ПЛАЗМА | |||||||||||
Anonymous 22/10/2004 17:33 |
"ПЛАЗМА"
Собираем информацию, ссылки, по технологии ремонта, устройству, и обслуживанию телевизоров и мониторов. - Обзорная статья и ссылка от участника Рустам "Плазма обзор..rar". http://intex-n.ru/lcdpri.htm#Жидкие%20кристаллы - Мнение участника Lens, Приходилось сталкиваться с ремонтом апаратов SONY PANASONIC PHILIPS. Имею опыт, из него могу сказать, что дело абсолютно бесперпективное! Основная неисправность, это неисправность собственно панели, в которую входят сама матрица с дешифраторами на шлейфах и блоки Y-SUS. X-SUS. POWER BOARD, которые ремонту не подлежат. Есть много случаев в моей практике отказа от ремонта изза дороговизны, либо выдача нового апарата в гарантийном случае. В случае ремонта других блоков, не связанных с панелью, а отвечающих за обработку сигнала и всякие навороты, то как правило это пустяковый ремонт на уровне контакта или апдейта проги для устранения глюков. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Anonymous 11/11/2004 08:02 |
Имею информацию по изделиям фирм DAEWOO, JVC, PIONEER, но к сожалению она
в бумажном виде. Я выложу марки плазм, если кому понадобится тогда будем решать вопрос. Не согласен с мнением LENS, что блоки Х,У не ремонтируются - это обычная электроника, хуже когда отказывают драйверы на вертикальных строках, т.к. они бескорпусные, то проблема замены неразрешима, только по той причине, что нет таких бескорпусных кристаллов. Микросхемы на блоке У меняются без проблем. Успехов всем. |
s213453 21/10/2005 14:27 |
Ремонт PIONEER PDP 502 MXE
2 года на стене висит плазменная панель, сгорел блок питания. Была попытка отремонтировать пришел мастер поменял один из трех транзисторов и еще чегото (на аналоги) , после чего плазма работала 3 месяца, теперь не знаю что делать мастера не берутся в Мурманске сервиса PIONEER нет посоветуйте куда позвонить или найти мастеров. Буду признателен за любую информацию. СПАСИБО |
Ivanich 19/12/2005 22:28 |
Плазма Pioneer PDP-505HDE не выходит из дежурки
После перевидения в рабочий режим мигает красный индикатор два раза.Может кто знает что означают два мырга? На блоке питания загорается на одном из модулей красный индикатор, но ничего криминального в блоке питания не нашел |
alexnik 10/01/2006 17:15 |
Ремонт плазмы ROLSEN PDP 42wvsn2
Неисправна микросхема управления матрицей экрана (scan driver) , но на корпусе нет никакой маркировки, может кто подскажет. |
ru3avn 21/02/2006 10:59 |
фуджитсу те которые паносоник часто летит стобилизатор в блоке питания15 вольтовый |
alexnik 22/02/2006 12:39 |
Что за зверь скрывается в плазме LG PDP42WVSN2
Выгорели две микросборки на которых нет никаких надписей.Mожет кто определит хотя бы тип корпуса не говоря уж о типе микросхемы. Одно ясно - эти штуки управляют поддержанием высокого напряжения в экранном объёме при формировании картинки и могут называться HIGHT VOLTAGE BRIDGE DRIVER, на них подаётся напряжение 180 вольт и имеют 21 ножку.Прилагаю фото этих монстров. |
PAI 22/02/2006 21:41 |
Ну я бы сказал, что этих монстров если и узнаешь как зовут, то легче не станет.
Суть в том, что на плазму( и не только) некоторые детали можно заказать только в СЦ. |
ingenegr 23/02/2006 11:24 |
искать знакомых в сервисе |
PAI 23/02/2006 14:48 |
Полностью согласен. Но человека жаль, влетел не хило на деньгу. |
ingenegr 23/02/2006 15:11 |
смотря насколько хорошим будет знакомый |
bonifaciy 25/02/2006 15:04 |
Отдельно эти микрухи не поставляются, только вся плата полностью и за "хорошую" цену. |
Vlad007 03/03/2006 05:17 |
Плазма Sony PFM-500A3WE-нет изображения,при нажатии на меню-
появляются вертикальные полосы,спасибо за подсказски ![]() фотографии не полностью разобранного телевизора ![]() ![]() ![]() |
Vlad007 05/03/2006 11:59 |
Спасибо всем,тема закрыта. |
Konstantin 05/03/2006 12:24 |
Vlad007, ну, а что же все-таки было ? Если не секрет. |
ВалерийЯ 12/03/2006 20:34 |
плазма Thomson 42WS90E (матрица NEC 42NH-PDP-2) отключается через ~20сек. и начинает мигать зелёный светодиод.до выключения изображения нет,графики тоже.есть только серая монотонная засветка.может у кого есть значения напряжений(осциллограммы) в контрольных точках или может кто подскажет на что обратить внимание при анализе неисправности.(блок питания исправен). |
ВалерийЯ 23/03/2006 23:37 |
плазма Pioneer PDP-502MX подскажите какие номиналы резисторов R348 и R349 |
bonus-05 24/03/2006 09:25 |
ВалерийЯ, может хоть блок укажешь,где искать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/03/2006 09:26 |
Ни За ЧТО! ![]() |
puhovick 30/03/2006 23:31 |
Плазма JVC gd-v4210pce не включается
на экране несколько точек красных загорается и потом светодиод мигнет и также загорается красным причина выхода из строя неизвестна, сказали просто сдох посему ищу мануал, прошивки, ибо без этого вообше тяжело копать |
faust088 03/04/2006 17:12 |
Плазма Fujitsu PDS4214 неисправны адресные драйвера
В интернете на каком-то сайте сц ведел что их восстанавливают.Понял что это 64 OUPUT PLASMA DISPLAY PANEL DATA DRIVER может я и ошибаюсь.Посмотрел разные PDF разных производителей.Управление этих микрух по шине с этим можно разобраться,нокаким образом определяют выхода?Подскажите хоть принцип подбора и подключения микрух. |
Bulia 16/11/2006 15:09 |
Plasma Panasonic TH-42PW6
Добрый день У меня разбилась панель Panasonic TH-42PW6 т.е сама панель Made in Japan Но панель китайская Помогите найти с какой плазмы можно найти панель чтоб можно было поменять |
sergeih 16/11/2006 15:14 |
Проще новую купить !
Тем более цены сейчас упали на плазму и ЖК ПРАВИЛА |
Bulia 16/11/2006 15:58 |
da, no mojno naiti s razborki ekran, vopros ot kokogo aparata? |
vizox 30/11/2006 11:57 |
daewoo PDP42v5... нет изображения с аналоговых входов
Без подключения кабеля AV - всё нормально. При подключении к AV1,2,3 внизу появляется зелёная полоса на 1\5 экрана остальное серое. Схемы нет. Ранее нормальную работу можно было востановить - несколько раз переключая входы с ПДУ. кто-нибудь с подобным встречался ? Плдскажите. 1, Дайте больше информации о телевизоре. 2, Прочтите правила создания темы http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html remtv |
remtv 30/11/2006 12:06 |
Для начала снимите крышку с телевизора, и перепишите названия больших микросхем, а паяльник есть? |
sergeih 30/11/2006 12:20 |
remtv, ![]() Тема сносится в "мусорку", по причине неправильного оформления |
vizox 30/11/2006 16:38 |
ПАЯЛО есть,и им тыкал в м\сх. ОЗУ, в\проц,вх.коммутатор. Не помогло. |
Шрек 01/08/2007 21:30 |
Плазма «SANYO» PDP-42XS1.Полосы на экране…
Плазма «SANYO» PDP-42XS1.При включении есть картинка и звук , но в средней части экрана вот такие полосы.Опыта в ремонте плазм кот наплакал, поэтому прошу помощи! Телик у клиента, его я пока еще не вскрывал. |
ВАЗГЕН 18/03/2008 00:18 |
Adam1 07/12/2008 18:53 |
Fujitsu_Plasma tips
ДОБАВЛЕНО 07-12-2008 18:54 LG_PDP42V6 ДОБАВЛЕНО 07-12-2008 18:58 LG_PDP42V6 |
Seeman 22/12/2008 18:32 |
Вертикальная полоса на экране плазмы Panasonic TH-R42PV80
Плазменный телевизор Panasonic PV80A 42 дюйма, после часа-полутора работы на экране появляется полоска сине-зеленого цвета Фото: http://ex.by/uploads/posts/2008-12/1228949545_11122008204.jpg http://ex.by/uploads/posts/2008-12/1228949634_11122008207.jpg В сервисном центре сказали, цитирую, "неисправность в инборге (или имборге)", ремонт займет две недели и положили трубку Пожалуйста подскажите насколько серьзна неисправность данного инборга (имборга)? Просто этому "диагнозу" сц предшествовало две недели издевательств сц и продавца на мной, они перекидывали ответственность друг на друга, отказывались брать на ремонт гарантийный телевизор и т.п., после всего этого я не верю не единому ихнему слову ЗЫ Я знаю что нарушаю правила данного форума этой темой, но попрошу пока не удалять ее. |
Seeman 23/12/2008 01:57 |
B.B., да, он куплен 30 октября
проблемный сц - авторизованный сервисный центр панасоник в Бресте |
andros 23/12/2008 07:05 |
Seeman, Сам не лезь , а вези в АСЦ или поменяй в магазине . Аппарат сложный , и достаточно новый . Да и понятие "инборга (имборга) " не существует . |
Seeman 23/12/2008 12:29 |
Я сам не лезу, телевизоц в сц, я вчера звонил, пытаясь узнать что к чему, мне сказали - "неисправность в инборге (или имборге)", ремонт займет две недели и положили трубку
Я просто интересуюсь что это такое инборг (имборг), насколько это серьезно, и вообще ремонтируется ли, потому что не доверяю сц |
golion 30/12/2008 13:33 |
Уважаемые господа!
плазма - philips 42PF-9945/12 возраст 3 года, побывал в мастерской и вернулся с диагнозом "конец плазменной панели". Причём вернулся с явно выраженным дефектом не с тем с которым сдавали. На сегодняшний момент дефект выглядит так, изображение присутствует на всей площади панели, ярко-бело-бледное, с мутными пятнами, местами серое пятно с блёклыми контурами изображения, которые меняются с переменой кадра. Цвета искажены, вместо красного коричневый, вместо зелёного серо-синий, иногда всквозь "пелену" видно тусклое серо- оранжевое изображение. Обнаружили выдранные в мастерской ЗПЧ, высокольтные стабилитоны и есть подозрение что там "махнули" платы, так как пыль на некоторых блоках присутствует не так как на соседних, причём есть отодранные детали которые валялись на дне телевизора.. Внутренней диагностикой нечего не выявленно, кроме "отсутствие напряжения 3.3в" на блоке с названием "ALEXSANDER-IM", LJ41-01192A rev 2.2 второй вопрос, есть в этой в этой модели "автономный" режим, и как его включить. при повторном тесте этого может и не быть. Если Вас не затруднит, сообщие какой блок вероятнее всего вышел из строя. напряжения на БП "идиальные", все напряжения между блоками соответствуют схеме. |
golion 30/12/2008 15:31 |
Почему Вы решили что я не "специалист"? Вы принимали у меня зачёт? или я не "сыплю" сленд-терменами которыми блещут "специалисты"? По крайней мере не тактично делать такие выводы на растоянии, тем более что Вы не "Кашперовский".
Я не стану писать и описывать тут свои квалификационные достижения, тем более что это уже не этично с моей стороны. В каждом городе есть кучи "специалистов", пример- те у кого побывал этот несчастный аппарт. Туда нести бесполезно, после визита туда агрегату стало ещё хуже, я сам работал в сервистном цетре, в виду непомерной жадности хозяина "текучка" там такая что "специалистов" там точно нет, те кто что-то может сидят по своим квартирам. что меня всегда удивляло на таких форумах, это то что определяется "мгновенно" квалификация аппонента, а вот неисправность... увы... так и остаётся для "специалистов" недостижимой как прошивка для китайского телевизора. я не хочу никого обидеть, не принимайте на свой счёт. Просто если никто не знает то лучше не отвечать вообще. |
andros 30/12/2008 18:22 |
golion, Видно что ты не специалист , ибо спецов из сервиса в связи с текучкой не увольняют ! ![]() ![]() ПЫСЫ , научись писАть правильно , спец бля ! ![]() |
andros 30/12/2008 18:27 |
B.B., Витя привет ! Звиняй за флуд - гони "клиента " подальше ! ![]() |
andros 31/12/2008 07:44 |
B.B., Витя , да ради бога ! Пускай делает . Меня задело его высокопарное рассуждение о квалификации некоторых людей ! ![]() |
golion 31/12/2008 19:43 |
"""" B.B., Витя , да ради бога ! Пускай делает . Меня задело его высокопарное рассуждение о квалификации некоторых людей ! """
действительно высокопарное с вашей стороны, тем более что вашу "квалификацию" я тоже не проверял, так что то что вы тут пишите с насмешками о других вам чести не делает. 1. я лично не занимаюсь этим телевизором, меня попросили задать вопрос. 2. я не регился на каком-то мониторе, и меня от туда никто не "пинал" Очевидно это похожий ник. 3. Я сам уволился из сев. центра потому что хозяин любил "прощать" гарантийные ремонты. 4.Название этого серв. цента "техно2000" расположение- г. Сочи. 5.Телевизор отдали в местную мастерскую с неисправностью - периодически сам отключается, а вернули с тем, что описано. Товарич с ником andros очевидно из тех кто «душа» коллектива, то есть затычка в любом месте, любитель сунуть нос куда пролазит и поумничать где возможно. Проще говоря- словесный понос – информации «0» Если не знаешь то промолчи, за умного сойдешь. Когда сугубо технический ресурс превращается в непонятно что, какое-то место где судачат о «квалификации» других лично не имея отношений то это удручает. Со временем любой такой ресурс «обрастает» деятелями наподобие andros, и становится более похожим на описанный в литературе «кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку», то есть что бы получить что то у ВАС, уважаемые, то ВАС нужно очень сильно похвалить (неважно за что, можно просто за то что Вы есть, да ещё такие «спецы») и поканючить. Самое главное, (упаси боже) не в каком виде не посягать на вашу безоблачную репутацию, даже если некоторые участники занимаются откровенным флудом и хабальством. Это уже не технический ресурс а клуб «любителей пАяльника» Уважаемый andros! Покажите свой класс, назовите причину неисправности, или хотя бы какой блок, я куплю новый блок, и публично извинюсь за "наезд", но пока Вы сам то чем назвали меня, и не более. ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 20:44 С наступающим Вас! дорогие специалисты и просто радиолюбители. |
alekoz 01/01/2009 11:01 |
С Новым Годом!Информации очень мало.Единственное чем могу помочь,что подобные проблемы с плазмами были из-за пульсаций по питанию или его занижения(180-190в) |
INTREPID 02/01/2009 22:36 |
golion, Желательно фото неисправности,ну а потом и новый блок моно покупать (ежели денег хватит).На PHILIPSe они у-у-у-у, цены... кусючие. К примеру чистый "Геркулес" свыше $100.... Знаешь что это? |
golion 08/01/2009 00:29 |
Как я понял мои предыдущие сообщения удалены, это понятно.
Сообщаю что вопрос с этим аппаратом решился. Неисправность устранена. Огромная признательность тем кто откликнулся по существу. |
Пшеченко Александр 27/01/2009 08:41 |
Телевизор THOMSON 42PB220S4.
Сжатое по вертикали изображение, находится в верхней части экрана, размер примерно 4/5 от размера экрана. По горизонтали размер в норме. Информации по THOMSON 42PB220S4 найти не удаётся, где и что посмотреть, в голову ничего не идёт. ![]() |
Vladimir-Kor 09/02/2009 22:20 |
Philips 37FD9944/01S плазма QG 1G0350 010480
Моргает изображение при первом включении, светодиод мигает, промаргается входит в режим. Повторные включения и выключения нормальные. После долгого просмотра не выключается с пульта, только при повторных командах. Пособите. Спасибо. |
ru3avn 27/03/2009 13:49 |
400 вольт есть?Если есть смотри X и Y .На игреке выпаяй и пропояй внутри мелкие гибридки. И на Х если гибридки разборные тоже пропаяй. |
Madikys 28/03/2009 09:34 |
Нужна Структурная схема плазменного телевизора(модель любая)
Если у кого есть дайте сылки или напишите где ее взять...а то не могу не где найти ![]() |
Madikys 28/03/2009 10:24 |
смотрел,не чего подходяшего не нашел(((
очень много структурных схем на кинископные телевизоры,а для плазмы не где нет,я в журналах искал тоже не чего не нашел. ДОБАВЛЕНО 28/03/2009 11:28 мне еще нужно описание структурной схемы)))) |
Madikys 28/03/2009 10:36 |
ясно...спасиб |
Madikys 28/03/2009 10:44 |
ок спасиб |
igorek736 01/04/2009 11:37 |
LG 42 inch plasma
model: [b]MZ40PA10 (не точно! Название модели стёртое) chassis : MP00MA после телемастера плата перестала работать совсем,есть ли возможно найти такую же ?[/b] |
STRELETS 01/04/2009 13:04 |
Обратись в ближайший АСЦ(авторизованный сервисный центр) LG. |
igorek736 01/04/2009 17:00 |
обращался . за такую цену как они сказали можно купить новый левой фирмы |
STRELETS 02/04/2009 14:10 |
Ну вот и выбирай ![]() |
Тринити 11/04/2009 14:35 |
Запустил аппарат или нет еще? |
vadoo 04/05/2009 09:06 |
LG 32PG6000 погас экран.
LG 32PG6000 купил в интернет магазине SKIDKA . Телевизор работал нормально, затем на экране появилось овальное изображение на пол экрана. А на следующий день экран погас, свист в блоке питания. Каналы переключаются (определяю по звуку) нормально, пульт работает. В чем может быть причина. Подозреваю высоковольтную цепь БП. Схемы нет, даже не знаю где и какое напряжение мерять.. Имею опыт ремонта различной аппаратуры, но плазма впервые у меня, причем умерла моя личная. Живу в маленьком городке, Вернуть телек, или сдать в сервис - проблема. З.Ы. Дата изготовления телевизора - сентябрь 2008 г. Странно, почти 7 месяцев не продавался. Есть подозрение, что он был в ремонте. Можно ли это как-то определить? UTT = 0 в сервисном меню. З.Ы.1 Где можно найти схему этого телевизора или линейки 6000 или похожей? Заранее благодарю за ответ. |
vadoo 04/05/2009 11:56 |
Спасибо за содержательный ответ.
Гарантии нет, этот магазин не даёт официальной гарантии. На лоходром нарвался. Я наивно думал, что форум не для того, что бы посылать на ... гарантию, а что бы помочь в ремонте. Если тя мои вопросы раздражают,мож закрыть топик, а не провоцировать на флуд. |
andros 04/05/2009 12:50 |
vadoo, Чего тебе не нравиться ? Плазма - это не утюг , и даже не обычный ТВ . Щёлкнув пальцами не починишь . Если есть желание , то сначала изучи ликбез , а потом уже задавай вопросы . Благо теперь тырнет кишит литературой . |
KRAB 04/05/2009 17:26 |
vadoo 04/05/2009 17:57 |
Дык подозревать не означает утверждать.
Пока отбой. В.В. мож удалить топик как утративший актуальность. Я договорился с магазином оформить гарантию через него. Буду везти в сервис. |
idris 13/05/2009 19:34 |
плазменная панель LG RT-42PX12X по краям экрана две вертикальные полосы, у кого есть мануал на него скинте пожалуйста |
RUZIK40 14/05/2009 03:32 |
А потом шасси допиши в заголовок, и отправляйся в файлообменник искать схему по шасси, аж 2 варианта на выбор. |
VikBel 16/05/2009 10:52 |
idris, После исправления и сообщении об этом через ,,Личные сообщения " мне или RUZIK40
Вернём тему на место. |
strema 30/06/2009 01:21 |
Плазма Loewe Spheros 42 напольный, вскрытие
Подскажите, кто снимал эаднюю крышку, где нащупать защёлки. Мануалов по вскрытию не нашёл, а сломать боязно. |
Vlad007 30/06/2009 14:05 |
iga 30/06/2009 20:56 |
ироничные ответы я удалил... но ?! может действительно не стоит? в данном случае будет верно правило - учимся на своих ошибках. но если есть желание и опыт "вскрытия" мониторов то, отвертка и монтажный нож пригодятся. |
strema 01/07/2009 01:08 |
Телевизор понтовый (дорогой и редкий), учиться на нём опасно, потому и спросил тех, кто с ним сталкивался.Дефект выявлен ,мне нужно просто аккуратно снять крышку, для чего необходимо знать месторасполжение защёлок. |
andros 01/07/2009 06:37 |
iga, Игорь , а сам подумай , если чел даже не знает как заднюю крышку снять , то что он будет с "кишками" делать ?
strema, Дефект он выявил ![]() |
dez47 17/08/2009 20:30 |
плазма SAMSUNG PS-42E71SR отсутсутвует vs питание 180/220 V
не включается, щёлкает реле. Менял блок питания, не горит кнопка сеть. Подскажите решение проблемы |
dez47 19/08/2009 19:08 |
а я что-то не так оформил? |
Alennn 24/08/2009 07:29 |
Плазма Samsung PS50C91HR не пускает в настройку
Думаю "Отель" как снять ? Остальное - норма. |
Alexasha 24/08/2009 10:53 |
Читать! http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
Татьяна_новичок 02/09/2009 13:08 |
Подскажите, пожалуйста. Плазмаменный ТВ, LG, исчезло изображение, звук есть. В мастерской сказали, что необходима замена y-board, z-board и logic-board. Вышла из строя logic-board, но менять нужно все 3. Это действительно так и есть? Может быть, проще его продать на запчасти? Вдруг это все опять сломается и в результате кап. вложения - коту под хвост. ![]() |
Sergej 02/09/2009 13:14 |
сказали правильно для шасси 42V6
Есть и такой шанс... Обычно всё-таки работает |
Татьяна_новичок 02/09/2009 13:15 |
Sergej, спасибо |
annaanna 04/09/2009 11:38 |
lg 42px3rva zc Пропадает изображение
После прогрева плазмы lg 42px3rva zc через 20 минут перестают функцианировать кнопки управления а через некоторое время пропадает изображение звук есть, В LSD новичок. |
sancio 04/09/2009 12:45 |
Это что, глюки после LSD ? При чем тут плазма?
Почитай сначала про 42V7, в поиск! |
annaanna 04/09/2009 13:50 |
Что конкретно почитать? |
Batment 08/10/2009 00:29 |
Плазма Panasonic TX-P46G10E
По умолчанию русский заблокирован. Возможно его активировать через сервис меню или иным способом? |
igorek71 30/10/2009 20:22 |
плазма SAMSUNG PS42S4SR Шьет изображение
По словам клиента гдето через час полтора проявляется дефект.. Изоблажение как бы шьет по васему екрану.вскрыл почистил пыль пошевелил все разьемы-заработал..проработал около месяца и опять тоже самое..к сожалению фотку картинки не сделал....как зделаю выложу.я так догадываюсь что проблема в шлейфах т.к перечитал много инфы на вашем сайте то процентов 50-60 поломок происходит из-за них..но по этому случаю не нашел.может кто встречался с таким помогите пожалуйста.... |
vislav3 18/11/2009 11:10 |
плазма 42 PHILIPS PDP S42SD-YD07 БЛОК ПИТАНИЯ УХОДИТ В ЗАЩИТУ , на блоке питания написано Samsung LJ44-00101C PS-424-PH Re v 0,7
при включении - закорачиваю джампер On-mode, отсутствует напряжение D5v, D3,3 . светодиоды Led 8001 и 8002 загораются и через 2 сек тухнут ( как контроль реле RLY8001 и 8002) на этойже плате есть alarm sig указывающий на отсутствие (код ошибки 13:D5VL) 5волт , Бп который отвечает за эти напряжения не работает или им никто не управляет , не могу разобраться , да и еще при первом вскрытии заметил что конденсаторы по питанию 3,3в в этом же бп немного вздуты и потеряны емкости их 2 штуки 10в3300мкф, ( по схеме Диод-С-дросель-С-разьем). состав БП - который отвечает за напряжения 3,3 и 5 м\с NCP1207P и полевик K3679 |
Dosaev 18/11/2009 12:08 |
Емкости менять, не только по 3ю3 но и по 5ю Напряжений нет, без нагрузки или с нагрузкой |
vislav3 18/11/2009 15:08 |
напряжения 3,3и 5 в нет нипри каких обстоятельствах |
vislav3 18/11/2009 21:42 |
подскажите где взять схему на БП
Vlad-1966 18/11/2009 23:22 |
-а рядом перемычку и ещё одну на вертикальной платке не надо вешать? ![]() И вообще - как включаешь и какого цвета индикатор на панели горит, или что моргает?
-ESR-метр давно отменили? vislav3, Пару недель назад сделал ДР в таком-же питателе, теперь с мёртвым игреком (и видимо сканами) вернулся ![]() |
vislav3 19/11/2009 01:13 |
Vlad-1966, ЗАКОРАЧИВАЛ ТОЛЬКО on _mode и все, на панельке моргаем зеленый светодиод 13 разов, какую на вертикальной платке надо закоротить?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 02:15
Vlad-1966 19/11/2009 01:35 |
-дежурный режим
-рядом semi-standby Кстати - а шасси кто указывать будет? |
Dosaev 19/11/2009 10:13 |
ESR то да, но если сервис центр по закону должен такую технику сам забиратб, то проще 2 емкости сразу поставить и не думать когда ресурс закончиться, тем более что такая же серия уже вздулась. |
vislav3 19/11/2009 21:32 |
B.B., где шасси взяти ?? на обычном тв знаю где взять. |
vislav3 19/11/2009 22:08 |
всё читал , вы так придираетесь как будто я вам чем то насолил |
Vlad-1966 19/11/2009 22:40 |
-там-же, где и на обычном тв, это-ж Philips, да и модель ты списал непонятно откуда, больше тип панели напоминает. Не LC4.41 случаем? |
Morlock 02/12/2009 02:39 |
vislav3, вися - ты хоть напиши какая плазма 42PF3320? LC4.9?
Либо так, либо 4,9! |
andros 02/12/2009 19:01 |
reness 07/01/2010 04:31 |
Плазма LG 32PC50-ZB
появились горизонтальные помехи в нижней части экрана которые исчезали через 10 минут работы телевизора. через 4 дня перестал включатся, через 3 дня включился, но горизонтальные помехи по всему экрану и перескакивает с цветного на черно-белое изображение причем на разных программах по разному. |
Alexasha 07/01/2010 04:37 |
Читаем... http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
GruVital 07/01/2010 11:52 |
reness, Фото проявляющегося дефекта выкладывай!
Укажи все модули ,состав аппарата. Судя по описанию дефекта очень похоже, что умерла SDRAM (хотя могу ошибиться) |
andros 07/01/2010 16:19 |
GruVital, Без фото трудно сказать ...
serjMAN 19/01/2010 12:31 |
Samsung PS-42B430P2W плазма. Сам включается и выключается
Телевизор самопроизвольно переходит из ждущего режима в рабочий на 1 сек. и сразу выключается. Причем даже не успевает подсветить панель. Происходит данная проблема каждый день именно в вечернее время, но не в одно и тоже. Мож кто сталкивался с такой проблемой??? подскажите плз... |
Egor69 21/02/2010 16:14 |
плазма samsung ps50a470p1 через каждые 30-50 мин происходит сброс настроек при просмотре видео, а также при отключении питания. Стоит ли вызывать мастера или неисправность не стоит его внимания. зарание спасибо! |
vebs 21/02/2010 16:28 |
salnikov1979 13/03/2010 18:07 |
Хочется довести вывод изображения до Full HD - 1920x1080
Добрый день. Решил спросить у Вас совета. Можно ли перепрошить (заменить) матрицу или видеопроцессор моего Плазменного телевизора Samsung 42", чтобы получилось Full HD, сейчас у меня просто HD с выдаваемым разрешением 1024х768. Хочется довести вывод изображения до Full HD - 1920x1080. Заранее признателен за ответ. С уважением, С.В.Сальников |
m.ix 13/03/2010 19:12 |
salnikov1979, ![]() ![]() Купи нормальный с HDMI телек и радуйся не морочь никому ... А этот оставь как монитор. Монитор тоже можно разогнать, но картина тебя не обрадует. |
salnikov1979 13/03/2010 19:17 |
HDMI вход у моей плазмы есть. Но сам телевизор в настройках поддерживает только 1024х768.
А качество блюрей, насколько мне известно - Full HD - 1920x1080. Или я что-то не понимаю? |
m.ix 13/03/2010 19:23 |
Что тогда могу сказать.
Сочуствую Блюрей где ты его найдёшь??? С тырьнеты разве что качать. Лет через 5 его можно покупать и наслаждатся. Диски дорогие и ремонт не из дешёвых. А гнатся за ХЗЧ не вижу в этом смысла. Совет, успокойся и смотри как оно есть. Подкопишь денег и купишь нормальный телек. Глядишь там тебе ещё и 3D захочется ![]() |
salnikov1979 13/03/2010 20:18 |
)) насчет 3D метко подмечено.
купить могу, но (!), если можно просто (как я думаю) поменять процессор, то смысл. Плазма хорошая, дорогая. Блюрей фильмов полно в торренте. Недавно скачал Гладиатор, Жанну Д'Арк и т.д. Качество блю-рей, но телек раскачивает только до вышеуказанного разрешения. Вот весь смысл. ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:22 кстати для воспроизведения купил на днях и пользуюсь (успешно) продукцией www.iconbit.ru Данный товар всеядный и выдает нужное разрешение, беда плазма (сто процентов только из-за процессора) выдает только 1024х768. Хотя разница, даже с обычным форматом в размере видеофайла в 1,5 Гб, очень, очень заметна. |
sancio 13/03/2010 20:46 |
Наблюдается ПОЛНОЕ отсутствие понимания физического устройства
плазменной панели. Столбцы и строки в ней ФИЗИЧЕСКИ воплощены в "железе"(то есть стекле). Как
пытаться изменить их количество программным путем. пысы Матрицу Full HD можно поставить, но стоить это будет дороже, чем купить НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ Full HD телик со всеми наворотами |
salnikov1979 14/03/2010 09:48 |
то есть, правильно ли я понял (я, действительно, не эксперт в этой области) что если всё-таки заменить матрицу, то телевизор будет отображать Full HD?
То есть дело вовсе не в самом экране, а просто в новой матрице? И если подсоединить к плазме ПК, и установить на ПК разрешение экрана 1920x1080, то экран плазмы поймет это разрешение (?) ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 10:50 ...И если подсоединить к плазме ПК, и установить на ПК разрешение экрана 1920x1080, то экран плазмы поймет это разрешение и будет ли в этом случае выдаваться плазмой качество Full HD??? |
gavrykgsm 14/03/2010 12:00 |
salnikov1979,на Блюрей деньГА есть,а на плазму FULL HD - нет??? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 13:04 salnikov1979, почитайте,что такое формат FullHD и что такое HD Ready,благо в Интернете информации - валом.... ![]() |
salnikov1979 14/03/2010 15:36 |
вежливо спрашиваю, ответы дерзкие и наглые... |
m.ix 14/03/2010 20:43 |
мой монитор могёт только 1280
изменяя настройки дров могу сделать 1900 но изображение точнее на этом мониторе невозможно нормально не только работать но и на сам монитор смотреть тяжко. Жаль что никт о не помнит или не пытался на старорм CRT мониторе работать с завышенными частотами. Моник такой работать будет но не долго часа через два из него дым повалит а перед этим картинка начнёт кривится. |
ФАРТ 14/03/2010 23:58 |
И как же это сделать физически? ![]()
АВАС 15/03/2010 00:53 |
Оч просто ![]() ![]() ![]() ![]() |
life138 16/03/2010 00:42 |
плазма LG RT-42PX21 пропало изображение
Симптомы: около месяца для полноценного отображения картинки ему требовался "нагрев" в течение минут 10(т.е телек включил и только через 10 минут картинка проясняется) с сегодняшнего для показывает почти чёрный экран(видны только тени различных персонажей ![]() после визуального осмотра нашёл несколько пухлых кондёров (250в820мф) |
Sergej 16/03/2010 01:51 |
life138, лечение: жди дальше, кто кого,- а вдруг заработает!
ну или копай по правилу бульдозера. ESR электролитов в БП, Х, Y, соответствие основных напряжений, пульсации. Ну а потом и поговорим ![]() |
life138 19/03/2010 19:27 |
поменял пухлые кондёры,но ситуация абсолютно не поменялась |
Carica_knig 01/04/2010 11:07 |
Плазма PHILIPS 50PF7321 (2007 г.в.) не включается
Уважаемые модераторы и мастера! Не судите строго и если можете, помогите хотя бы советом. Плазма PHILIPS 50PF 7321 при выходе из режима ожидания (включение с пульта) выдаёт характерные для включения щелчки, но ни изображения, ни звука нет. Потом следует ещё пара приглушенных щелчков и ничего. Светодиод зеленый горит. Выключаешь с пульта - мигает один раз красным. Лечится так: выключаем из розетки, через минуту включаем в розетку, загорается режим ожидания (красный светодиод), через минуту-две щелчок и включается нормально. Насколько это серьёзная и(или) прогрессирующая поломка? И поломка ли вообще? Ещё заметили, что после включения звук появляется сразу, а вот изображение только через 1-2 минуты. Обзвонила кучу сервисов, но, естественно,людям нужны деньги и просто так никто ничего объяснять не хочет. Деньги за ремонт обещают взять не малые, поэтому хочу точно знать, за что буду платить. Спасибо. |
n max 01/04/2010 12:28 |
врятли тебе правду кто-нибудь скажет сейчас время такое скажи тебе что там случилось так ты придёшь в сервис и будешь им мозги парить,чтоб за пиво сделали |
Carica_knig 01/04/2010 12:44 |
Ответ не порадовал, конечно, но за правду спасибо. Если серьёзно, может у кого такое было или кто возьмётся отремонтировать и не за пиво, а за реальные деньги. Неверие в сервисные конторы не на пустом месте - на Ланском (где сервисный центр Филипса) мне предлагали отремонтировать телефон за 2000, хотя он и был в рабочем состоянии - просто дома какое-то время отлежался телефон,а я сдала, не проверив, что всё уже в порядке. Отдохнуть тел просто захотел. И ведь ни слова не сказали, что тел в рабочем состоянии!!! Право слово, обидно и опасения есть с предвзятым мнением хотя бы к этому сервисному центру - обдерут ведь как липку и не пискнут. |
SKALA 01/04/2010 17:22 |
Carica_knig, Проходи мимо(без обид) Если ты обычный клиент, тогда чего хотел то, а если мастер, пиши по ПРАВИЛАМ, это важно для победы над аппаратом, что сделано-промеряно...
И не хай АСЦ, видимо не просто вердикт вынесли!!! |
Ango 19/04/2010 17:24 |
Samsung SPD-PS42S5S внизу мутная полоса 15см
Коллеги, знаю, что не по правилам, извините... Нормальное изображения, но нижняя часть экрана шириной см 15 изображение как сквозь туман. В двух словах: это ремонтируется (стОит браться) или матрица и путь на помойку? |
Ango 19/04/2010 18:31 |
Так продиктовали по телефону. поискал в инете, исправил буковку. ТВ я не видел. Имхо, не суть важно . Если б черная полоса - то ясно - отслоение шлейфа матрицы, на помойку - но мутная... Я собственно поэтому и задаю вопрос. Сам такого у плазмы не наблюдал. |
andros 19/04/2010 19:10 |
Ango, Какое отслоение ? Ты чего , плазму с ЖК попутал ? ![]() B.B., ![]() |
Ango 19/04/2010 22:22 |
Меня вообще-то интересует, видел ли кто-то такой дефект и с чем он был связан, чтобы принять решение - браться за ремонт или нет. А все остальное, включая и решение проблемы я смогу сообщить только если возьмусь за ремонт.
Ув.модератор, обратите внимание, я на форум обращаюсь только в крайнем случае. Тут было всего 3 (три) мои темы, решить которые никто так и не смог, увы... Так что рассыпаться детализацией аппарата никакого смысла нет - вопрос общий, не зависящий от модели. |
vebs 20/04/2010 07:23 |
Ango , ты эту тему почему не закрыл? Бросил? Что за ремонтер,когда рассуждаешь идти на заказ или не идти. ![]() http://monitor.espec.ws/section31/post959488.html#959488 |
yomoyo 20/04/2010 19:42 |
Плазма LG 42V6 гибридка на ZSUS . Чем заменить транзисторную сборку ZDT6790, где она может ещё стоять. |
wagip 20/04/2010 19:47 |
помогите найти схему на плазму hisense PDH4233 |
Ango 21/04/2010 07:45 |
Раз не хотите помочь, зачем посты в тему кидать? Пойдите мимо молча. Второе фото - крупно дефект. ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 08:53
Я жду мнений по теме. |
vebs 21/04/2010 08:16 |
Тебе помогали в теме
http://monitor.espec.ws/section31/post959488.html#959488 а ты ее нагло бросил. Снова милостыню просишь?Научись уважать форум,а не фотоаппаратом пользоваться.Это не тема,а подобие ее. "Я работать не умею,не хочу,но кушать хочется.И вообще мы не местные!"
Долго будешь ждать.
Сказочник! http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=Ango |
мавр 21/04/2010 12:53 |
Ango, шлейф смотри и разьёмы к ниму прилегающие возможно не пропай - 1 - 2 х..пинов....может поможет - посмотри ноги проца через микроскоп - возможно там тоже не пропай....может не в тему ( у меня точно такая же проблема была с ноутом ENOOVO - тоже моник показывал часть экрана в верху и снизу таким же видом как у тебя на фото)....пропаял разьёмы по шлейфу на материнке и на матрице и всё стало работать как надо!...попробуй мне не трудно помочь - как некоторым! ![]() ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 14:09 vebs1969, судя по представленной ссылке мужик мучаеться давно с этими проблемами!....а вы помочь не можете - да?...или на других форумах нет похожей инфы - по такой проблеме - поэтому не можете помочь! - да? ![]() ![]() |
Упырюга 21/04/2010 14:06 |
мавр, ты о чём?! Какой шлейф? Это же PDP... И битый скан.... |
vebs 21/04/2010 14:47 |
Точно не бросил! ![]() ![]() Ango халявы ждет,от клоунов.Ты очень ему помог. В адвокаты запишись к нему.И на пару будете тестить .... |
Упырюга 21/04/2010 14:51 |
goga_tv 21/04/2010 14:58 |
Упырюга, приезжай в гости, у нас в свободной продаже есть!
В Доме Природы ![]() |
Упырюга 21/04/2010 20:15 |
goga_tv,спасибо, а они рассылкой занимаются? ![]() |
Ango 21/04/2010 21:19 |
Ну а раз битый скан, зачем я буду ящик открывать? Ему дорога в СЦ где есть платы на замену. Тему можно в корзину. ЗЫ: Черепахи и пираньи - очень самокритично ![]() Только пираньи черепах сожрут в момент. |
Упырюга 21/04/2010 21:22 |
Не-а! У них панцирь. А на бошки мы им каски сделаем и хоккейные щитки на лапы.. ![]() |
mr.repetuha2010 30/04/2010 23:54 |
Philips FTR9965 E-Box Plasma Tv
Ознакомивись с Вашими мнениями о нынешних неисправностях, у меня есть другие неприятности!!! Philips FTR9965 E-Box Plasma Tv philips plasma Блок соотвевствует схеме, однако панель не работает, все измерения проведены в соответсвии схемы, однако Y-НЕ РАБОТАЕТ, и Х-ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ, можете сказать что темы были похожие на те которую я вам предлогаю, однакоко все варианты которые вы в течении двух лет предлогали не решают вопрос, и не потому что вы не компетентнтны, однако предложения другого хорак ера я приму, как за вариан!!! ![]() |
B.B. 01/05/2010 06:05 |
Предложение пока простое. Тему оформляем согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. |
Sergej 07/05/2010 00:37 |
yomoyo, тема уже.... См личку. |
Anonymous 29/05/2010 18:52 |
LG PDP42V5 Блок питания DGK-420W нет запуска
Доброго времени суток. Сдох БП DGK-420w в плазме LG PDP 42v5. Напр. норма, кроме 24v, там 19м. Пришел с паханным блоком питания без транзисторов, со взорванными кондёрами. Конденсаторы, транзисторы, разрывные резюки заменены. ЕСТЬ: Место, весь инструмент кроме осцилографа, радиодетали, 3000р. НУЖНО: помощь его запустить! 8 909 9790999, 89260443388 нет: свободного времени |
B.B. 29/05/2010 19:29 |
Начнем с того, что нужно сменить НИК.
На нашем форуме ник из цифр запрещен. Вот выписка из правил -- 14. Использование в нике нецензурных слов, адресов сайтов, e-mail'ов и бессмысленных наборов цифр. Новый ник сообщаешь мне в личку и я заменю его в твоем профиле. В противном случае аккаунт будет удален. Далее читаем здесь и исправляем тему, включая название темы. |
m.ix 29/05/2010 19:54 |
его запустить срочно! ====================== Да и вообще это в торговый нужно было оформить. А автору в СЦ отвезти свой дэвайс нужно. |
Anonymous 29/05/2010 20:18 |
Господа Модераторы, исправил. Еще вопросы есть?
Уважаемые Мастера, может подсказку дадите? |
tit7861 29/05/2010 20:18 |
Не, лучше откажусь - денюх мало, добавь еще 1000 и + за детали потом, если их не будет у тя. Потом окажется что и гибридку менять надо, они есть? Одним днем вряд ли кто управится, да и сделать это старье надежным и хорошо работающим еще литы 70% выкашивать надо, один раз посчитал - одних литов на 500 р только вышло. |
m.ix 29/05/2010 21:12 |
На сайте LG.RU есть все Адреса ближайшиих СЦ где сделают данный дэвайс за соответствующую оплату. |
tit7861 29/05/2010 21:50 |
Или в торговый зал, и написать в каком городе, а обсуждение цены и времени в личных сообщениях, а может кто и рабочий БП предложит по сходной цене. |
B.B. 30/05/2010 05:07 |
За игнорирование указаний модератора все уходит в мусорку. |
Серж63 16/06/2010 22:26 |
При скачке напряжения в [b]SANYO[/b] 42" PDP TV (модель [b]PDP 42V7[/b]) разорвало ШИМ-контроллер, обозначение на нем не читаемо, а так-же резистор 3,3Ом/0,5Вт (поменял). TV стоял в дежурном режиме. Помогите, кто может, на что менять ШИМку, и что могло еще вылететь? |
andros 17/06/2010 01:55 |
Серж63, Этих ШИМ на 42V7 хоть жопой ешь ! Ты думаешь к телепатам попал ? |
Серж63 17/06/2010 19:21 |
А где можно найти схему этой плазмы? Фотки до и после постараюсь добавить на днях. |
andros 18/06/2010 02:59 |
Серж63, А тебе зачем схема ? С твоих постов так и не понятно чего тебе надо . |
Дмитрий_TV 30/07/2010 14:48 |
Плазма Panasonic TX-PR42S10 2009 г.в. шасси GPF12DE.
После некорректных действий встроенным MemoryEditor через сервисное меню, аппарат включается (после морганий зеленый светодиод светится постоянно), но экран не засвечивает. Через 2-4 минуты может включить экран (равномерно темно-серый), далее, минут через пять выключает и моргает красным светодиодом 13 раз. Из этого состояния его можно включить с пульта, при этом светодиод становится зеленым, а экран темно-серым. Более ничего. В режимы сервиса(V на ТВ и 000 на пульте ) и теста (V на ТВ и i на пульте ) не входит. Сервисмануал на шасси есть, но там ничего на эту тему не нашел. Вскрывать аппарат пока не хочу, ибо на гарантии, а ехать до мастерской людям далеко. Как можно восстановить конфигурацию? |
larter 30/07/2010 22:42 |
Дмитрий_TV, Хе хе в сервис батенька , свое гУано. |
Дмитрий_TV 30/07/2010 23:16 |
А более конструктивного ничего не подскажете? ![]() |
larter 30/07/2010 23:17 |
Могу конечно, но сразу все желание пропадет. |
Дмитрий_TV 31/07/2010 15:34 |
Почему думаете, что желание пропадет?
Подскажите, а там и посмотрим... ![]() |
larter 31/07/2010 15:42 |
прошейте еепром, как и чем не спрашивайте токо. |
andros 31/07/2010 15:45 |
larter, Саня , дык он ящик разбирать не хочет , гарантия однако . |
larter 31/07/2010 20:03 |
andros, Андрюха, дак я и сказал что после моих советов пропадет все желание. ![]() |
Дмитрий_TV 02/08/2010 07:18 |
Осталось образ правильной епромки найти... Однако нету нигде.
А что там за разъём под крышечкой, который в СМ на шасси на плате А (со стороны компонентов в квадрате Е:4) числится как CN1102, а в схемах отсутствует? |
Виктор4508472 03/08/2010 16:43 |
Плазма Pioneer pdp-4280xd Японская зборка
Мой телевизор работал и резко выключился. Телевизор не включается. Моргает красный светодиод. Слышал, что на пульте надо набрать комбинацию из кнопок что бы телевизор заработал. Пожалуйста ответьте что нужно сделать чтобы он заработал.
n max 03/08/2010 17:51 |
виктор если все телики так как вы думаете ремонтируются то нафига тогда сервис
чтобы он заработал его туда отнести придётся там эти кнопки нажмут(может из нутри телека) |
Виктор4508472 03/08/2010 17:55 |
нет я уже относил его в ремонт, но мне сказали найти в инете |
вовикус 03/08/2010 18:14 |
что это за сервис такой |
Виктор4508472 03/08/2010 18:20 |
не знаю...
рядом в город возил... |
Виктор4508472 03/08/2010 18:35 |
да |
BorodaN 08/08/2010 18:22 |
NEC PX-42VP4G/S плазма не реагирует на пульт. Предыстория такова. Хозяин сдал аппарат в СЦ с жалобой на неполное изображение по горизонтали. (Видимо, просто из-за невозможности воспользоваться пультом от телека, применялся только пульт для тюнера). В СЦ аппарат убили (перестал включаться) и отдали с диагнозом - мертвая Main Input Board, предложена замена блока.
При досмотре оказался мертвый ШИМ в канале +60В (микросхема FA3641). После замены оной аппарат заработал, но на свой пульт ни гу-гу. Пульт можно использовать и через провод - 1/8 стереокабель. При этом сигналы к процессору проходят разными путями и на разные ноги. Сигналы смотрел осциллографом - уровни нормальные - от 0,2 до 4,6 В. Проц на них не реагирует, ни через кабель, ни через ИК приемник. Вопрос к сообществу - можно ли полечить проблему и если ДА, то КАК?. |
BorodaN 08/08/2010 19:52 |
Переставил слово "плазма". Никаких других несоответствий с правилами не обнаружил. Или все-таки мои извилины недостаточно кривые, чтобы правильно понимать правила? |
vebs 09/08/2010 07:45 |
Вот фото с другой темы.Подумай про из...ы,их кривизну,если не видишь разницы в создании темы!Ну а если о помощи,то какая здесь помощь,если написал,что до проца все доходит с фотоприемника,а ничего не происходит.Викинь проц,убитый,и все заработает.Не забудь новый запаять. ![]() |
BorodaN 09/08/2010 12:43 |
Уважаемый vebs1969 !
Новый проц, видимо, еще прошивать надо???!! Где брать, как делать?? Еще читал, что в пульте кварц может из параметров выбиться, и потому проц на неправильный сигнал не реагирует. Правда, сегодня в магазине взял попробовать универсальный пульт, но сколько его не программировал, панель реакции не обнаруживает. Ща понесу его назад в магазин. А че, может так быть, что при убитом проце все работает, кроме пульта. Или как раз работает только с одного входа, на котором последний раз (перед смертью проца) работал аппарат? Касательно оформления первого поста..... 1000 извинений, но какой смысл в данном конкретном случае выписывать все кишки аппарата....... Разве это сколько-нибудь поможет делу????....... |
BorodaN 09/08/2010 13:39 |
Агромное спасибо. Помогли!!! |
dem1635 12/08/2010 00:00 |
Помогите разблокировать плазменную панель !
Есть плазма NEC PX-42VM5HW. Досталась в наследство. Её заблокировали с пульта (похоже) от детей. Теперь пульт утерян, пробовал воспользоваться универсальным, не подошел. Новый пульт купить нет возможности (от 3500 до 5000 т.р.) Пожалуйста помогите советом как этот ящик разблокировать, скачал мануал, а он на английском, я не бум-бум в этом языке. |
Captain 12/08/2010 05:01 |
Так дай другим почитать ![]() |
tab11 27/08/2010 00:07 |
Плазма Samsung PS42V6SX/BWT ver.1 Экран съехал и рябит ![]() |
bellserg 25/09/2010 13:54 |
Плазменный телевизор LG 42PQ200R
можно ли на этом телике сделать штоб он отключился по таймеру а включить можно было только (например) утром? |
kalts2009 08/10/2010 20:43 |
Rolsen RP-32H10 экран не светится
Вышеупомянутая плазма при включении горит индикатор но экран не светится и при осмотре сразу смущает стеклянная капля в правом нижнем углу.Она белая.Я первый раз открыл плазму но в кинескопных телевизорах белый цвет под стеклом означал потерю вакуума.Скажите пожалуйста я правильно понял что это индикатори вакуума? |
andros 09/10/2010 18:17 |
kalts2009, Правильно понял , только цвет ещё ни о чём не говорит . Если панель при включении начинает "петь" , то только в мусор , что в принципе и постигнет твою тему , если не исполнишь требования модератора . |
kalts2009 09/10/2010 23:27 |
andros что значит петь есть негромкое шипение которое пропадает через несколько секунд. |
davladhin 11/11/2010 19:08 |
sanyo pdp-42xs1 нет запуска?
аппарат выключался,периодичность по разному.поменял кондюк и диод в блоке питания с549,d605.начал нормально работать.когда поставил блок ,поставил крышку ,включил был хлопок.теперь нет 200вольт.хотя пытается включится,но сразу уходит в дежурку.где искать ноги,может кто знает?и схему найти немогу. |
alekceevih07 18/11/2010 18:57 |
PHILIPS 32FD9944/01S шассиFM23 постоянно моргает красным
плазма выключалась часа через 2 потом по мере эксплуатации всё чаще,поменял литы 2210,2230,2231,2508,2505,2530,2540,2541,2532,2533,2663,2664 по советам участников форумов,последние 2 советовали ставить 100мкф 50в,таких не оказалось поставил с напр.35в после этого плазма после включения сек.через 5 выкл. и постоянно моргает красный светодиод,что я не так сделал может кто подскажет,по напругам-3.3в,5в что в дежурке что в работе в пределах 3,4-3,3в,4,99В STBY SW,9В тоже в норме,на входе перекондиционера 400в,25в,15в и все остальные плавают в размахе 8в |
Captain 18/11/2010 19:58 |
подари |
alekceevih07 18/11/2010 20:39 |
в Москве выкинули а мне привезли и подарили а,как известно,дареное не дарят |
jam-007 19/11/2010 00:33 |
Подари YSUS! ![]() |
gals 25/11/2010 19:49 |
Плазма Pioneer PDP-433mxe как запустить БП?
После визуального осмотра обнаружены в обрыве R133 0.1 R217 0.47 Q127 (2S)K2651 . Подскажите как запустить блок питания на столе ? Из блок-схемы следует , что на разъём Р2 приходят управляющие сигналы . С уважением . |
gavrykgsm 26/11/2010 00:29 |
gals, на Мониторе я дал тебе ответ в Корзине...Кстати,не обольщайся - это еще не все,снимай зеленые сопли на плате ВСЕ и пропаивай SMD компоненты под ними(снимешь - сам все поймешь,почему у тебя канал 15V выгорел).... ![]() |
gals 26/11/2010 11:01 |
gavrykgsm, спасибо ! Пошел искать в корзине .
С уважением . |
gals 30/11/2010 11:34 |
gavrykgsm, В "корзине" не нашел .., рекомендаций как запустить .
Создаётся впечатление , что ремонт данного ТВ прерогатива "особых" специалистов -информации нет . |
gals 30/11/2010 22:25 |
Обследование выявило компоненты нуждающиеся в замене : Q129 Q109 , после замены коих , девайс ожил -т.е. при подаче STB5V-на Р2 "POWER" , напряжение на выходе 15В соответствует норме .
Вопрос : Должно-ли появляться , при запуске на столе , VSUS ? У меня пока нет . LED-авария не горит .(горит когда нагрузки по 15В нет) Заранее спасибо ! ![]() ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2010 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
gals 01/12/2010 14:55 |
Уважаемые , схем данного БП в файлообменнике не обнаружил , схемы не существует ?
Мои зарисовки схемы с номиналами надо выложить ? С уважением . |
Blackstar 18/12/2010 20:37 |
Агрегат. Lg 32pc52-zd
prod n: 32pc52-zd.aruzlbu s\n 804rafqow779 БП: PSPU j706A 82ebr030 - 8393 замыкание Подача +5v. из БП на контакт (5v-MNT) на плате встречается каким-то минусом, при том что этот минус с контактом (GND) дает 0,02v. В итоге происходит замыкание и проц блокируется. в чем может быть дело и куда идет ножка показанная на картинке? |
Blackstar 18/12/2010 21:12 |
есть догадки? хотя бы куда контакт идет? |
virag13 19/12/2010 01:37 |
Мда...Была бы схема,было бы попроще. |
nurami 20/12/2010 18:53 |
Rolsen RP-32H40 шасси LG-(PDP 32V69)-нет звука ни с тюнера ни по НЧ,усилители на наушники и НЧ работают,нет сигнала с процессора,с прогревом 10-15мин. картинка уползает вниз и пропадает совсем,при переключении на следующий канал или выкл.-вкл. появляется во весь экран,затем все повторяется,при этом если включить телетекст вместе с изображением,то телетекст остается а изображение постепенно уползает вниз по вертикали,звук не появляется.Все напряжения в норме(после замены вздутых электролитов в БП 2200*25в-2шт. и 470*25в-1шт.).Состав: LG main - проц mst9E19A , tuner-tm19-e22121h. PDP32V69,CONTROLBOARD-LG.Может кто встречался с таким? |
Vita 20/12/2010 19:18 |
прошивка, BGA, и еще много чего надо знать...Твои то действия по локализации какие? |
adam20 21/12/2010 17:10 |
Philips 42PF5320/10 ch. LC4.9E AA. Выкл. через 10-30 мин
Аппарат Philips 42PF5320/10 шасси LC4.9E AA (Плазма) ТВ работает 10-30 мин и выключается, иногда можна включить, а иногда включить тв невозможно ни пультом ни клавиатурой, но если вытянуть нур из сети и вставить то можна включить но не на долго, Тв самопроизвольно выкл. в Stand-by. замерял вторичние напряжения с БП, все в норме, если не считать что вместо 3,3 V stand-by идет 3,4 V, имеет это значение или нет? В блоке B2 мигает индикатор зеленого цвета, должно ли так быть? В блоке Power supply индикаторы горят стабильно. вот фото аппарата |
Jenia59 21/12/2010 18:14 |
Попробуй принудительным прогревом локализовать проблему. (начни с проц. платы) |
Упырюга 21/12/2010 18:26 |
Не нужно. Лучше огласи тип панели и питателя, а лучше фото выложи. |
Serg* 21/12/2010 20:27 |
Упырюга, панель LG 42V7.
adam20, тему согласно правил оформляй, ищи поломку в БП, плату управления не стоит трогать а тем более без надобности греть проц. |
Упырюга 21/12/2010 20:29 |
Не факт. Эта модель может идти и SDI |
hany_national 23/12/2010 19:25 |
LG DU-42PY10X Plasma сервис-мануалы ![]() ![]() http://www.plasma-television-repair.com/LG_DU-42PY10X_Plasma_TV_Service_Manual.rar |
CHETLAN 24/12/2010 13:53 |
hany_national, ты с головой когда дружить начнешь?
здесь на сайте, в файлообменнике полтора года назад мануал выложен был ![]() и еще раз повторяю для невежд ![]() хватит засерать форум не нужными темами ![]() |
beber 24/12/2010 14:04 |
NRG 24/12/2010 14:07 |
3,14здец.... ![]() |
TE 24/12/2010 15:08 |
Он не знает русского языка, но, надеюсь, искренне желает помочь. |
hany_national 25/12/2010 15:41 |
Да, я не знаю русского языка .. Извините за ошибки |
vovansl 30/12/2010 13:11 |
PDP grundig apollo 42PW110-7505TOP Shassis P6 (Beko)
Не зажигается панель. На борде ZSUS (модель 42V6) сгоревший фуз по 200 вольтам. Снял гибридку с радиатором и увидел отвалившийся D3, и взорванные в клочья Q8,Q9,Q10,Q11. Есть ли смысл ремонтировать плату преобразователя? И вероятность покупки новой (гибридки) - существует? Или целиком ZSUS парт номер 6870QZE013C ? Буду благодарен за любую инфу. |
sancio 30/12/2010 13:31 |
ZSUS летит из-за литов на игреке(люмяшек)
Партномер пишут на стикере(бумажке). И вообще, когда народ начнет пользоваться поиском?! |
vovansl 30/12/2010 21:51 |
Я дико извиняюсь!!Нет у меня опыта ремонта плазмы.Складывается впечатление что на форуме так и норовят тебя макнуть головой куда-то...Прошу совета , а получаешь непонятно что. Еще раз прошу прощения .Y это что?Вертикалка?
Поиск выдал один аппарат с непохожим дефектом . На стикере 6871QZH033A Не хотел браться за аппарат, но людей жалко... |
Игорьь 30/12/2010 22:02 |
Я тоже новичок тут и интересно наблюдать, как ведут тут себя иные типажи....
Такое ощущение, что им, пусть и за ширмой инета, хочется почувствовать себя уважаемыми строгими наставниками с гурувскими замашками. Справедливость ради, надо сказать, что и нормальных людей здесь достаточно. |
Игорьь 30/12/2010 23:25 |
Я вовсе не тебя имел ввиду модератор, это ты сам на свой счёт принял. Вторую тему я создал изменив текст и вопрос полностью, чтобы коммерцией там и не пахло. Ты просто не читая её порвал. По поводу типажей, просмотрел здесь много веток и обратил внимание, как мокают, так ты кажется ботаешь? То, что раздел по ремонту, ты полностью прав, так мне про ремонт и надо узнать, точнее про характер поломки. Для этого и пришёл к тебе сюда. Разжалобить тебя или кого-другого не могу, лень. Лень так-же спорить, умничать, грубить и флудничать. Можете советом помочь, буду рад, нет, всё равно спасибо. И с Новым годом. |
vebs 30/12/2010 23:56 |
http://monitor.espec.ws/section18/post1170313.html#1170313
Состав и соблюдение правил "правильны" ,как в ............. ! ![]()
Все ЛЕНЬ! ![]() ![]() ![]() Так нет же! И тут в ту же тему! "У меня полоса.Наверное матрица!" Конечно матрица! ![]() ![]() Вот и флудят в таких темах,потому, как в теме воды налил , и ждешь совета толкового! И тебя с Новым годом! |
vovansl 31/12/2010 00:01 |
А че это ???Все такие злые на кануне ??? Или кто-то кому-то на болтуны наступил??? ![]() Деньги оно конечно хорошо!!! НО не в них счастье дорогой! Поверь! ![]() |
vebs 31/12/2010 00:08 |
Ты что под двойным ником? ![]() ![]() |
vovansl 31/12/2010 00:08 |
В верху написано - в плазме - баран. Необходимо поднять ящик! Если был бы опыт не спрашивал , а поделился.
В чем нить другом - плиз - подскажу. ![]() ![]() |
vebs 31/12/2010 00:10 |
Баран ты,если не умеешь читать написаное.Мля ,хотел совет дать,не успел,наверное и правильно. А вообще,ищи в инете не SYS,а гибридку по номеру. Сравнивай цену,и читай про гибридки вообще (про восстановление), начитаешься и поймешь,что тебе лучше сделать. |
Вячеслав73 31/12/2010 00:10 |
vovansl, ![]() ![]() |
vebs 31/12/2010 00:15 |
Если В.В. вообще посчитает нужным оставить тему, то надеюсь подчистит тему от флуда. В честь нового года. ![]() |
Игорьь 31/12/2010 00:16 |
Парни, отвечаю сразу всем, если кто то понял не правильно тему...Я не разбираюсь в телевизорах, ни в каких, просто плазма похоже накрылась. Знакомых спецов нет, вызвал мастера, послушал минут 20 лекцию, что может быть это и это, везти надо в мастерскую, только там точный диагноз установит и можно, там очень хорошая диагностическая аппаратура....
Вот где цирк и клоуны. Вот я и решил попробовать к независимым экспертам за советом обратиться... |
южный 31/12/2010 00:18 |
А что, самому не видно. Ведь накрылась. |
vebs 31/12/2010 00:19 |
Мля! Ты движок у машины тоже на улице разберешь и отремонтируешь капиталку,если б например ты мастером по машинам был. Разные поломки требуют разного подхода.
Вот почитай тему до конца.внимательно! Там тоже половина гавриков похоронили матрицу,а выход ремонта нашелся. Но уж никак не у клиента на дому. http://monitor.espec.ws/section31/topic144709.html Ты наверное думаешь,если мастер, то волшебник ! За минут тридцать на коленках (в условиях пригодных только бабу помять) должен точно установить поломку? |
Игорьь 31/12/2010 00:20 |
Спасибо, сейчас почитаю...Первый совет, наконец то... |
vebs 31/12/2010 00:23 |
Почитай внимательно! Три мастера пришли к выводу,что матрицу хоронить,а выход нашелся.Но уж никак не на дому.тема не про полоски.а про долгие поиски "какашки" в матрице.Вот мастер так тебе и ответил.Ты должен был согласится и в мастерскую. ![]() |
vovansl 31/12/2010 00:24 |
Вячеслав73 - спасибо за ссылку! Как думаешь драйвера выжили? |
Игорьь 31/12/2010 00:38 |
Ну сам посуди, вызов мастера 1 500р, отдал, отвезти ещё 1000 р., точная диагнстика в мастерской объявили 1000р, ремонт понели 42 без запчастей по прайсу стоит 6000р. А панельке уже 6 лет, вру-7, в 2003 я её за 6500 у.е.покупал, а сейчас ей цена 5 тыс руб и то без полос.... Так что и смех и грех, вроде менять пора, а у меня тумба под неё куплена была, у панели нестандартное крепление 3500 на 3500, плазмы сейчас чёрные все, мне серебро нужно, да и жалко её, привык я к ней. ![]() |
южный 31/12/2010 00:45 |
Ну выход всегда по кулибински находится. Например подкладка резинки на шлейф отошедший. |
vebs 31/12/2010 00:46 |
Ну тогда совет тебе , при желании можно и серую найти, а если родная,то отдай мастеру, при условии, деньги только за ремонт. ![]() Взгреет завтра не по детски модератор за флуд и совмещение двух тем! ![]() |
Игорьь 31/12/2010 01:01 |
Точно взгреет, но НГ завтра, потому, должна быть амнистия, а любое сообщество создаёт правила для того, чтобы их иногда можно было нарушать.....Тем более, что и тему то можно будет удалить. Пока ещё флудить можно, посоветуйте, если лыжу 60PK960 взять, шансы на успех её работы имеются? Больно уж у неё ценник привлекательный, 250 брать боюсь, потому, как внизу линейки..., а у бюджетных, как правило, подвох есть...С деньгами сейчас не особо, так что из 60 только лыжу и потяну.... |
южный 31/12/2010 01:05 |
Ериссон посмотри. Тоже Саньё. |
Игорьь 31/12/2010 01:11 |
Я пару недель присматриваюсь, в Питере 60 плазмы видел только самсы, лыжи, панасоники, попробую поиском эти модели, спасибо. |
vstemkovski 02/01/2011 14:39 |
Помогите! Вопрос в форуме уже поднимался, но рецепта так и не нашел!
Телевизор плазма Samsung PS42C433A, На свою беду увидел на официальном сайте новую оригинальную!!! прошивку (от 16 декабря) скачал, инсталлировал на ТВ без отклонений от инструкции. Результат - телевизор больше не работает, при включении характерный звук запуска есть и потом как будто даётся команда сразу же на отключение. В итоге экран подсвечивается на секунду, ничего не успевает показать, происходит щелчок реле на плате и снова загорается светодиод дежурного режима и телек уходит в спящий режим. Через 5-6 секунд сам пробует включится и так все повторяется. Сервисная служба по телефону обещает дистанционно помочь, но после 4 января!!! Если это на уровне ПО, может кто нибудь помочь, что делать? ( info-menu-mute-power пробовал, без результатно) ![]() |
GruVital 02/01/2011 15:00 |
vstemkovski, Сколько можно говорить людям, зачем сразу лезть в ПО аппаратов (лезть в мозг аппаратов)!
vstemkovski, Судя по изложенному, тебе надо обратиться к специалисту, так как Вы не имеете отношения к ремонту радиотехнических устройств! |
vstemkovski 02/01/2011 15:10 |
К ремонту радиотехники действительно не имею отношения, считал что официальный апгрейт не является сложным и небезопасным процесом.
По телефону девушка в сервисе обнадежила что 4 января будет мастер, который даст инструкцию как выйти из ситуации. Получается что может быть все серьезнее? |
yarik1981 05/01/2011 22:49 |
плазма Panasonic TH-R42PY70 моргает 10раз
состав. PSU ETX2MM681MF D-BOARD (FOIL SIDE) TZTNP01HJTB SC-BOARD (FOIL SIDE) TNPA4250 SS-BOARD (FOIL SIDE) TNPA4251 SD-BOARD TNPA4384 SU-BOARD TNPA4383 на плате x sus TNPA4251 нашол пробитые транзисторы Q002 Q021 Q022 Q023 Q024 Q025 все они RJP4055, кто знает чем можна их заменить? или не связыватся с ремонтом и заказать всю плату? |
Transformator 05/01/2011 23:28 |
RJP4055 можно заменить ими же
у поставщиков есть только надо уточнить название и корпус плату заказать самое простое |
linkk 26/01/2011 00:46 |
Ремонт телевизора Pioneer PDP LX5090
Здравствуйте. При обновлении программного обеспечения спутникового приёмника, подключённого к компонентному входу телевизора Pioneer PDP LX5090 последний перестал воспроизводить изображение (в самом конце загрузки ПО со спутника, перед перезагрузкой ресивера). Звук от ресивера идёт по оптоволокну на независимую аудиосистему. При переключении сигнала со спут. реса на другие входы ТВ-воспроизводит всё нормально. Подскажите, пожалуйста, кто может справится с данным траблом у меня на дому. Телевизор находится в 14 км от Москвы на Восток. Николай. Ответы в личку. Спасибо |
CHETLAN 26/01/2011 01:08 |
linkk, писец в Москве мастеров нет, что ли, че сюда то пишешь? ![]() |
linkk 26/01/2011 09:37 |
С этим вопросом обращался ещё когда аппарат был на гарантии в авторизованный серв центр Pioneer. Неделю держали у себя. Потом мычали что-то невнятное, опуская глаза в землю. Вот такие классные "аторизованные" у нас мастера. А резюме было такое!!!!!!-Обратитесь в другой авторизованный центр!!!!. Поэтому, что бы найти СПЕЦИАЛИСТОВ, а не подмастерье, коих сейчас великое множество, напишешь куда угодно. А разве этот форум москвичи не читают. ![]() |
vebs 26/01/2011 16:14 |
Есть предложение ( в частности для раздела LCD-телевизоры и плазменные панели),возможно утопическое. Разместить объяву - предупреждение.
Например тема http://monitor.espec.ws/section31/topic167993.html Если создатель темы после слов модератора " Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д." не действует, а ребята начинают помогать, то предупреждениями и т.д. - наказывать помогающих. Может вынести этот вопрос на обсуждение, и ввести в действие?! Тем с водой станет намного меньше, клиенты сразу сами собой будут отпадать, а хороших и полезных тем в разы больше появится. Какие мнения, высказывания? |
beber 26/01/2011 16:26 |
железно ![]() |
LESHIY 26/01/2011 16:31 |
beber, насчет оформления
не мы эти законы создавали, и просто так никто не придираеться, тем более ради лишней еденички |
beber 26/01/2011 16:36 |
ну бывало бывало |
vebs 26/01/2011 16:37 |
Чего плохо? Не понятно о чем ответ! Придераются к оформлению, потому как хочется понять ,человек клиент, или трудящийся на этом деле.Если не клиент , то с радостью поможем,а если клиент, да еще и жадный, то пусть со своим вопросом и остается без ответа. Поразмыслив, поищет денег и пойдет к мастеру.Лично мне количество моих сообщений с 2006 года тут - по барабану. Если и писал (лил воду) ,то чисто подколоть хотелось клиента. ![]() ![]() |
beber 26/01/2011 16:40 |
ну клинта с первых двух слов видно ![]() |
vebs 26/01/2011 16:42 |
Правильно, видно. Так предложение мое, чтобы ему не помогали до оформления темы, и наказывать участников, кто будет без оформления должным образом помогать клиентам. Пусть так и сидит без ответа, на свой глупый вопрос (это про клинета). Ну а если усидчивый клиент попадется и тему оформит, и все как нужно сделает, то уж такому наверное можно и помочь.Путем ужесточения правил для участников, клиенты так и останутся без помощи. |
beber 26/01/2011 16:51 |
я давно предлагал ужесточить вопросы при регистрации и сделать отдельный раздел для клиентов или начинающих ![]() |
vebs 26/01/2011 16:59 |
При регистрации ужесточить вопросы, вряд ли поможет решению вопроса. А вот наказывать не послушных участников темы - в точку. Если участник не поможет, то клиент с носом и останется. Т.е. виноваты мы сами,когда вообще хоть малейшим движением начинаем отвечать клиенту. |
БУНЯ 26/01/2011 19:32 |
Вот тут 100% согласен. |
CHETLAN 27/01/2011 17:49 |
vebs1969, +1 |
CHETLAN 27/01/2011 21:59 |
БУНЯ, единственное не понятно, выхлопа не будет, что ли? |
БАРК 27/01/2011 22:10 |
CHETLAN, ага, если ты пил до 21:00, и не более 150 - то не будет!.. ![]() |
БУНЯ 27/01/2011 22:50 |
CHETLAN, надо догадыватся, что имеется под выхлоп, про какой выхлоп? |
CHETLAN 28/01/2011 01:46 |
БАРК, ![]() |
БУНЯ 28/01/2011 13:53 |
CHETLAN, многое зависит от самих участников. Я думаю, что должен быть ивыхлоп, и толк, только сообща. А по отдельности, ни от модеров ни от участников толку мало. |
CHETLAN 28/01/2011 14:09 |
БУНЯ, автор темы предложение выдвинул, хотелось бы услышать, комментарии модераторов , ведь в конце концов модераторы решают как будет. |
БАРК 28/01/2011 14:25 |
CHETLAN, а чего тут обсуждать?.. Это ж не революционное новшество... Доработка - да!
Вряд ли найдётся хоть один несогласный, надоедает поминутно чистить темы и ставить "бланши"... Особенно касается тех случаев, когда дают точный ответ, а не подсказку... Сообщение затереть - не фокус, а в почте юзера ответ всё равно остаётся... Дополнить Правила одним пунктом и порядок... |
CHETLAN 28/01/2011 14:41 |
БАРК, ну дык я же не призываю к действиям из серии "взять все и поделить", революция нах не нужна, речь и идет про дополнение к правилам. |
БУНЯ 28/01/2011 16:37 |
CHETLAN, давайте выдвигайте варианты правил, которые устроили бы участников.
Ведь модератор смотрит со своей колокольни, и ему не всё видется как простому народу. |
vebs 28/01/2011 17:49 |
Этого и хотелось бы.
Правила вот. Опрос или сами примите решение, вам решать. В подразделе форума,рядом с [ Объявление ] ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ поместить еще одно [Объявление] ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАВСТВУЮЩИХ В ТЕМАХ Текст примерно содержащий следующее: Если тема создана не по правилам раздела,то к участникам, которые пытаются помочь в не полностью оформленной теме будут приниматься меры. Предупреждение, с последующими БАНами на неделю,месяц и т.д. Участники научатся ,поймут и будут остерегаться. Ну, а клиенты с наиглупейшими вопросами будут оставаться с носом. Пару-тройку показательных банов, и форум начнет очищаться от всякой ереси. Вот пример http://monitor.espec.ws/section31/topic167678.html Пользователь vbonev10, почти год зарегин, имеет 30 сообщений, а глупит по черному. ![]() ![]() Так постепенно порядок и наведется.Ну хоть немного. |
Alexasha 28/01/2011 18:57 |
Правила - и есть предупреждение. Для первого раза хватит три дня бани, если не доходит - по нарастающей
БАРК 28/01/2011 19:39 |
Эдак мы и вовсе участников распугаем... ![]() ![]() Может, стоит дополнить Правила таким образом: "Запрещено давать советы в теме после замечания модератора относительно оформления темы". Иначе начнут строчить советы в личку, а тема увянет... |
alexmih 28/01/2011 20:10 |
БАРК, а кто считается модератором, а то есть и зампомпомы ![]() |
БАРК 28/01/2011 20:13 |
alexmih, какие такие зампомпомы?.. Стажёры, что ли?.. Это временно, все они - модераторы... |
Alexasha 28/01/2011 20:22 |
все, у кого под ником есть слово "модератор", хотя я, к примеру, два месяца рулил без опознавательных знаков ![]() |
alexmih 28/01/2011 20:31 |
а у кого нету? ![]() |
Alexasha 28/01/2011 20:41 |
alexmih, ты спроси о конкретном участнике, если о Лешем, STING, или RomanRB - они стажёры. |
CHETLAN 28/01/2011 23:13 |
ну вот стандартное сообщение модератора B.B.,
специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. Вот к этому желательно добавить текст "Внимание, до исправления автором темы в соответствии с правилами, всем участникам форума рекомендация воздержаться от технических советов в плане ремонта данного аппарата" ДОБАВЛЕНО 29/01/2011 00:18 про устрашения в виде банов сами добавьте, вам видней. |
БАРК 29/01/2011 08:51 |
Неплохо бы ещё ограничить посылание в Google... Типа, не знаешь, что подсказать - проходи мимо!
Тут две стороны медали: Высказывания "Тебя что, в Гугле забанили?" - пустое флудопёрство! Другой тип - популяризация своих ресурсов... http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1191410#1191410 |
KRAB 29/01/2011 20:43 |
БАРК 29/01/2011 20:50 |
Насчёт поиска - это моя точка зрения, я рад, что она совпадает со взглядами Админа и Буни,
насчёт В.В. - точно не уверен... Стоит доработать Правила - и "посылальщиков" заметно уменьшится... |
CHETLAN 29/01/2011 22:51 |
БАРК, видимо люди считают по другому. |
БАРК 29/01/2011 23:43 |
Что-то участники тут негусто сыплют мнениями, в основном модераторы, а хотелось бы и других послушать... |
goga_tv 30/01/2011 00:04 |
БАРК,
А смысл? 1. не помогать тому, кто не по правилам создал тему.... Ерунда. Новичку тяжело с правилами сразу разобраться. Помогите ему, например как мастер-ломастер делает... Если новичек просит схему - нафига ему состав, и измерения , я в любом случае помогу найти (что бы не писалось в ПРАВИЛАХ). Просьба схемы настраивает на самостоятельную работу а не на жажду халавы. 2.Какая разница каким способом помогли мастеру с ремонтом, - указав направление по схеме, с личного опыта или дав ссылку на другой ресурс. В любом случае помогли! и он будет благодарен Форуму. Вот где-то так. (мнение не модератора) ![]() |
БАРК 30/01/2011 00:10 |
Ерунда... Любой в состоянии оформить тему правильно, если бы читал правила, ведь времени на исправление даётся предостаточно...
Одному просто лень, а у другого - "понос", очень спешит, покажи ему пальцем деталь... Да и не только в составе дело, как правило - ни измерений, ни попыток ремонта... |
goga_tv 30/01/2011 00:20 |
goga_tv,
БАРК,
![]() ![]() Еще, для полного взаимопонимания, о другом ресурсе ответь ![]() |
южный 30/01/2011 00:21 |
Так и приходят, в основном, без опыта ремонта, начинающие. Иногда и хочешь им написать, да правила... Сперва то пробывал, но после предупреждения бросил. Видно некому учить начинающих или не хотят учиться сами, делать затраты всё-таки на самообучение надо. На шару проще. |
goga_tv 30/01/2011 00:25 |
А толку от такого соблюдения? http://monitor.espec.ws/section14/topic168236.html И дальше ЧТО? |
makeym 30/01/2011 00:31 |
Тока я про этого соблюдателя помянуть хотел - просто товарищь раздел попутал ![]() Если правила не соблюдать - то бардак будет - это однозначно! в схемах оно канечно может и состав не нужен но есть своё но - это если известно хотябы шасси - хотя и шасси бывает одно и тоже а состав разный - так что палка о двух концах! |
KRAB 30/01/2011 01:48 |
georgi d 31/01/2011 17:46 |
вот этот модератор молодец. я не говорю что все должны бит как он.но все таки он понимает и помогает. просто иногда попадаются говоришь один раз не понимает .второй раз опять не понимает.просто потом нет желания и помогать. но в нашем разделе есть и строгие и не строгие модераторы.так что у нас все спокойно и нормально. а те кто не правильно оформляют тему сами виноваты и вместо того что бы получит решение сразу то получат через несколько дней.или вообще не получат
просто состав облекчает во многих случах найти нам ему схему.иногда он и не нужен |
SERGE 01/02/2011 14:49 |
vebs1969, Чем собираешься наказывать ? ![]() 1. Если клиент тупой. То не помогут никакие советы 2.В воздух могут улететь интересные затравки ... хотя бы статистика дефектов 3."Зона строгого режима" приведёт к созданию собственных вотчин как на monitor.net.ru/forum , тормознутых в накопительном плане ресурсов 4. Сношать модеров чтоб давали шанс любому новичку ( пару дней). Затем вычищали мусор. Ведь основная задача модеров мусор выносить? Чтоб определить всю серьёзность этой темы предлагаю сходить в гости к автору http://www.vebs.boom.ru/ И заодно пробежаться по трёхстам сообщениям оставленным на форуме за 4,5 года Тогда станут понятны мотивы этой темы ![]() Дайте модераторство vebs1969, и он огородит всё двойным забором и подходы заминирует ![]() ДОБАВЛЕНО Вторник, 01 Февраль 2011, 15:52
Состав нужен. По нему поиск работать будет |
vebs 01/02/2011 17:45 |
Бедненький SERGE, тебя обидели!? ![]() Не живу я в электронике с головой,это всего лишь статья для денег. Вот теперь, ему посоветую тебя - это факт. ![]() ![]() Тебя задел мой сайт? ![]() ![]() Откуда: Запорожье Сайт: Род занятий: ремонт телевизоров Интересы: поиск нового в работе А у тебя что? Времени нет состряпать свой сайт? ![]() ![]() ![]() ![]()
Наказывать не клиента нужно! А тех кто помогает клиентам, в темах,которые не оформлены по правилам. Раздолбайство и хаос никогда не приветствовался. Вот ты например,начал советы давать, а в теме клиента еще не было изменений на причастность состава. Вскипел ты, когда тебе ткнули? http://monitor.espec.ws/section31/topic167993.html ![]() ![]() Возьми хоть всех КЛИЕНТОВ под свою опеку,строчи им топики в помощь ![]() Пообщайся с KRAB.Он тебя быстро убедит, что клиентам не стоит помогать ![]() |
KRAB 01/02/2011 18:51 |
Ма)( 06/02/2011 13:30 |
Здраствуйте уважаемые эксперты нужна ваша помощь. Мне тут на днях отдали плазму LG PDP42V70652, с неисправностью; ему год стоял на даче у знакомых из-за скачьков электричества умер, точьнее пропало видео, а звук остался. Доставил домой разобрал, визуально явных дифектов на платах ненащел,единственное что перегорел предохранитель на Y-плате я так полагаю она и отвечает за видео сигнал, заменил предохранитель (250V 4A) на такой-же включаю был хлапок характерный для взорвавшегося предохранителя, проверяю снова все ок. предохранитель внорме остальные тоже, платы тоже визуально непвреждены, изображения попрежнему нет... Подскажите пожалуйсто стоитли дальше заморачеватся с ним менять платы и т.д. или проще на мусорку отнести, вет нынче дешевле новый купить чем старый ожевить ! |
B.B. 06/02/2011 13:34 |
Это решает сам хозяин. Ма)(, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. |
CHETLAN 06/02/2011 19:43 |
Ма)(, с твоими знаниями лучше не открывать заднюю крышку в подобных аппаратах , так что не заморачивайся ![]() |
umk1991 12/02/2011 21:45 |
Имеется плазменный телевизор Philips 42PF7321/12. Он работает, но не показывает изображение и звук. На пульт реагирует, но ничего не выводит (звук и изображение отсутствует). При включение телевизора в сеть слышно как пытается запуститься реле но через 2-3 секунды перестает пытаться и только издает странный звук. Alarm SIG мигает три раза что согласно обозначениям говорит о неисправности VSCAN. При отключении SY телевизор так же пытается запуститься но на этот раз Alarm SIG горит постоянно. По поводу моделей плат скажите где именно посмотреть и я напишу (мне кажется это очень интересный случай так как никаких видимых повреждений нет, ничего не сгорело не лопнуло не вздулось ) если нужны какие то дополнительные сведения или действия говорите что сделать я сделаю и отпишу результаты незамедлительно. (если какие то фото нечеткие скажите какая именно и я переделаю)
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 22:48 прошу подскажите хоть что нибудь хоть какие нибудь идеи только не молчите |
scuns2 12/02/2011 22:10 |
сколько лет работал тв ? |
umk1991 12/02/2011 22:12 |
5 потом внезапно перестал отвечал
ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:12 если надо где то проверить напряжение скажите где и я проверю |
scuns2 12/02/2011 22:22 |
посмотри електролиты по питанию с виду они всегда нормальные б.у не став только новые . |
umk1991 12/02/2011 22:25 |
а где они находятся? я просто в основном по ремонту компьютеров а вот плазму делаю первый раз тут больше спортивный интерес вот надеюсь с вашей помощью починить . итак где они находятся как они выглядят? и неужели нет других идей? что нибудь еще проверить?
ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:27 конденсаторы чтоли? но они ведь вздуваются когда негодны ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:32 мне кажется здесь проблема в Y потому что когда плазму включаешь начинает работать реле и когда начинает что то щелкать на Y плате но через 1 секунду оно перестает щелкать и индикатор led2011 перестает мигать ДОБАВЛЕНО 12 Февраль 2011, 22:41 а это случаем не про эти электролиты говорите? http://img12.nnm.ru/imagez/gallery/c/e/7/e/0/ce7e03ac780a762542320dbb0715afa5.jpg то есть как я понимаю они спрятаны внутри и если они вздулись или лопнули то мне видно не будет? а их как нибудь можно проверить на работоспособность? |
scuns2 12/02/2011 23:21 |
литы проверяю на соответствие с номиналом цыфровым прибором . тестер не катит к таким аппаратам нужно серьезно относится для начала скачать схему . |
umk1991 12/02/2011 23:55 |
пытался найти нету нигде именно на мою модель схемы(( есть на похожие philips' ы но именно на мой нету (а что за цифровой прибор? у меня есть цифровой мультиметр DT832 им можно?) |
umk1991 13/02/2011 11:05 |
а где найти название шасси?
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 11:11 Осциллографа нету. и я уже перерыл весь сайт но ничего толкового не нашел похожей ситуации не было ни у кого |
umk1991 13/02/2011 12:12 |
ты что боишься трудностей? здесь весь интерес в том чтобы починить а не менять платы ну что кто готов покапаться в этом сложном деле?)))
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 12:13 а где нибудь на самой плате указанно название шасси? |
Captain 13/02/2011 14:20 |
umk1991, тип шасси есть порой на шильде телевизора (ссади). Кинь фото шильда - покажем где.
Что так подперло? Откинь питающий жгут от игрека. включи. Если телик якобы перейдет в рабочий режим - то копать будет понятно где. Если проблемма осталась - то откинь только икс. Для понимания проблеммы - лоджик в этой панеле не контролирует работу игрека или икса, а если есть короткое по питанию - аварию видет блок питания. Если ничего не помогло - для начала блок питания на стол и в автономном режиме тестирование и прогон. umk1991, в фотках толку мало, тут опыт надо и хорошее воображение. Схем на сублоки панели нет, все ремонтируется на компоненте с приложениием опыта и теории. Конечно можно купить рабочие блоки и поставить, но сдесь мастер класс показывают, старайся и ты.. Кстати тестером все питающие напруги можно поглядеть и проверить блоки на короткое. Давай мерий и показывай. |
umk1991 13/02/2011 15:04 |
Я откидывал питание от игрека и аларм сиг перестал мигать и просто постоянно горел (либо это означает ошибку либо наоборот что все работает) при этом индикатор led2011 постоянно мигает а второй индикатор горит постоянно и не тухнет мне кажется это и есть якобы рабочий режим
тип шасси нашел вот он LC4.41E |
Captain 13/02/2011 16:35 |
А мне почемуто кажется что шасси должно быть 4.9а http://elektrotanya.com/philips_chassis_lc4.9a-aa_42pf-7320_42pf-7321.pdf/download.html |
umk1991 13/02/2011 16:53 |
такой надписи там нет щас выложу фото в доказательство |
Captain 13/02/2011 17:13 |
И правда 4.41. Будем ждать Спецов по филам. есть неприятные особенности при работе на этом шасси. Считай пока ошибки. |
umk1991 13/02/2011 17:17 |
а как их считать? все что я смог узнать я уже написал а что делать дальше ума не приложу может вам еще какие нибудь данные понадобятся? |
Captain 13/02/2011 17:24 |
во первых отмерий игрек по входным питающим. ищи козу. Второе - скачай мануал, посмотри как происходит индикация ошибок и озвуч их. Далее насоветуют. |
umk1991 13/02/2011 17:26 |
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 17:28 на второй фотке слевы под большими кондерами на плате напечатаны коды ошибок у меня три раза мигает это значит VSCAN |
umk1991 13/02/2011 18:49 |
а просто сказать что делать очень сложно? |
SKALA 13/02/2011 19:35 |
umk1991, Зря ты фыркаешь, тебе все правильно сказали.
Тема же весит в соседней ветке про полтинник, даже прочитав ее, уже достаточно понять что с твоим аппаратом, по крайне мере почти понятно
umk1991 13/02/2011 19:42 |
и что с ним понятно?
ДОБАВЛЕНО 13 Февраль 2011, 19:43 тока у меня ничего не выгорело все чипы целы |
GruVital 14/02/2011 13:44 |
umk1991, Столько постов, а о напругах не слова! |
umk1991 14/02/2011 15:20 |
ну а вы скажите где мерить |
bugs2005 14/02/2011 16:15 |
С таким подходом-флаги в руки(две). |
Captain 14/02/2011 16:41 |
Va и Vs померить на БП слабо? Да вооще блок питания надо весь отмерить. Мерить только ты можеш. Еще пару дней и B.B. отправит и тебя и твою тему в корзину. Начинай чтот делать.
больше нечего сказать... |
umk1991 15/02/2011 02:18 |
а научить что сложно? убить его не страшно а вот починить интерестно |
Иван Василич 15/02/2011 06:34 |
Вить,как в воду смотрел
![]() ![]() umk1991, Вы хоть одну ссылку(выложенную на пред. странице) открывали? Для обучения дали все ![]() |
umk1991 15/02/2011 13:30 |
ну если вы все такие умные то кто может приехать и отремонтировать его я даже заплачу |
vebs 15/02/2011 17:08 |
На панели есть шильдик с напряжениями Vs, Va и т.д. Ты наверное его даже и не видишь.Меряй! ![]() |
umk1991 15/02/2011 17:11 |
а в какое положение включить мультиметр для замера? |
vebs 15/02/2011 17:11 |
Против часовой стрелочки поворачивай движек! ![]() |
шилдик это такая таблица со значениями Vs, Va ???? его я видел |
vebs 15/02/2011 17:12 |
Ну так напротив каждого стоит напряжение.А БП на разъеме обозначения. |
umk1991 15/02/2011 17:14 |
http://www.weihuameter.com/ch/productpage/product/832.jpg вот тут много вариантов какой именно выставить для замера? |
vebs 15/02/2011 17:15 |
Captain 15/02/2011 17:18 |
umk1991, открой интернет и набери в поиске. контор в Москве много, помогут и с доставкой и с ремонтом. В конце концов есть раздел: http://monitor.espec.ws/section12/ размести там свое объявление, за отдельную плату при тебе диагностику сделают. Вот и интерес свой удовлетвориш. |
umk1991 15/02/2011 17:18 |
моя аська 374170802 можешь стукнуть чтобы в режиме онлайн общаться? |
vebs 15/02/2011 17:20 |
Captain, да бог с ним! Потрясу бубном! Аж смех разбирает. ![]() |
Captain 15/02/2011 17:21 |
пожалйста не надо мерит ничего. это не безопасно для твоего здоровья! неумееш мерить - не лезь. ТАМ МНОГО НАПРЯЖЕНИЙ ЧТОБ СДОХНУТЬ!!! |
vebs 15/02/2011 17:21 |
umk1991 Я с Асей не умею обращаться.Уж извини! ![]() |
umk1991 15/02/2011 17:21 |
а я не боюсь))) |
vebs 15/02/2011 17:22 |
![]() Пусть поучится, это даже полезно будет.Может умные мысли после посетят! |
umk1991 15/02/2011 17:23 |
что никто в аську стукнуть не может для нормальной помощи? |
vebs 15/02/2011 17:25 |
Отсоедини разъем со словом BUFFER и вкл.Опиши напряжения на нем. |
CHETLAN 15/02/2011 17:27 |
писец полный, я такой темы еще не видел ![]() |
vebs 15/02/2011 17:32 |
CHETLAN, Так это эксклюзив! Было сказано пару недель назад на форуме."Помогать всем,даже начинающим!!! "Сейчас общими усилиями починим и эту плазму. ![]() |
Captain 15/02/2011 17:42 |
CHETLAN, погоди. счас поощаюсь, может чтот толковое делать сможет. Пока только энергии много. Походу питатель подох или его коротит и защита в даун |
vebs 15/02/2011 17:48 |
Captain, мои ставки именно на питатель. ![]() |
Captain 15/02/2011 17:57 |
vebs1969, блин питатель самцовый, только прекондей вылетал раз и стенбай. больше я этих питателей на ремонте у себя невидел. |
umk1991 15/02/2011 19:20 |
прошу тему не удаляйте вот напруги до аварийного режима
D5V 5,1 Vg 15,1 GND Vscan -190,2 GND Vset 195,3 GND GND Vs 203 Vs 205 ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:10 если отключить игрек то Vs остается прежним телек уже не уходит в аварийный режим ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:13 прошу восстановите тему мне нужна очень ваша помощь тут либо с игреком что то либо со сканами помогите разобраться прошу |
umk1991 15/02/2011 20:42 |
напруги все в норме скачал сервис мануал сравнил все напруги в норме но он все равно уходит в аварийный режим если подключен игрек что еще проверить ? как узнать проблема в игреке или в сканах?
ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:46 к сожалению нет Осциллографа и что делать дальше я уже не знаю народ ну подскажите ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:53 снял сканы без них все равно уходит в аварийный режим ДОБАВЛЕНО 15 Февраль 2011, 20:59 буфер откинул результата никакого |
hukin-sobaka 20/02/2011 22:39 |
плазма LG шасси 42V6 положение резистора VR3 на плате ZSUS ?
Пожалуйста, подскажите назначение подстроечного резистора VR3 на плате ZSUS (тот, что под гибридкой стоит, которая всё время горит), и как его отрегулировать - крутил туда-сюда - на изображение не влияет. И хотелось бы узнать тоже самое про резисторы VR4,VR5,VR6 на плате YSUS того же шасси. |
hukin-sobaka 21/02/2011 22:02 |
Спасибо, Уважаемый.
Поиском по сайту ничего не нашёл касательно своего вопроса. А остальное что не так сделал, не пойму. Шасси всем известное - как Жигули в России. Модель телевизора надо, состав? На этом шасси и ТОМСОН, Филипс, Хитачи ящики клепают, и другие фирмы. Мои телевизоры LG 42PX10, LG 42PX11, если это уж так необходимо сообщить... Правда, не понимаю, зачем. Если "спецы" меж собой общаются, ну зачем морочиться (да и некогда) - имеет ли смысл разбирать поблочно плазму и искать на платах и писать название каждой платы и микросхемы в данном случае?? А потом, сколько вижу здесь нормально решенных тем на этом форуме, оформленные таким же кратким способом - без состава аппарата и т.п..- все друг друга прекрасно понимают, подсказывают и обсуждают. А сколько в весьма серьёзны темах встречается своего ненаучного нетехнического "сленга", понятного немногим... За него никто не журит почему-то... ("Люмяшки", например). Единственно, может для более удобного поиска - оформлять темы по правилам нужно.. ![]() И, давайте уж тогда, все будем предельно педантичными - позиционировать здесь себя Настоящими специалистами, а не какими-то деревенскими "необразованными" шабашниками, простите. А в моей теме и так заголовок конкретней некуда: "плазма LG шасси 42V6 положение резистора VR3 на плате ZSUS ?". Пожалуйста, не поленитесь, не сочтите за труд, поясните новичку (и всем присутствующим) чем вызвано ваше недовольство, как модератора, в конкретном случае. Чтоб впредь нам не совершать подобных ошибок. Спасибо заранее. |
hukin-sobaka 22/02/2011 17:14 |
Иван Василич 22/02/2011 17:31 |
Учите мат часть,особенно то что с пометкой важно, там все описано,по настройке модулей ![]() На глаз
![]() ![]() ![]() Какими приборами распологаешь? ![]() Тема явно для корзины ![]() |
hukin-sobaka 24/02/2011 01:40 |
Иван Василич, приборов - куча! Осциллографов одних каких хочешь, и т.д.. Где что померить, подскажите, пожалуйста. И почему тема для корзины - до сих пор не пойму... ![]() ![]() ![]() Конкретный вопрос (конкретней не бывает) - ждёт конкретного ответа. ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 02:46
поиск по сайту "VR3" ничего не дал. Про VR3 на вашем сайте - ни слова! |
hukin-sobaka 24/02/2011 12:56 |
B.B., спасибо за великодушие. Ссылку сегодня внимательно почитаю. |
hukin-sobaka 24/02/2011 16:17 |
Ладно, хоть ник не убиваю! ![]() ![]() ![]() |
ongar 04/03/2011 12:12 |
PDP 42PDP CHINA все данные здес http://monitor.espec.ws/section26/post1217293.html#1217293 слеть прошивка, не нашел прошивку уже больше года стоит телевизор, до Ташкента больше 1000 км прошу памощ как заменит на другой блок |
Aghasi 18/03/2011 17:40 |
Привет всем, ребята кто знает как войти в сервисное меню телевизора LG rt-42pj250r чтоби октивировать usb порт чтоб филмы смотреть, заранее спосибо за ответи |
serp1972 18/03/2011 17:51 |
Aghasi, Если аппарат польской или венгерской сборки то разлочить USB на них невозможно !!! |
Aghasi 18/03/2011 17:54 |
аппарат корейский |
Alexasha 18/03/2011 18:44 |
Aghasi, обратись к специалисту. Клиенту в сервисе делать нечего. |
wolf16 23/03/2011 17:59 |
Плазма Model : PC-42E71H Шумы в изображение.
Всем привет. Недавно купил плазму с дефектом. все обсматрел детали нормалные проверил литы в порядке. вот фота мош кто встречал такое. ![]() Все каналы показывают. ![]() Нажимаю на ду инфо работает ![]() Вызов меню дефект. ![]() Включаеш телетекст рябь (шумы) немагу понять. ![]() Такой вариант ![]() что менять где сматреть Зарание блогадарин отпишусь. |
ВладимирВВ 23/03/2011 21:35 |
wolf16, Если опыт по замене BGA микросхем ? Если нет,отдай тем кто умеет и разбирается. |
wolf16 23/03/2011 22:47 |
По подробней можно где находится в каком блоке.
ВладимирВВ 24/03/2011 01:19 |
wolf16, Тот модуль,в который антена включается.Не тюнер,а весь модуль. ![]() |
wolf16 27/03/2011 16:35 |
![]() BN41-00745C SAMSUNG D73C C642 PLASMA SAMSUNG 42 STL364 Здесь проще мош новый купить. |
astana 28/03/2011 20:27 |
pioneer PDP-434PG Добрый вечер! Пришла плазма с другой мастерской , Горят два диода , красный и зелёный на ресивере и два диода на панели красный и зелёный,горят постоянно . Подозреваю что включали с открытыми крышками. В сервис воити что бы сделать сброс не получается. Встречал когда горят два диода на ресивере , делал сброс . А чтобы ещё и на панели такого не попадалось. Подскажите ! Спасибо! |
B.B. 28/03/2011 21:05 |
astana, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
gavrykgsm 28/03/2011 22:54 |
astana, не ломай РЕАЛЬНЫЙ аппарат,отдай специалисту..... ![]() |
astana 29/03/2011 09:47 |
Большая просьба к модераторам ! Удалите мою тему . Ложусь в больницу отвечать не смогу. |
Drongo1986 15/04/2011 10:11 |
Здравствуйте!
LG 42PX3RV; тип: плазменный телевизор (PDP); (схема: http://zalil.ru/30866941 ) - нет там никаких троянов, всё проверено. Проблема: вместо картинки, показывает почти черный экран, пиксели хаотично зажигаются разными цветами в полнакала. После замены YSYS появилась картинка, но как бы "заднем фоне", еле заметная. Много помех на изображении, хотя подключал видеосигнал через RGB вход с компа (у меня тут антенна вообще почти не ловит каналы). (На фото момент включения панели) Мне лишь нужно узнать в какой плате проблема, либо же вообще панель накрылась. Я заменил все модули на заведомо исправные, кроме блока питания, потому что с него все напряжения выходят нормально, как и написано возле штекеров. |
B.B. 15/04/2011 12:20 |
Drongo1986, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д |
sancio 15/04/2011 13:50 |
Drongo1986,
по твоей ссылке троян (сразу антивирус начинает орать!) Если панель 42V7, замены YSYS недостаточно, надо менять КИТ из трех блоков |
tvn1 15/04/2011 16:26 |
sancio, Трояна - нет!
Антивирь какой, и имя трояна? А, 3 блока менять -смысл починки? Легче в магазин. ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:27 Drongo1986, А тебя сколько можно предупреждать о соблюдении правил? ![]() |
Drongo1986 16/04/2011 07:45 |
Мне может кто-нибудь ответить, может в самой панели дело? Ведь остальные платы заменил на заведомо исправные...
Правила я всегда стараюсь соблюдать, просто в этой проблеме мне лишь надо узнать в какой плате деффект, либо вообще панели хана (ей более 5 лет в постоянной работе) |
B.B. 16/04/2011 08:30 |
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМЫ 1. Прежде чем создать тему, воспользуйтесь Поиском , или Поиском в Google, или же другими поисковиками. 2. Разрешается поднимать старые темы, с похожей нерешенной проблемой. 3. Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы. При создании новой темы обязательно: 1. В названии темы, пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности укажите Марку, Модель, Тип (ЖК, Плазма), Шасси (если известно) и кратко проблему. 2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы. 3. Следующим пунктом - подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. 4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы. Наилучшим вариантом будет, если Вы: 1. К теме приложите фото - основной платы. 2. Фото платы с дефектом. 3. А также фото, после устранения неисправности. Обязательно: 1. Сообщите о результатах выполненной Вами работы. 2. Если тема решена, то отметьте тему дописав в заглавии темы слово (РЕШЕНО). (в первом своем сообщении кнопка "изменить" справа вверху) Ссылка на тему, как образец оформления и ведения темы http://monitor.espec.ws/section31/topic165727.html |
Sevast 20/04/2011 12:34 |
Разбил плазменную панель Pioner 5080XD, трещина в левом верхнем углу, пожалуйста подскажите есть смысл восстанавливать??? или уже тянуть её на помойку? |
vebs 20/04/2011 12:36 |
К ближайшему мастеру - пропить за бутылку, оставшиеся внутренности.И за новым в магазин! ![]() |
Sevast 20/04/2011 12:40 |
Боюсь, что в нашем городе эти запчасти ни кому не нужны . ![]() |
vebs 20/04/2011 12:44 |
Так напиши город.Люди всегда найдутся. ![]() Севастополь? Это исходя от ника : Sevast |
Sevast 20/04/2011 12:58 |
город Нижневартовск, а Sevast это начало фамилии Севастьянов |
vebs 20/04/2011 13:06 |
Эко,я тебя куда .... с Нижневартовска, да прямиком на Юг! ![]() Разбери по винтикам,перепиши маркировку плат и прямиком в тему - продам. Всегда найдутся рядом люди, кому что то понадобится.А ты еще и с наваром будешь, после разбитой панели. В.В. , все равно тему ты удалил бы. Не сердись за флуд. |
yrid 20/04/2011 15:07 |
Panasonic 37pa50e chassis gp8de
При включение мегает красный светодиод выяснелось сгорели транзисторы в плате SS tnpa3544. Транзисторы RJP3053 не где немогу найти говорят что плата меняется только целиком, может кто подскажет асть какойнебудь аналог. |
B.B. 20/04/2011 15:30 |
yrid, или тему исправляешь согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
или я ее удалю. |
andros 20/04/2011 17:04 |
Sevast, Пиши в личку , подскажу кому продать на запчасти . Недалеко от тебя . |
яалександр 28/04/2011 17:54 |
В ТВ PDP LG 32PC54-ZD опознать места установки диодов ...
ТВ поступил после "ремонта". Выпаяны диоды 4 шт и приложены к ТВ ). выпаяны из платы Z-SYS позиции D313, D314,D312,D308.плата 32F1B_Y, part N - EAX43038301 тип диодов MA3DF30-2шт и STTH2004SFP-2шт интересует где какой диод был впаян, может у кого подобный ТВ на столе? Прошу помочь , а в мануале вообще нет схем БП и разверток |
B.B. 28/04/2011 20:31 |
яалександр, тему приведи в порядок, прочитав правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
umika 09/05/2011 15:21 |
Сравнение плазмы и LCD
Уважаемые читатели сайта, хочу открыть тему, где желающие будут выкладывать свои соображения по поводу извечного вопроса: "Что лучше плазма или LCD?" Представляю вашему вниманию одну из версий исследования этого вопроса: http://elektro-nika.ru/interesnie-fakti/584-lcd-i-plazma.html |
gavrykgsm 09/05/2011 15:30 |
umika, не изобретай лисапед,у каждого из этих аппаратов есть как достоинства,так и недостатки,и сранивать их - это все-равно,что спорить о крокодиле ,широкий он или зеленый...... ![]() |
Alexasha 09/05/2011 15:56 |
Да это он и автор бреда, собственной персоной. Sergei S и сайт, видимо, его. |
Andrey2970 11/06/2011 12:55 |
Плазма Philips 42PF3320/10 черная полоса в пол экрана
появилась черная горизонтальная полоса.пол экрана не видно.подскажите в чем проблема |
Alexasha 11/06/2011 12:58 |
А смысл? Мастер и скажет... |
Yura13 22/06/2011 00:14 |
Плазма Fujitsu P50XHA30WS вообще не дышит. до блока питания напруга есть но даже диод не гарит стенбая.Такие сложные блоки питания не встречал. Знакомые попросили. как быть? схемки на БП нема? |
B.B. 22/06/2011 06:07 |
У нее нет легких. ![]() |
Yura13 23/06/2011 00:09 |
спасибо всем |
max85 10/07/2011 19:52 |
плазма SAMSUNG PS42B430P2W нет изображения
здравствуйте, уважаемые! Помогите определить приблизительно причины поломки тв. При включении слышится звук треска, на экране вспышка, 1 сек - возникает чёрно-белая сетка, после нет изображения, звук есть. Тв не подвергался механическому воздействию. |
B.B. 10/07/2011 20:04 |
max85, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
Enj 11/07/2011 15:16 |
Всем добрый день.
Не сталкивался с такими проблемами, суть такая: Телевизор Toshiba 32AV733G1 после грозы перестал включаться, был выключен, но не из сети. После грозы стали включать, дежурный режим горит, при нажатии на панели кнопки включения красный цвет диода изменился на зеленый и все, больше ничего не произошло, на ПДУ не риагирует. Подскажите, что может быть? |
B.B. 11/07/2011 17:02 |
Enj, ты Мастер или просто решил спросить? |
Enj 11/07/2011 19:02 |
Конечно же не просто, просто опыпа очень мало, я только недавно телевизоры стал делать. |
B.B. 11/07/2011 19:36 |
![]() Тогда заглянем сюда и приведем тему в порядок. Кнопка "изменить" справа вверху твоего сообщения. P.S. Ни с того телевизора начинают тренироваться. ![]() |
krokas1977 19/07/2011 12:00 |
Скорее всего на плате питания вылетел каскад на 170 Вольт - там выгорает силовой ключ. |
vebs 19/07/2011 16:03 |
krokas1977, с чего такие выводы? Ты наследственный маг чародей? После грозы может сгореть добрая половина, что есть в плазме.У кого какие еще будут "ставки"? |
krokas1977 20/07/2011 10:20 |
У меня 35WP36 сломалась - читал у трех других людей такая же плазма сломалась именно после грозы. Неисправность была однаи таже -
выгорал каскад питания на 170 вольт и а именно сгорал тракт силовой транзистор - ШИМ - выпрямляющий кондер. На NECе читал сдесь о такой же неисправности. Силовой ключ самое слабое звено в импульсных БП. Ничего не мешает открыть понюхать посмотреть - тестером проверить транзистор)) |
Captain 20/07/2011 11:48 |
тогда с какого перепуга
и это при том что он был отключен от сети! |
vebs 20/07/2011 15:08 |
Captain, да пусть krokas1977 подсказывает. Глядишь Enj и действительно до палит все ключи.Тогда магические высказывания будут в тему. |
krokas1977 20/07/2011 16:51 |
смотреть надо чтоб на деле понять. раз выключен был значит другое наверно) |
krokas1977 20/07/2011 20:18 |
если достать руководство то по цветам мигания (красный-зеленый) определяется неисправность.
у моей тошибы например мигание красным - ошибка температуры мигание красным и зеленым - крэк панели мигание голубым - сенсор температуры вышел из строя есть коды и для платы питания |
Captain 20/07/2011 21:36 |
krokas1977, читать умеш? если нет, давай вместе:
нахрен ему коды диагностики если миком не работает после "пуска"? Впрочем и пост он забросил, да и телик тоже. krokas1977, если хочеш расказать что ты знаеш, и какой вумный - есть http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html сведи информацию чтоб ей верно пользоваться можно было (конечно если это не написано на каждом заборе и в каждом СМ). И будет тебе и счастье и почет. А Enj патологоанатом поможет походу. |
krokas1977 21/07/2011 08:48 |
могу залить руководство на 35wp36 качал за деньги. Насчет мигания - внутри кнопки вкл стоит светодиод многоцветный при вкл панели он и дает инфу.
если не работает миком ( имеется ввиду микроконтроллер?) возможно он это зеленым отображает. |
domovoi 22/08/2011 19:09 |
Плазменная панель Fujitsu PDS4234E-S слабо поджигает строчки (нет контрастности и заниженная яркость). Напряжения Vd=65V Vs=160 V на источнику питания PKG - 1898 в норме . Пропаял драйвера 942-200434 на X и Y модулях. Проверил конденсаторы на модуле X 942-200433, и Y 942-200432 подозрительные заменил все остальные в норме. Но проблема не ушла. Хотя после часа работы в неисправном состоянии все восстановилось и яркость и контрастность, но спустя час снова все стало на свое место. Кто-нибудь с таким сталкивался. Подскажите, в чем может быть проблема. Схемы на нее нет, приходится ремонтировать методом научного тыка. ![]() |
B.B. 22/08/2011 19:33 |
domovoi, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
allbest 22/08/2011 20:41 |
пропадает изображение через 15 минут после включения, остаётся только звук((( Плазма LG PK250R. что там перегорело???? что заменить, какую платку или что там.... подскажитее, плиз) |
B.B. 22/08/2011 20:45 |
allbest, здесь раздел по ремонту , и помощь оказывают Мастера Мастерам, но не клиентам.
Отвези ТВ в мастерскую и там все тебе раскажут, что, почем и зачем. ![]() |
allbest 22/08/2011 20:50 |
не туда попал похоже. да я сам планировал на ноги его поставить , объяснить и всё пойму. спасибо |
rematik 22/08/2011 20:59 |
напруги на подпруге не хватет и из-за этого плазма скисает. Тока без спец приборов и должной подготовки током блызнуть может. Накладное дело то похороны. |
domovoi 23/08/2011 08:08 |
Не дописал. После старта минут через пять, пропадает изображение секунд на 10 со слабым подсвечиванием экрана и появляется на Y модуле высокочастотный писк как при старте, и так чередуется. Повторюсь. Через час работы панель ожила все заработало, спустя полчаса снова пропала яркость и контрастность , но пропадать изображение с интервалом 5 минут/10 секунд перестало. |
B.B. 23/08/2011 08:16 |
Это все можно было вписать в первый пост + внести исправления в тему.
Чайник 5 23/08/2011 21:24 |
Плазма [b]PHILIPS 42PF9946/12[/b], шасси [b]LC4.7E A.A[/b].
Через несколько минут после включения изображение начинает моргать и появляются прерывистые белые горизонтальные полосы по всему экрану. Если выключаю и опять включаю, мерцание пропадает, но через некоторое время появляется опять. Я пока ничего не делал, я в плазму залез первый раз. Думаю проблема в питании, но нет схемы. Очень прошу помогите советом, если нужно могу выслать фото потрохов. Заранее благодарен. |
KRAB 23/08/2011 21:31 |
B.B. 24/08/2011 06:40 |
Ну как видуха? Ужасть!!! ![]()
Чайник 5 24/08/2011 10:53 |
Вы окончательно развеяли мои сомнения, вот она русская взаимопомощь... А живу я Германии и никакая ваша АСЦ на мне не наварится. Просто дождусь когда приедет мой телемастер(он в отпуске) и сделает он мне на халяву... Зашёл на этот сайт 1 раз, также исчезну. А подъё...ть насчёт извилин-чисто по-русски... Я могу тоже самое сказать в ваш адрес, то что могу делать я вам никогда не освоить, кривизны не |
bellserg 24/09/2011 20:16 |
wagip 03/10/2011 16:57 |
Плазма LG модель 32PС51-ZB Изображение зеленное.
Звук есть,изображение есть,экран после грозы стал зеленным!!!!Помогите решить проблему! |
KRAB 03/10/2011 18:18 |
B.B. 03/10/2011 18:53 |
Кина не будет. На правила указывать не буду. Вези в мастерскую. |
Sergey76 09/10/2011 18:29 |
Плазма Philips 42pf5320/10 проблема с настройкой каналов
Перестал видеть часть каналов, путает каналы при настройке (например на 119.25 должно быть НТВ, находит Nikelodeon, который реально на 77.25 и тд). Есть мнение что проблемы с прошивкой. Посоветуйте пжалста что можно сделать в бытовых условиях. На том же кабеле другой телевизор видит все как надо. |
B.B. 09/10/2011 18:40 |
Sergey76, пециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
vasi 10/10/2011 09:43 |
Plasma Bank&Olufsen Beovision 9
помогите опознать деталь IC001-взорвана |
B.B. 10/10/2011 12:30 |
Или сюда смотрим http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html и исправляем, или я тему сюда перемещу ---> http://monitor.espec.ws/section18/ |
vasi 10/10/2011 14:20 |
B.B.,спасибо вопрос отпал. |
reg 12/10/2011 18:34 |
Есть мнение проверить напряжение хотя бы. |
andros 13/10/2011 02:14 |
Отличное мнение ! Молодец !! ![]() ![]() |
B.B. 13/10/2011 06:45 |
Sergey76, тему открыл и ........ ![]() ![]() |
lutak 19/10/2011 15:15 |
andros 19/10/2011 16:33 |
ctas07 13/12/2013 18:00 |
тв samsung ps42c433. Изо есть,звука нет.
Samsung PS42C433A4W, шасси не знаю. У тв. картинка нормальная, но зук отсутствует полностью.По видио входу и звук и изображение отличное.Возможно сбой в программе. Пока не вскрывал ещё. Но может и вскрывать и не потребуется.Подскажите, кто знает.Если считаете, что проблема с железом,то может схемой поделитесь |
JYRIJJ 13/12/2013 18:07 |
ctas07, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
ctas07 13/12/2013 19:16 |
ТВ Samsung PS42C433A4W.Поступил без звука.Изображение отличное.На AV-входе и звук и изображение в норме. Возможно слетела прошивка или ещё какой-то сбой ПО. Подскажите кто знает в чём дело.Я его ещё не вскрывал,но может и вскрывать не потребуется. Если это неисправно железо,то помогите схемкой. |
Keitforest 21/07/2015 16:38 |
ДОБАВЛЕНО 21/07/2015 17:41 К посту выше👆 Здравствуйте! БП PSU LJ44-00101C Симтоматика один в один, победили ли вы этот блок, если можно опишите?! Заранее спасибо! |
