Стиралка Weissgauff WMI6148D сразу сливает воду
229
21/12/2021 16:02
Добрый день, коллеги.
Столкнулся с проблемой в своей стиралке:
Стиралка Weissgauff WMI6148D При включении сразу сливает воду, если закрыть дверь то блокирует ее и после продолжительного времени работы помпы откачки выдает ошибку Е21.
Помпа работает, воду сливает, в выключенном состоянии, при выборе программы и включении сразу начинает выполнять ее, но через несколько сливов начинает зацикливаться на сливе.
Прессостат проверил, вроде все ок, при включении замыкания нет, трубку продувал. Замок на двери проверял, питание поступает.
Силовую часть проверил, все в норме. При сбросе клем с основной платы и повторном подключении какое-то время работает нормально, но потом все возобновляется.
Внутри плата: фото взял в интернете, сейчас все собрано.
якобы мидея и дексп
В чем может быть проблема?
eskander
21/12/2021 18:07
Е21 Слив происходит очень долго Проверьте, не заблокирован ли сливной шланг
ДОБАВЛЕНО 21/12/2021 19:09
Машина встраиваемая. Проверь датчик протечки.
229
21/12/2021 18:15
Сливной шланг чистый, пробовал запускать без крышки фильтра (нижняя пробка), вода сливается быстро, проблем со шлагом нет, крыльчатка крутится отлично.
Да, машина встраиваемая, датчика протечки нет, только фильтр аквастоп на шланге подачи.
Kaskad11
22/12/2021 21:57
229, а камеру пресостата проверил? После слива воды помпа ещё долго работает?
229
22/12/2021 23:01
Камеру проверил, все ок. Проблема именно когда включаешь машинку, прессостат же работает от избытка давления (поправьте если я не прав), т.е. если скинуть клеммы с прессостата то это будет имитация пустого бака - но машинка всё равно блокируется и пытается откачать воду. При создании давления на пресостате замыкаются 2 контакта, при давлении выше, замыкаются 3 контакта (прессостат 3х контактный, нормально разомкнутый)
аliеn
22/12/2021 23:43
Замени ТЭН на лампочку накаливания и включи.
229
23/12/2021 00:00
ТЭН звонил, вроде все ок, на корпус не пробит, сопротивление в норме подкинуть лампу не проблема. Судя по схеме, тен включается только при условии полного бака и замкнутого прессостата.
Заметил, что если отключаю замок двери, то машинка ведет себя адекватно, а через него запитывается вся основная плата управления.
аliеn
23/12/2021 00:13
229 писал:
Разве? А от чего тогда замок запитывается???
229
23/12/2021 17:02
Лампу накинул, при включении не горит, не моргает, но помпа крутится и дверь блокируется.
А вот на двигателе заметил странность на коллекторе, ламели работают через одну.... - это нормально?
Покрутил мотор, включил и она включилась нормально. Может это датчик тахо в кз, судя по схеме (цифра 2 в основной колодке) на нее питание приходит.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2021 17:27
хотя в тахо по идеи обычный геркон должен быть.
229
23/12/2021 18:25
229 писал:
Включается отлично без земли.
Как только появляется земля, сразу начинает крутить насос.
Перевернул вилку в розетке, запустилась норм, но через некоторое время выбило пробки.
229
23/12/2021 19:05
аliеn писал:
229 писал:
без включения нагревателя полет нормальный, стирает, отжимает, все ок.
Значит ТЭН под замену?
229
23/12/2021 23:56
аliеn писал:
229 писал:
Огромное спасибо!!! Действительно ТЭН.
С лампой все работает, во время нагрева загорается, пробки не выбивает улыбка
Тему можно закрывать.
Jokru
03/07/2024 12:26
229 писал:
аliеn писал:
229 писал:
День добрый.
В итоге после замены ТЭНа все нормально работает? У меня проблема один в один и я уже собрался блок управления менять. У меня при размывании блокировки двери (УБЛ) ситуация не меняется, точно так же помогает на время передергивание контактов на плате - несколько стирок работает нормально, потом переходит в режим слива с ошибкой...
