/2010 00:46
Ну тогда совет тебе , при желании можно и серую найти, а если родная,то отдай мастеру, при условии, деньги только за ремонт. подмигивание Если конечно не менять прийдется панель. Тут как договоришься, и на сколько есть дипломатии нотка.
Взгреет завтра не по детски модератор за флуд и совмещение двух тем! сумашествие
Игорьь
31/12/2010 01:01
Точно взгреет, но НГ завтра, потому, должна быть амнистия, а любое сообщество создаёт правила для того, чтобы их иногда можно было нарушать.....Тем более, что и тему то можно будет удалить. Пока ещё флудить можно, посоветуйте, если лыжу 60PK960 взять, шансы на успех её работы имеются? Больно уж у неё ценник привлекательный, 250 брать боюсь, потому, как внизу линейки..., а у бюджетных, как правило, подвох есть...С деньгами сейчас не особо, так что из 60 только лыжу и потяну....
южный
31/12/2010 01:05
Ериссон посмотри. Тоже Саньё.
Игорьь
31/12/2010 01:11
Я пару недель присматриваюсь, в Питере 60 плазмы видел только самсы, лыжи, панасоники, попробую поиском эти модели, спасибо.
vstemkovski
02/01/2011 14:39
Помогите! Вопрос в форуме уже поднимался, но рецепта так и не нашел!
Телевизор плазма Samsung PS42C433A, На свою беду увидел на официальном сайте новую оригинальную!!! прошивку (от 16 декабря) скачал, инсталлировал на ТВ без отклонений от инструкции. Результат - телевизор больше не работает, при включении характерный звук запуска есть и потом как будто даётся команда сразу же на отключение. В итоге экран подсвечивается на секунду, ничего не успевает показать, происходит щелчок реле на плате и снова загорается светодиод дежурного режима и телек уходит в спящий режим. Через 5-6 секунд сам пробует включится и так все повторяется. Сервисная служба по телефону обещает дистанционно помочь, но после 4 января!!!
Если это на уровне ПО, может кто нибудь помочь, что делать? ( info-menu-mute-power пробовал, без результатно)
GruVital
02/01/2011 15:00
vstemkovski, Сколько можно говорить людям, зачем сразу лезть в ПО аппаратов (лезть в мозг аппаратов)!
vstemkovski, Судя по изложенному, тебе надо обратиться к специалисту, так как Вы не имеете отношения к ремонту радиотехнических устройств!
vstemkovski
02/01/2011 15:10
К ремонту радиотехники действительно не имею отношения, считал что официальный апгрейт не является сложным и небезопасным процесом.
По телефону девушка в сервисе обнадежила что 4 января будет мастер, который даст инструкцию как выйти из ситуации. Получается что может быть все серьезнее?
yarik1981
05/01/2011 22:49
плазма Panasonic TH-R42PY70 моргает 10раз
состав.
PSU ETX2MM681MF
D-BOARD (FOIL SIDE)
TZTNP01HJTB
SC-BOARD (FOIL SIDE)
TNPA4250
SS-BOARD (FOIL SIDE)
TNPA4251
SD-BOARD TNPA4384
SU-BOARD TNPA4383
на плате x sus TNPA4251 нашол пробитые транзисторы Q002 Q021 Q022 Q023 Q024 Q025 все они RJP4055, кто знает чем можна их заменить? или не связыватся с ремонтом и заказать всю плату?
Transformator
05/01/2011 23:28
RJP4055 можно заменить ими же
у поставщиков есть
только надо уточнить название и корпус
плату заказать самое простое
linkk
26/01/2011 00:46
Ремонт телевизора Pioneer PDP LX5090
Здравствуйте. При обновлении программного обеспечения спутникового приёмника, подключённого к компонентному входу телевизора Pioneer PDP LX5090 последний перестал воспроизводить изображение (в самом конце загрузки ПО со спутника, перед перезагрузкой ресивера). Звук от ресивера идёт по оптоволокну на независимую аудиосистему. При переключении сигнала со спут. реса на другие входы ТВ-воспроизводит всё нормально. Подскажите, пожалуйста, кто может справится с данным траблом у меня на дому. Телевизор находится в 14 км от Москвы на Восток. Николай. Ответы в личку. Спасибо
CHETLAN
26/01/2011 01:08
linkk, писец в Москве мастеров нет, что ли, че сюда то пишешь? голливудская улыбка
linkk
26/01/2011 09:37
С этим вопросом обращался ещё когда аппарат был на гарантии в авторизованный серв центр Pioneer. Неделю держали у себя. Потом мычали что-то невнятное, опуская глаза в землю. Вот такие классные "аторизованные" у нас мастера. А резюме было такое!!!!!!-Обратитесь в другой авторизованный центр!!!!. Поэтому, что бы найти СПЕЦИАЛИСТОВ, а не подмастерье, коих сейчас великое множество, напишешь куда угодно. А разве этот форум москвичи не читают. классно!
vebs
26/01/2011 16:14
Есть предложение ( в частности для раздела LCD-телевизоры и плазменные панели),возможно утопическое. Разместить объяву - предупреждение.
Например тема http://monitor.espec.ws/section31/topic167993.html
Если создатель темы после слов модератора " Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д." не действует, а ребята начинают помогать, то предупреждениями и т.д. - наказывать помогающих. Может вынести этот вопрос на обсуждение, и ввести в действие?! Тем с водой станет намного меньше, клиенты сразу сами собой будут отпадать, а хороших и полезных тем в разы больше появится. Какие мнения, высказывания?
beber
26/01/2011 16:26
железно классно! вот тока плохо когда ответить нечего или сообщения себе добавить придираются к оформлению ...
LESHIY
26/01/2011 16:31
beber, насчет оформления
не мы эти законы создавали, и просто так никто не придираеться, тем более ради лишней еденички
beber
26/01/2011 16:36
ну бывало бывало
vebs
26/01/2011 16:37
beber писал:
Чего плохо? Не понятно о чем ответ! Придераются к оформлению, потому как хочется понять ,человек клиент, или трудящийся на этом деле.Если не клиент , то с радостью поможем,а если клиент, да еще и жадный, то пусть со своим вопросом и остается без ответа. Поразмыслив, поищет денег и пойдет к мастеру.Лично мне количество моих сообщений с 2006 года тут - по барабану. Если и писал (лил воду) ,то чисто подколоть хотелось клиента. подшучивать, дразнить А у тебя так с 2006 и того меньше.Так что я понимаю, тебе количество для галочки тоже по барабану подмигивание
beber
26/01/2011 16:40
ну клинта с первых двух слов видно смех
vebs
26/01/2011 16:42
Правильно, видно. Так предложение мое, чтобы ему не помогали до оформления темы, и наказывать участников, кто будет без оформления должным образом помогать клиентам. Пусть так и сидит без ответа, на свой глупый вопрос (это про клинета). Ну а если усидчивый клиент попадется и тему оформит, и все как нужно сделает, то уж такому наверное можно и помочь.Путем ужесточения правил для участников, клиенты так и останутся без помощи.
beber
26/01/2011 16:51
я давно предлагал ужесточить вопросы при регистрации и сделать отдельный раздел для клиентов или начинающих браво!
vebs
26/01/2011 16:59
При регистрации ужесточить вопросы, вряд ли поможет решению вопроса. А вот наказывать не послушных участников темы - в точку. Если участник не поможет, то клиент с носом и останется. Т.е. виноваты мы сами,когда вообще хоть малейшим движением начинаем отвечать клиенту.
БУНЯ
26/01/2011 19:32
vebs1969 писал:
Вот тут 100% согласен.
CHETLAN
27/01/2011 17:49
vebs1969, +1
CHETLAN
27/01/2011 21:59
БУНЯ, единственное не понятно, выхлопа не будет, что ли?
БАРК
27/01/2011 22:10
CHETLAN писал:
CHETLAN, ага, если ты пил до 21:00, и не более 150 - то не будет!.. голливудская улыбка
БУНЯ
27/01/2011 22:50
CHETLAN писал:
CHETLAN, надо догадыватся, что имеется под выхлоп, про какой выхлоп?
CHETLAN
28/01/2011 01:46
БАРК, подмигивание не ща до 22.00 можно,БУНЯ, я в плане, какие нибудь действия от модераторов будут (по этой теме) или как всегда все ЗА и на этом все глохнет.
БУНЯ
28/01/2011 13:53
CHETLAN, многое зависит от самих участников. Я думаю, что должен быть ивыхлоп, и толк, только сообща. А по отдельности, ни от модеров ни от участников толку мало.
CHETLAN
28/01/2011 14:09
БУНЯ, автор темы предложение выдвинул, хотелось бы услышать, комментарии модераторов , ведь в конце концов модераторы решают как будет.
БАРК
28/01/2011 14:25
CHETLAN, а чего тут обсуждать?.. Это ж не революционное новшество... Доработка - да!
Вряд ли найдётся хоть один несогласный, надоедает поминутно чистить темы и ставить "бланши"...
Особенно касается тех случаев, когда дают точный ответ, а не подсказку...
Сообщение затереть - не фокус, а в почте юзера ответ всё равно остаётся...
Дополнить Правила одним пунктом и порядок...
CHETLAN
28/01/2011 14:41
БАРК, ну дык я же не призываю к действиям из серии "взять все и поделить", революция нах не нужна, речь и идет про дополнение к правилам.
БУНЯ
28/01/2011 16:37
CHETLAN, давайте выдвигайте варианты правил, которые устроили бы участников.
Ведь модератор смотрит со своей колокольни, и ему не всё видется как простому народу.
vebs
28/01/2011 17:49
БАРК писал:
Этого и хотелось бы.
БУНЯ писал:
Правила вот. Опрос или сами примите решение, вам решать.
В подразделе форума,рядом с [ Объявление ] ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ поместить еще одно [Объявление] ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАВСТВУЮЩИХ В ТЕМАХ
Текст примерно содержащий следующее:
Если тема создана не по правилам раздела,то к участникам, которые пытаются помочь в не полностью оформленной теме будут приниматься меры. Предупреждение, с последующими БАНами на неделю,месяц и т.д.
Участники научатся ,поймут и будут остерегаться. Ну, а клиенты с наиглупейшими вопросами будут оставаться с носом.
Пару-тройку показательных банов, и форум начнет очищаться от всякой ереси.
Вот пример
http://monitor.espec.ws/section31/topic167678.html
Пользователь vbonev10, почти год зарегин, имеет 30 сообщений, а глупит по черному. бяка Ему никто не ответил, и пусть он со своей проблемой сидит дальше в ауте. Глядишь, в следующий раз,чтобы дождаться ответа,репу почешет,и создаст тему по правилам подшучивать, дразнить .
Так постепенно порядок и наведется.Ну хоть немного.
Alexasha
28/01/2011 18:57
Правила - и есть предупреждение. Для первого раза хватит три дня бани, если не доходит - по нарастающей
vebs1969 писал:
БАРК
28/01/2011 19:39
Эдак мы и вовсе участников распугаем... подмигивание голливудская улыбка
Может, стоит дополнить Правила таким образом:
"Запрещено давать советы в теме после замечания модератора относительно оформления темы".
Иначе начнут строчить советы в личку, а тема увянет...
alexmih
28/01/2011 20:10
БАРК, а кто считается модератором, а то есть и зампомпомы улыбка косят под модеров, или возомнили себя ими...
БАРК
28/01/2011 20:13
alexmih, какие такие зампомпомы?.. Стажёры, что ли?.. Это временно, все они - модераторы...
Alexasha
28/01/2011 20:22
alexmih писал:
все, у кого под ником есть слово "модератор", хотя я, к примеру, два месяца рулил без опознавательных знаков смех
alexmih
28/01/2011 20:31
Alexasha писал:
а у кого нету? подмигивание............
Alexasha
28/01/2011 20:41
alexmih, ты спроси о конкретном участнике, если о Лешем, STING, или RomanRB - они стажёры.
CHETLAN
28/01/2011 23:13
ну вот стандартное сообщение модератора B.B.,
специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Вот к этому желательно добавить текст "Внимание, до исправления автором темы в соответствии с правилами, всем участникам форума рекомендация воздержаться от технических советов в плане ремонта данного аппарата"
ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 00:18
про устрашения в виде банов сами добавьте, вам видней.
БАРК
29/01/2011 08:51
Неплохо бы ещё ограничить посылание в Google... Типа, не знаешь, что подсказать - проходи мимо!
Тут две стороны медали:
Высказывания "Тебя что, в Гугле забанили?" - пустое флудопёрство!
Другой тип - популяризация своих ресурсов... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1191410#1191410
БАРК писал:
- а если его ТУТ нет, а перетаскивать я НЕ ХОЧУ принципиально инфу?! Как быть? Но правильное действие афтора в Гугле даст СРАЗУ ответ, а не растянет тему на 5-10 страниц ?! Как тут быть? Расскажи ...
БАРК писал:
- почему - если я, например, знаю на 150%, что в ПОИСКе есть ответ на вопрос, причем решенный. Я обязан искать за автора и давать ссылку?! Облезет! Не для этого кто-то все время учится, а кто-то на чужом буе - в рай ездит! улыбка
B.B. писал:
В разделе "LCD-телевизоры и плазменные панели", на мой взгляд - порядок.
- взгляд со стороны: абсолютно согласен, Витя! подмигивание
B.B. писал:
На форум участник (и тот который создает тему и тот который советует) должен заходить свободно
- а входить - в зависимости от степени отношения к "ремонту" - или на щите или со щитом! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
БАРК
29/01/2011 20:50
Насчёт поиска - это моя точка зрения, я рад, что она совпадает со взглядами Админа и Буни,
насчёт В.В. - точно не уверен...
Стоит доработать Правила - и "посылальщиков" заметно уменьшится...
CHETLAN
29/01/2011 22:51
БАРК, видимо люди считают по другому.
БАРК
29/01/2011 23:43
Что-то участники тут негусто сыплют мнениями, в основном модераторы, а хотелось бы и других послушать...
goga_tv
30/01/2011 00:04
БАРК,
А смысл?
1. не помогать тому, кто не по правилам создал тему.... Ерунда. Новичку тяжело с правилами сразу разобраться. Помогите ему, например как мастер-ломастер делает...
Если новичек просит схему - нафига ему состав, и измерения , я в любом случае помогу найти (что бы не писалось в ПРАВИЛАХ). Просьба схемы настраивает на самостоятельную работу а не на жажду халавы.
2.Какая разница каким способом помогли мастеру с ремонтом, - указав направление по схеме, с личного опыта или дав ссылку на другой ресурс. В любом случае помогли! и он будет благодарен Форуму.
Вот где-то так. (мнение не модератора) подмигивание
БАРК
30/01/2011 00:10
Ерунда... Любой в состоянии оформить тему правильно, если бы читал правила, ведь времени на исправление даётся предостаточно...
Одному просто лень, а у другого - "понос", очень спешит, покажи ему пальцем деталь...
Да и не только в составе дело, как правило - ни измерений, ни попыток ремонта...
goga_tv
30/01/2011 00:20
goga_tv,
А смысл?
БАРК,
Ерунда...
браво! смех
Еще, для полного взаимопонимания, о другом ресурсе ответь подмигивание
южный
30/01/2011 00:21
Так и приходят, в основном, без опыта ремонта, начинающие. Иногда и хочешь им написать, да правила... Сперва то пробывал, но после предупреждения бросил. Видно некому учить начинающих или не хотят учиться сами, делать затраты всё-таки на самообучение надо. На шару проще.
goga_tv
30/01/2011 00:25
А толку от такого соблюдения? http://monitor.espec.ws/section14/topic168236.html И дальше ЧТО?
makeym
30/01/2011 00:31
Тока я про этого соблюдателя помянуть хотел - просто товарищь раздел попутал голливудская улыбка
Если правила не соблюдать - то бардак будет - это однозначно! в схемах оно канечно может и состав не нужен но есть своё но - это если известно хотябы шасси - хотя и шасси бывает одно и тоже а состав разный - так что палка о двух концах!
БАРК писал:
- и этим определяется в ПЕРВУЮ очередь отношение КО ВСЕМ Участникам, в том числе и к модераторам! улыбка Однодноразовый залетный ГАН...Н никогда не будет читать Правила! И ему КЛАСТЬ на ВСЕ и ВСЕХ! улыбка Такой "участник" нужен ЛЮБОМУ форуму?! Да сразу НАХ с пляжа! голливудская улыбка
южный писал:
- см. выше - оно им и НАХ не нужно! Поколение "пепси" учиться НЕ ПРИВЫКЛО - им ВСЕ вокруг должны и причем НА ШАРУ ... А для чего же еще интернет и форумы?! Там же сборище ГОТОВЫХ ВСЕГДА ПОМОЧЬ ЛОХ-ов ... Если не лень читать : http://remont-aud.net/forum/22-16259-1 - пару лет уже "учится" мой земляк .... Хоть КОЛ на голове теши ... А ведь сначала громко о себе заявил (пока на землю не опустил_ да и тут "советы" частенько дает ... а потом скромно так изменил "опыт ремонта" ... когда оказалось, что 1 - 3 ТВ в месяц .... улыбка
georgi d
31/01/2011 17:46
goga_tv писал:
вот этот модератор молодец.
я не говорю что все должны бит как он.но все таки он понимает и помогает.
просто иногда попадаются говоришь один раз не понимает .второй раз опять не понимает.просто потом нет желания и помогать.
но в нашем разделе есть и строгие и не строгие модераторы.так что у нас все спокойно и нормально.
а те кто не правильно оформляют тему сами виноваты и вместо того что бы получит решение сразу то получат через несколько дней.или вообще не получат
goga_tv писал:
согласен .кто на холяву это их проблемы.
просто состав облекчает во многих случах найти нам ему схему.иногда он и не нужен
SERGE
01/02/2011 14:49
vebs1969, Чем собираешься наказывать ? голливудская улыбка Абсолютно не нужные меры.
1. Если клиент тупой. То не помогут никакие советы
2.В воздух могут улететь интересные затравки ... хотя бы статистика дефектов
3."Зона строгого режима" приведёт к созданию собственных вотчин как на monitor.net.ru/forum , тормознутых в накопительном плане ресурсов
4. Сношать модеров чтоб давали шанс любому новичку ( пару дней). Затем вычищали мусор. Ведь основная задача модеров мусор выносить?
Чтоб определить всю серьёзность этой темы предлагаю сходить в гости к автору http://www.vebs.boom.ru/ И заодно пробежаться по трёхстам сообщениям оставленным на форуме за 4,5 года
Тогда станут понятны мотивы этой темы подшучивать, дразнить Борьба за паству (клиентуру) и воспалённое чувство собственной значимости
Дайте модераторство vebs1969, и он огородит всё двойным забором и подходы заминирует смех
ДОБАВЛЕНО Вторник, 01 Февраль 2011, 15:52
Состав нужен. По нему поиск работать будет
vebs
01/02/2011 17:45
SERGE писал:
Бедненький SERGE, тебя обидели!? умора
Не живу я в электронике с головой,это всего лишь статья для денег. Вот теперь, ему посоветую тебя - это факт. смех Похоже ты тот, кто будет на своем месте.Усердный и самоотдачей, для всех ламеров.Что же ты так усердно защищаешь клиентов?Грехи замаливаешь? смех
Тебя задел мой сайт? умора Так это сайт для дурачков - клиентов, ! Тебе там точно нечего делать! смех
Сайт:
Род занятий: ремонт телевизоров
Интересы: поиск нового в работе
А у тебя что? Времени нет состряпать свой сайт? помираю со смеху! Или вера не позволяет? Ах,да! ты же наверняка работаешь на "ДЯДЮ", и он тебе клиентов подгоняет.Зачем тебе сайт! Много процентов отстегиваешь дяде? умора умора умора
SERGE писал:
Наказывать не клиента нужно! А тех кто помогает клиентам, в темах,которые не оформлены по правилам. Раздолбайство и хаос никогда не приветствовался. Вот ты например,начал советы давать, а в теме клиента еще не было изменений на причастность состава. Вскипел ты, когда тебе ткнули?
http://monitor.espec.ws/section31/topic167993.html умора И теперь пар выпускаешь! смех
Возьми хоть всех КЛИЕНТОВ под свою опеку,строчи им топики в помощь подшучивать, дразнить Будешь для них Робин Гудом!
Пообщайся с KRAB.Он тебя быстро убедит, что клиентам не стоит помогать подмигивание
vebs1969 писал:
- мы с Сережей SERGE сами разберемся, благо знакомы не заочно .... подшучивать, дразнить смех
Ма)(
06/02/2011 13:30
Здраствуйте уважаемые эксперты нужна ваша помощь. Мне тут на днях отдали плазму LG PDP42V70652, с неисправностью; ему год стоял на даче у знакомых из-за скачьков электричества умер, точьнее пропало видео, а звук остался. Доставил домой разобрал, визуально явных дифектов на платах ненащел,единственное что перегорел предохранитель на Y-плате я так полагаю она и отвечает за видео сигнал, заменил предохранитель (250V 4A) на такой-же включаю был хлапок характерный для взорвавшегося предохранителя, проверяю снова все ок. предохранитель внорме остальные тоже, платы тоже визуально непвреждены, изображения попрежнему нет... Подскажите пожалуйсто стоитли дальше заморачеватся с ним менять платы и т.д. или проще на мусорку отнести, вет нынче дешевле новый купить чем старый ожевить !
B.B.
06/02/2011 13:34
Ма)( писал:
Это решает сам хозяин.
Ма)(, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
CHETLAN
06/02/2011 19:43
Ма)(, с твоими знаниями лучше не открывать заднюю крышку в подобных аппаратах , так что не заморачивайся бяка
umk1991
12/02/2011 21:45
Имеется плазменный телевизор Philips 42PF7321/12. Он работает, но не показывает изображение и звук. На пульт реагирует, но ничего не выводит (звук и изображение отсутствует). При включение телевизора в сеть слышно как пытается запуститься реле но через 2-3 секунды перестает пытаться и только издает странный звук. Alarm SIG мигает три раза что согласно обозначениям говорит о неисправности VSCAN. При отключении SY телевизор так же пытается запуститься но на этот раз Alarm SIG горит постоянно. По поводу моделей плат скажите где именно посмотреть и я напишу (мне кажется это очень интересный случай так как никаких видимых повреждений нет, ничего не сгорело не лопнуло не вздулось ) если нужны какие то дополнительные сведения или действия говорите что сделать я сделаю и отпишу результаты незамедлительно. (если какие то фото нечеткие скажите какая именно и я переделаю)
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 22:48
прошу подскажите хоть что нибудь хоть какие нибудь идеи только не молчите
scuns2
12/02/2011 22:10
сколько лет работал тв ?
umk1991
12/02/2011 22:12
5 потом внезапно перестал отвечал
ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:12
если надо где то проверить напряжение скажите где и я проверю
scuns2
12/02/2011 22:22
посмотри електролиты по питанию с виду они всегда нормальные б.у не став только новые .
umk1991
12/02/2011 22:25
а где они находятся? я просто в основном по ремонту компьютеров а вот плазму делаю первый раз тут больше спортивный интерес вот надеюсь с вашей помощью починить . итак где они находятся как они выглядят? и неужели нет других идей? что нибудь еще проверить?
ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:27
конденсаторы чтоли? но они ведь вздуваются когда негодны
ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:32
мне кажется здесь проблема в Y потому что когда плазму включаешь начинает работать реле и когда начинает что то щелкать на Y плате но через 1 секунду оно перестает щелкать и индикатор led2011 перестает мигать
ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:41
а это случаем не про эти электролиты говорите? http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/c/e/7/e/0/ce7e03ac780a762542320dbb0715afa5.jpg
то есть как я понимаю они спрятаны внутри и если они вздулись или лопнули то мне видно не будет? а их как нибудь можно проверить на работоспособность?
scuns2
12/02/2011 23:21
литы проверяю на соответствие с номиналом цыфровым прибором . тестер не катит к таким аппаратам нужно серьезно относится для начала скачать схему .
umk1991
12/02/2011 23:55
пытался найти нету нигде именно на мою модель схемы(( есть на похожие philips' ы но именно на мой нету (а что за цифровой прибор? у меня есть цифровой мультиметр DT832 им можно?)
umk1991
13/02/2011 11:05
а где найти название шасси?
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 11:11
Осциллографа нету. и я уже перерыл весь сайт но ничего толкового не нашел похожей ситуации не было ни у кого
umk1991
13/02/2011 12:12
ты что боишься трудностей? здесь весь интерес в том чтобы починить а не менять платы ну что кто готов покапаться в этом сложном деле?)))
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 12:13
а где нибудь на самой плате указанно название шасси?
Captain
13/02/2011 14:20
umk1991, тип шасси есть порой на шильде телевизора (ссади). Кинь фото шильда - покажем где.
umk1991 писал:
Что так подперло? Откинь питающий жгут от игрека. включи. Если телик якобы перейдет в рабочий режим - то копать будет понятно где. Если проблемма осталась - то откинь только икс. Для понимания проблеммы - лоджик в этой панеле не контролирует работу игрека или икса, а если есть короткое по питанию - аварию видет блок питания. Если ничего не помогло - для начала блок питания на стол и в автономном режиме тестирование и прогон.
umk1991, в фотках толку мало, тут опыт надо и хорошее воображение. Схем на сублоки панели нет, все ремонтируется на компоненте с приложениием опыта и теории.
Конечно можно купить рабочие блоки и поставить, но сдесь мастер класс показывают, старайся и ты..
Кстати тестером все питающие напруги можно поглядеть и проверить блоки на короткое. Давай мерий и показывай.
umk1991
13/02/2011 15:04
Я откидывал питание от игрека и аларм сиг перестал мигать и просто постоянно горел (либо это означает ошибку либо наоборот что все работает) при этом индикатор led2011 постоянно мигает а второй индикатор горит постоянно и не тухнет мне кажется это и есть якобы рабочий режим
тип шасси нашел вот он LC4.41E
Captain
13/02/2011 16:35
umk1991 писал:
А мне почемуто кажется что шасси должно быть 4.9а
http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9a-aa_42pf-7320_42pf-7321.pdf/download.html
umk1991
13/02/2011 16:53
такой надписи там нет щас выложу фото в доказательство
Captain
13/02/2011 17:13
И правда 4.41. Будем ждать Спецов по филам. есть неприятные особенности при работе на этом шасси. Считай пока ошибки.
umk1991
13/02/2011 17:17
а как их считать? все что я смог узнать я уже написал а что делать дальше ума не приложу может вам еще какие нибудь данные понадобятся?
Captain
13/02/2011 17:24
umk1991 писал:
во первых отмерий игрек по входным питающим. ищи козу. Второе - скачай мануал, посмотри как происходит индикация ошибок и озвуч их. Далее насоветуют.
umk1991
13/02/2011 17:26
Captain писал:
umk1991 писал:
как отмерить? где мерить? второе именно под мой телек НЕТУ МАНУАЛА((( про индикацию ошибок я уже написалсм 1 сообщение
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 17:28
на второй фотке слевы под большими кондерами на плате напечатаны коды ошибок у меня три раза мигает это значит VSCAN
umk1991
13/02/2011 18:49
а просто сказать что делать очень сложно?
SKALA
13/02/2011 19:35
umk1991, Зря ты фыркаешь, тебе все правильно сказали.
Тема же весит в соседней ветке про полтинник, даже прочитав ее, уже достаточно понять что с твоим аппаратом, по крайне мере почти понятно
что делать
umk1991
13/02/2011 19:42
и что с ним понятно?
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 19:43
тока у меня ничего не выгорело все чипы целы
GruVital
14/02/2011 13:44
umk1991, Столько постов, а о напругах не слова!
umk1991
14/02/2011 15:20
ну а вы скажите где мерить
bugs2005
14/02/2011 16:15
С таким подходом-флаги в руки(две).
Captain
14/02/2011 16:41
B.B. писал:
но желающих за тебя делать, я думаю не найдется.
Va и Vs померить на БП слабо? Да вооще блок питания надо весь отмерить. Мерить только ты можеш.
Еще пару дней и B.B. отправит и тебя и твою тему в корзину. Начинай чтот делать.
umk1991 писал:
только не молчите
больше нечего сказать...
umk1991
15/02/2011 02:18
а научить что сложно? убить его не страшно а вот починить интерестно
Иван Василич
15/02/2011 06:34
B.B. писал:
это тот тип людей, которые ждут конкретного совета. Посмотри там, померяй здесь, замени то, замени это,
и в итоге если никто не подсказал, то все - "зажравшиеся Мастера".
Вить,как в воду смотрел
B.B. писал:
смех смех
umk1991, Вы хоть одну ссылку(выложенную на пред. странице) открывали?
Для обучения дали все подмигивание
umk1991
15/02/2011 13:30
ну если вы все такие умные то кто может приехать и отремонтировать его я даже заплачу
vebs
15/02/2011 17:08
umk1991 писал:
На панели есть шильдик с напряжениями Vs, Va и т.д. Ты наверное его даже и не видишь.Меряй! одобрение
umk1991
15/02/2011 17:11
а в какое положение включить мультиметр для замера?
vebs
15/02/2011 17:11
Против часовой стрелочки поворачивай движек! смех
umk1991
15/02/2011 17:11
шилдик это такая таблица со значениями Vs, Va ???? его я видел
vebs
15/02/2011 17:12
Ну так напротив каждого стоит напряжение.А БП на разъеме обозначения.
umk1991
15/02/2011 17:14
http://www.weihuameter.com/ch/productpage/product/832.jpg вот тут много вариантов какой именно выставить для замера?
vebs
15/02/2011 17:15
подшучивать, дразнить 500. По моему тему снесут после таких вопросов.
Captain
15/02/2011 17:18
umk1991, открой интернет и набери в поиске. контор в Москве много, помогут и с доставкой и с ремонтом. В конце концов есть раздел: http://monitor.espec.ws/section12/ размести там свое объявление, за отдельную плату при тебе диагностику сделают. Вот и интерес свой удовлетвориш.
umk1991
15/02/2011 17:18
моя аська 374170802 можешь стукнуть чтобы в режиме онлайн общаться?
vebs
15/02/2011 17:20
Captain, да бог с ним! Потрясу бубном! Аж смех разбирает. смех
Captain
15/02/2011 17:21
umk1991 писал:
пожалйста не надо мерит ничего. это не безопасно для твоего здоровья! неумееш мерить - не лезь. ТАМ МНОГО НАПРЯЖЕНИЙ ЧТОБ СДОХНУТЬ!!!
vebs
15/02/2011 17:21
umk1991 Я с Асей не умею обращаться.Уж извини! подшучивать, дразнить
umk1991
15/02/2011 17:21
а я не боюсь)))
vebs
15/02/2011 17:22
Captain писал:
смех
Пусть поучится, это даже полезно будет.Может умные мысли после посетят!
umk1991
15/02/2011 17:23
что никто в аську стукнуть не может для нормальной помощи?
vebs
15/02/2011 17:25
Отсоедини разъем со словом BUFFER и вкл.Опиши напряжения на нем.
CHETLAN
15/02/2011 17:27
писец полный, я такой темы еще не видел смех
vebs
15/02/2011 17:32
CHETLAN писал:
CHETLAN, Так это эксклюзив! Было сказано пару недель назад на форуме."Помогать всем,даже начинающим!!! "Сейчас общими усилиями починим и эту плазму. подмигивание
Captain
15/02/2011 17:42
CHETLAN, погоди. счас поощаюсь, может чтот толковое делать сможет. Пока только энергии много. Походу питатель подох или его коротит и защита в даун
vebs
15/02/2011 17:48
Captain писал:
CHETLAN, погоди.Походу питатель подох
Captain, мои ставки именно на питатель. классно! Он такой же как в LC4.9E
Captain
15/02/2011 17:57
vebs1969, блин питатель самцовый, только прекондей вылетал раз и стенбай. больше я этих питателей на ремонте у себя невидел.
umk1991
15/02/2011 19:20
прошу тему не удаляйте вот напруги до аварийного режима
D5V 5,1
Vg 15,1
GND
Vscan -190,2
GND
Vset 195,3
GND
GND
Vs 203
Vs 205
ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:10
если отключить игрек то Vs остается прежним телек уже не уходит в аварийный режим
ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:13
прошу восстановите тему мне нужна очень ваша помощь тут либо с игреком что то либо со сканами помогите разобраться прошу
umk1991
15/02/2011 20:42
напруги все в норме скачал сервис мануал сравнил все напруги в норме но он все равно уходит в аварийный режим если подключен игрек что еще проверить ? как узнать проблема в игреке или в сканах?
ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:46
к сожалению нет Осциллографа и что делать дальше я уже не знаю народ ну подскажите
ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:53
снял сканы без них все равно уходит в аварийный режим
ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:59
буфер откинул результата никакого
hukin-sobaka
20/02/2011 22:39
плазма LG шасси 42V6 положение резистора VR3 на плате ZSUS ?
Пожалуйста, подскажите назначение подстроечного резистора VR3 на плате ZSUS (тот, что под гибридкой стоит, которая всё время горит), и как его отрегулировать - крутил туда-сюда - на изображение не влияет. И хотелось бы узнать тоже самое про резисторы VR4,VR5,VR6 на плате YSUS того же шасси.
hukin-sobaka
21/02/2011 22:02
Спасибо, Уважаемый.
Поиском по сайту ничего не нашёл касательно своего вопроса. А остальное что не так сделал, не пойму. Шасси всем известное - как Жигули в России. Модель телевизора надо, состав? На этом шасси и ТОМСОН, Филипс, Хитачи ящики клепают, и другие фирмы. Мои телевизоры LG 42PX10, LG 42PX11, если это уж так необходимо сообщить... Правда, не понимаю, зачем. Если "спецы" меж собой общаются, ну зачем морочиться (да и некогда) - имеет ли смысл разбирать поблочно плазму и искать на платах и писать название каждой платы и микросхемы в данном случае??
А потом, сколько вижу здесь нормально решенных тем на этом форуме, оформленные таким же кратким способом - без состава аппарата и т.п..- все друг друга прекрасно понимают, подсказывают и обсуждают. А сколько в весьма серьёзны темах встречается своего ненаучного нетехнического "сленга", понятного немногим... За него никто не журит почему-то... ("Люмяшки", например).
Единственно, может для более удобного поиска - оформлять темы по правилам нужно..
И, давайте уж тогда, все будем предельно педантичными - позиционировать здесь себя Настоящими специалистами, а не какими-то деревенскими "необразованными" шабашниками, простите. А в моей теме и так заголовок конкретней некуда: "плазма LG шасси 42V6 положение резистора VR3 на плате ZSUS ?". Пожалуйста, не поленитесь, не сочтите за труд, поясните новичку (и всем присутствующим) чем вызвано ваше недовольство, как модератора, в конкретном случае. Чтоб впредь нам не совершать подобных ошибок. Спасибо заранее.
hukin-sobaka
22/02/2011 17:14
Мир, Дружба, Жвачка спасибо за ответ. Теперь, конечно, хотелось бы услышать от кого-нибудь ответ по теме. недовольство, огорчение
Иван Василич
22/02/2011 17:31
hukin-sobaka писал:
Учите мат часть,особенно то что с пометкой важно, там все описано,по настройке модулей подмигивание
На глаз
hukin-sobaka писал:
это не делаеться смех смех смех
Какими приборами распологаешь? подмигивание
Тема явно для корзины недовольство, огорчение
hukin-sobaka
24/02/2011 01:40
Иван Василич, приборов - куча! Осциллографов одних каких хочешь, и т.д.. Где что померить, подскажите, пожалуйста. И почему тема для корзины - до сих пор не пойму... шок рёв в три ручья упс!
Конкретный вопрос (конкретней не бывает) - ждёт конкретного ответа.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 02:46
Иван Василич писал:
поиск по сайту "VR3" ничего не дал. Про VR3 на вашем сайте - ни слова!
hukin-sobaka
24/02/2011 12:56
B.B., спасибо за великодушие. Ссылку сегодня внимательно почитаю.
hukin-sobaka
24/02/2011 16:17
B.B. писал:
Тему убираю...
Ладно, хоть ник не убиваю! неодобрение упс!
ongar
04/03/2011 12:12
PDP 42PDP CHINA все данные здес http://monitor.espec.ws/section26/post1217293.html#1217293 слеть прошивка, не нашел прошивку уже больше года стоит телевизор, до Ташкента больше 1000 км прошу памощ как заменит на другой блок
Aghasi
18/03/2011 17:40
Привет всем, ребята кто знает как войти в сервисное меню телевизора LG rt-42pj250r чтоби октивировать usb порт чтоб филмы смотреть, заранее спосибо за ответи
serp1972
18/03/2011 17:51
Aghasi, Если аппарат польской или венгерской сборки то разлочить USB на них невозможно !!!
Aghasi
18/03/2011 17:54
аппарат корейский
Alexasha
18/03/2011 18:44
Aghasi, обратись к специалисту. Клиенту в сервисе делать нечего.
wolf16
23/03/2011 17:59
Плазма Model : PC-42E71H Шумы в изображение.
Всем привет. Недавно купил плазму с дефектом. все обсматрел детали нормалные проверил литы в порядке.
вот фота мош кто встречал такое.
Все каналы показывают.
Нажимаю на ду инфо работает
Вызов меню дефект.
Включаеш телетекст рябь (шумы) немагу понять.
Такой вариант
что менять где сматреть
Зарание блогадарин отпишусь.
ВладимирВВ
23/03/2011 21:35
wolf16, Если опыт по замене BGA микросхем ? Если нет,отдай тем кто умеет и разбирается.
wolf16
23/03/2011 22:47
По подробней можно где находится в каком блоке.
Сообщение Администрации участнику wolf16 :
Внимание!Тему удалю, за игнорирование указаний модератора. p.s. B.B.
ВладимирВВ
24/03/2011 01:19
wolf16, Тот модуль,в который антена включается.Не тюнер,а весь модуль. улыбка
wolf16
27/03/2011 16:35
BN41-00745C SAMSUNG
D73C
C642
PLASMA SAMSUNG 42
STL364
Здесь проще мош новый купить.
astana
28/03/2011 20:27
pioneer PDP-434PG Добрый вечер! Пришла плазма с другой мастерской , Горят два диода , красный и зелёный на ресивере и два диода на панели красный и зелёный,горят постоянно . Подозреваю что включали с открытыми крышками. В сервис воити что бы сделать сброс не получается. Встречал когда горят два диода на ресивере , делал сброс . А чтобы ещё и на панели такого не попадалось. Подскажите ! Спасибо!
B.B.
28/03/2011 21:05
astana, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
gavrykgsm
28/03/2011 22:54
astana, не ломай РЕАЛЬНЫЙ аппарат,отдай специалисту..... бяка
astana
29/03/2011 09:47
Большая просьба к модераторам ! Удалите мою тему . Ложусь в больницу отвечать не смогу.
Drongo1986
15/04/2011 10:11
Здравствуйте!
LG 42PX3RV; тип: плазменный телевизор (PDP); (схема: http://zalil.ru/30866941 ) - нет там никаких троянов, всё проверено.
Проблема: вместо картинки, показывает почти черный экран, пиксели хаотично зажигаются разными цветами в полнакала. После замены YSYS появилась картинка, но как бы "заднем фоне", еле заметная. Много помех на изображении, хотя подключал видеосигнал через RGB вход с компа (у меня тут антенна вообще почти не ловит каналы). (На фото момент включения панели)
Мне лишь нужно узнать в какой плате проблема, либо же вообще панель накрылась. Я заменил все модули на заведомо исправные, кроме блока питания, потому что с него все напряжения выходят нормально, как и написано возле штекеров.
B.B.
15/04/2011 12:20
Drongo1986, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
sancio
15/04/2011 13:50
Drongo1986,
по твоей ссылке троян (сразу антивирус начинает орать!)
Если панель 42V7, замены YSYS недостаточно, надо
менять КИТ из трех блоков
tvn1
15/04/2011 16:26
sancio, Трояна - нет!
Антивирь какой, и имя трояна?
А, 3 блока менять -смысл починки?
Легче в магазин.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:27
Drongo1986, А тебя сколько можно предупреждать о соблюдении правил? злость
Drongo1986
16/04/2011 07:45
Мне может кто-нибудь ответить, может в самой панели дело? Ведь остальные платы заменил на заведомо исправные...
Правила я всегда стараюсь соблюдать, просто в этой проблеме мне лишь надо узнать в какой плате деффект, либо вообще панели хана (ей более 5 лет в постоянной работе)
B.B.
16/04/2011 08:30
Drongo1986 писал:
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ
1. Прежде чем создать тему, воспользуйтесь Поиском , или Поиском в Google, или же другими поисковиками.
2. Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой.
3. Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
При создании новой темы обязательно:
1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
Наилучшим вариантом будет, если Вы:
1. К теме приложите фото - основной платы.
2. Фото платы с дефектом.
3. А также фото, после устранения неисправности.
Обязательно:
1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы.
2. Если тема решена, то отметьте тему дописав в заглавии темы слово (РЕШЕНО).
(в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху)
Ссылка на тему, как образец оформления и ведения темы http://monitor.espec.ws/section31/topic165727.html
Sevast
20/04/2011 12:34
Разбил плазменную панель Pioner 5080XD, трещина в левом верхнем углу, пожалуйста подскажите есть смысл восстанавливать??? или уже тянуть её на помойку?
vebs
20/04/2011 12:36
К ближайшему мастеру - пропить за бутылку, оставшиеся внутренности.И за новым в магазин! подмигивание
Sevast
20/04/2011 12:40
Боюсь, что в нашем городе эти запчасти ни кому не нужны . смех
vebs
20/04/2011 12:44
Так напиши город.Люди всегда найдутся. улыбка
Севастополь? Это исходя от ника : Sevast
Sevast
20/04/2011 12:58
город Нижневартовск, а Sevast это начало фамилии Севастьянов
vebs
20/04/2011 13:06
Эко,я тебя куда .... с Нижневартовска, да прямиком на Юг! подшучивать, дразнить
Разбери по винтикам,перепиши маркировку плат и прямиком в тему - продам. Всегда найдутся рядом люди, кому что то понадобится.А ты еще и с наваром будешь, после разбитой панели.
В.В. , все равно тему ты удалил бы. Не сердись за флуд.
yrid
20/04/2011 15:07
Panasonic 37pa50e chassis gp8de
При включение мегает красный светодиод выяснелось сгорели транзисторы в плате SS tnpa3544. Транзисторы RJP3053 не где немогу найти говорят что плата меняется только целиком, может кто подскажет асть какойнебудь аналог.
B.B.
20/04/2011 15:30
yrid, или тему исправляешь согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
или я ее удалю.
andros
20/04/2011 17:04
Sevast, Пиши в личку , подскажу кому продать на запчасти . Недалеко от тебя .
яалександр
28/04/2011 17:54
В ТВ PDP LG 32PC54-ZD опознать места установки диодов ...
ТВ поступил после "ремонта". Выпаяны диоды 4 шт и приложены к ТВ ). выпаяны из платы Z-SYS позиции D313,
D314,D312,D308.плата 32F1B_Y, part N - EAX43038301
тип диодов MA3DF30-2шт и STTH2004SFP-2шт интересует где какой диод был впаян, может у кого подобный ТВ на столе? Прошу помочь , а в мануале вообще нет схем БП и разверток
B.B.
28/04/2011 20:31
яалександр, тему приведи в порядок, прочитав правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
umika
09/05/2011 15:21
Сравнение плазмы и LCD
Уважаемые читатели сайта, хочу открыть тему, где желающие будут выкладывать свои соображения по поводу извечного вопроса: "Что лучше плазма или LCD?" Представляю вашему вниманию одну из версий исследования этого вопроса:
http://elektro-nika.ru/interesnie-fakti/584-lcd-i-plazma.html
gavrykgsm
09/05/2011 15:30
umika, не изобретай лисапед,у каждого из этих аппаратов есть как достоинства,так и недостатки,и сранивать их - это все-равно,что спорить о крокодиле ,широкий он или зеленый...... Здесь был Я ! А все,что написано по твоей ссылке - бред неумного и далекого от ремонта.человека..... И мой тебе совет - живи своим умом и поменьше читай то,что пишут разные недоумки в Сети.....
Alexasha
09/05/2011 15:56
Да это он и автор бреда, собственной персоной. Sergei S и сайт, видимо, его.
Andrey2970
11/06/2011 12:55
Плазма Philips 42PF3320/10 черная полоса в пол экрана
появилась черная горизонтальная полоса.пол экрана не видно.подскажите в чем проблема
Alexasha
11/06/2011 12:58
Andrey2970 писал:
А смысл? Мастер и скажет...
Yura13
22/06/2011 00:14
Плазма Fujitsu P50XHA30WS вообще не дышит. до блока питания напруга есть но даже диод не гарит стенбая.Такие сложные блоки питания не встречал. Знакомые попросили. как быть? схемки на БП нема?
B.B.
22/06/2011 06:07
Yura13 писал:
У нее нет легких. бяка Название и саму тему исправляем, согласно правил.
Yura13
23/06/2011 00:09
спасибо всем
max85
10/07/2011 19:52
плазма SAMSUNG PS42B430P2W нет изображения
здравствуйте, уважаемые!
Помогите определить приблизительно причины поломки тв.
При включении слышится звук треска, на экране вспышка, 1 сек - возникает чёрно-белая сетка, после нет изображения, звук есть. Тв не подвергался механическому воздействию.
B.B.
10/07/2011 20:04
max85, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
Enj
11/07/2011 15:16
Всем добрый день.
Не сталкивался с такими проблемами, суть такая:
Телевизор Toshiba 32AV733G1 после грозы перестал включаться, был выключен, но не из сети. После грозы стали включать, дежурный режим горит, при нажатии на панели кнопки включения красный цвет диода изменился на зеленый и все, больше ничего не произошло, на ПДУ не риагирует. Подскажите, что может быть?
B.B.
11/07/2011 17:02
Enj, ты Мастер или просто решил спросить?
Enj
11/07/2011 19:02
Конечно же не просто, просто опыпа очень мало, я только недавно телевизоры стал делать.
B.B.
11/07/2011 19:36
Enj писал:
Имеется ввиду - ремонтировать. подшучивать, дразнить
Тогда заглянем сюда и приведем тему в порядок.
Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения.
P.S. Ни с того телевизора начинают тренироваться.
krokas1977
19/07/2011 12:00
Скорее всего на плате питания вылетел каскад на 170 Вольт - там выгорает силовой ключ.
vebs
19/07/2011 16:03
krokas1977 писал:
krokas1977, с чего такие выводы? Ты наследственный маг чародей?
После грозы может сгореть добрая половина, что есть в плазме.У кого какие еще будут "ставки"?
krokas1977
20/07/2011 10:20
У меня 35WP36 сломалась - читал у трех других людей такая же плазма сломалась именно после грозы. Неисправность была однаи таже -
выгорал каскад питания на 170 вольт и а именно сгорал тракт силовой транзистор - ШИМ - выпрямляющий кондер. На NECе читал сдесь о такой же неисправности. Силовой ключ самое слабое звено в импульсных БП. Ничего не мешает открыть понюхать посмотреть - тестером проверить транзистор))
Captain
20/07/2011 11:48
Enj писал:
тогда с какого перепуга
krokas1977 писал:
и это при том что он был отключен от сети!
vebs
20/07/2011 15:08
Captain, да пусть krokas1977 подсказывает. Глядишь Enj и действительно до палит все ключи.Тогда магические высказывания будут в тему.
krokas1977
20/07/2011 16:51
смотреть надо чтоб на деле понять. раз выключен был значит другое наверно)
krokas1977
20/07/2011 20:18
если достать руководство то по цветам мигания (красный-зеленый) определяется неисправность.
у моей тошибы например
мигание красным - ошибка температуры
мигание красным и зеленым - крэк панели
мигание голубым - сенсор температуры вышел из строя
есть коды и для платы питания
Captain
20/07/2011 21:36
krokas1977, читать умеш? если нет, давай вместе:
Enj писал:
нахрен ему коды диагностики если миком не работает после "пуска"? Впрочем и пост он забросил, да и телик тоже.
krokas1977, если хочеш расказать что ты знаеш, и какой вумный - есть http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html
сведи информацию чтоб ей верно пользоваться можно было (конечно если это не написано на каждом заборе и в каждом СМ). И будет тебе и счастье и почет.
А Enj патологоанатом поможет походу.
krokas1977
21/07/2011 08:48
могу залить руководство на 35wp36 качал за деньги. Насчет мигания - внутри кнопки вкл стоит светодиод многоцветный при вкл панели он и дает инфу.
если не работает миком ( имеется ввиду микроконтроллер?) возможно он это зеленым отображает.
domovoi
22/08/2011 19:09
Плазменная панель Fujitsu PDS4234E-S слабо поджигает строчки (нет контрастности и заниженная яркость). Напряжения Vd=65V Vs=160 V на источнику питания PKG - 1898 в норме . Пропаял драйвера 942-200434 на X и Y модулях. Проверил конденсаторы на модуле X 942-200433, и Y 942-200432 подозрительные заменил все остальные в норме. Но проблема не ушла. Хотя после часа работы в неисправном состоянии все восстановилось и яркость и контрастность, но спустя час снова все стало на свое место. Кто-нибудь с таким сталкивался. Подскажите, в чем может быть проблема. Схемы на нее нет, приходится ремонтировать методом научного тыка. хммм...
B.B.
22/08/2011 19:33
domovoi, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
allbest
22/08/2011 20:41
пропадает изображение через 15 минут после включения, остаётся только звук((( Плазма LG PK250R. что там перегорело???? что заменить, какую платку или что там.... подскажитее, плиз)
B.B.
22/08/2011 20:45
allbest, здесь раздел по ремонту , и помощь оказывают Мастера Мастерам, но не клиентам.
Отвези ТВ в мастерскую и там все тебе раскажут, что, почем и зачем. Привет !
allbest
22/08/2011 20:50
не туда попал похоже. да я сам планировал на ноги его поставить , объяснить и всё пойму. спасибо
rematik
22/08/2011 20:59
напруги на подпруге не хватет и из-за этого плазма скисает. Тока без спец приборов и должной подготовки током блызнуть может. Накладное дело то похороны.
domovoi
23/08/2011 08:08
Не дописал. После старта минут через пять, пропадает изображение секунд на 10 со слабым подсвечиванием экрана и появляется на Y модуле высокочастотный писк как при старте, и так чередуется. Повторюсь. Через час работы панель ожила все заработало, спустя полчаса снова пропала яркость и контрастность , но пропадать изображение с интервалом 5 минут/10 секунд перестало.
B.B.
23/08/2011 08:16
Не дописал.
Это все можно было вписать в первый пост + внести исправления в тему.
Сообщение Администрации :
Внимание!Все сообщения, ниже замечаний модератора, будут сносится в мусорку!
Чайник 5
23/08/2011 21:24
Плазма [b]PHILIPS 42PF9946/12[/b], шасси [b]LC4.7E A.A[/b].
Через несколько минут после включения изображение начинает моргать и появляются прерывистые белые горизонтальные полосы по всему экрану. Если выключаю и опять включаю, мерцание пропадает, но через некоторое время появляется опять. Я пока ничего не делал, я в плазму залез первый раз. Думаю проблема в питании, но нет схемы. Очень прошу помогите советом, если нужно могу выслать фото потрохов. Заранее благодарен.
Чайник 5 писал:
- благодарить будешь Мастера в АСЦ .... а пока прийдут модераторы - почитай Правила в разделе! голливудская улыбка
B.B.
24/08/2011 06:40
Чайник 5 писал:
Ну как видуха? Ужасть!!! подшучивать, дразнить
Чайник 5 писал:
Это правильное решение. классно! Отвози в АСЦ и будет тебе удача.
Чайник 5
24/08/2011 10:53
Вы окончательно развеяли мои сомнения, вот она русская взаимопомощь... А живу я Германии и никакая ваша АСЦ на мне не наварится. Просто дождусь когда приедет мой телемастер(он в отпуске) и сделает он мне на халяву... Зашёл на этот сайт 1 раз, также исчезну. А подъё...ть насчёт извилин-чисто по-русски... Я могу тоже самое сказать в ваш адрес, то что могу делать я вам никогда не освоить, кривизны не
bellserg
24/09/2011 20:16
Captain писал:
dem1635 писал:
а он на английском, я не бум-бум в этом языке
Так дай другим почитать улыбка
там надо скинуть к заводским и всё сотрётся (в смысле код)
wagip
03/10/2011 16:57
Плазма LG модель 32PС51-ZB Изображение зеленное.
Звук есть,изображение есть,экран после грозы стал зеленным!!!!Помогите решить проблему!
wagip писал:
- дать адрес куда привезти?
B.B.
03/10/2011 18:53
wagip писал:
Кина не будет. На правила указывать не буду. Вези в мастерскую.
Sergey76
09/10/2011 18:29
Плазма Philips 42pf5320/10 проблема с настройкой каналов
Перестал видеть часть каналов, путает каналы при настройке (например на 119.25 должно быть НТВ, находит Nikelodeon, который реально на 77.25 и тд). Есть мнение что проблемы с прошивкой. Посоветуйте пжалста что можно сделать в бытовых условиях. На том же кабеле другой телевизор видит все как надо.
B.B.
09/10/2011 18:40
Sergey76, пециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
vasi
10/10/2011 09:43
Plasma Bank&Olufsen Beovision 9
помогите опознать деталь IC001-взорвана
B.B.
10/10/2011 12:30
vasi писал:
Или сюда смотрим http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и исправляем,
или я тему сюда перемещу ---> http://monitor.espec.ws/section18/
vasi
10/10/2011 14:20
B.B.,спасибо вопрос отпал.
reg
12/10/2011 18:34
Есть мнение проверить напряжение хотя бы.
andros
13/10/2011 02:14
reg писал:
Отличное мнение ! Молодец !! классно! классно! Как раз совпадает с мнением правил раздела .
B.B.
13/10/2011 06:45
Sergey76, тему открыл и ........ - переезжаем. недовольство, огорчение
lutak
19/10/2011 15:15
Шрек писал:
[b]Плазма «SANYO» PDP-42XS1.
У Вас есть схема на него ???
andros
19/10/2011 16:33
lutak писал:
Есть .
ctas07
13/12/2013 18:00
тв samsung ps42c433. Изо есть,звука нет.
Samsung PS42C433A4W, шасси не знаю. У тв. картинка нормальная, но зук отсутствует полностью.По видио входу и звук и изображение отличное.Возможно сбой в программе. Пока не вскрывал ещё. Но может и вскрывать и не потребуется.Подскажите, кто знает.Если считаете, что проблема с железом,то может схемой поделитесь
JYRIJJ
13/12/2013 18:07
ctas07, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ctas07
13/12/2013 19:16
ТВ Samsung PS42C433A4W.Поступил без звука.Изображение отличное.На AV-входе и звук и изображение в норме. Возможно слетела прошивка или ещё какой-то сбой ПО. Подскажите кто знает в чём дело.Я его ещё не вскрывал,но может и вскрывать не потребуется. Если это неисправно железо,то помогите схемкой.
Keitforest
21/07/2015 16:38
vislav3 писал:
плазма 42 PHILIPS PDP S42SD-YD07 БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ , на блоке питания написано Samsung LJ44-00101C PS-424-PH Re v 0,7
при включении - закорачиваю джампер On-mode, отсутствует напряжение D5v, D3,3 . светодиоды Led 8001 и 8002 загораются и через 2 сек тухнут ( как контроль реле RLY8001 и 8002)
на этойже плате есть alarm sig указывающий на отсутствие (код ошибки 13:D5VL) 5волт , Бп который отвечает за эти напряжения не работает или им никто не управляет , не могу разобраться , да и еще при первом вскрытии заметил что конденсаторы по питанию 3,3в в этом же бп немного вздуты и потеряны емкости их 2 штуки 10в3300мкф, ( по схеме Диод-С-дросель-С-разьем).
состав БП - который отвечает за напряжения 3,3 и 5 м\с NCP1207P и полевик K3679
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 17:41
К посту выше👆
Здравствуйте!
БП PSU LJ44-00101C
Симтоматика один в один, победили ли вы этот блок, если можно опишите?! Заранее спасибо!
