МП MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD? | |||
| KhayaZondo 30/12/2021 17:13 |
Плата не запускается с QuadCore AMD Phenom II X4, а с DualCore AMD Athlon II X2 запускается.
Плата: MSI 760GM-P33 (MS-7623) Два года назад установил четырёхядерный QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200) вместо двухядерного DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200) Говорят, что всё работало без проблем. Вчера ПК, как обычно, выключили и потом он перестал включаться. Проверил: - отключил всё из разъёмов МП, включено только питания и POST-карта. - Напряжения в норме. Смотрел по индикации пост карты и мультиметром. - Сигнал Reset снимается. - CLK после снятия Reset загорается. - POST - кодов нет. Дело не в CPU: - этот же QuadCore в другой МП работает. - взят QuadCore с рабочей системы, на этой МП он также не запускается. - DualCore запускается без проблем и POST-коды сразу идут. Прошу подсказки форумчан. |
| Витькан 30/12/2021 18:50 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic325629.html |
| SarelErwee 07/01/2022 15:40 |
issue got solved |
