МП MSI 760GM-P33 (MS-7623) не работает с QuadCore AMD
Ilkapone
Сообщение #1 От 08/04/2021 07:37 цитата
Плата не запускается с QuadCore AMD Phenom II X4, а с DualCore AMD Athlon II X2 запускается.
Плата: MSI 760GM-P33 (MS-7623)
Два года назад установил четырёхядерный
QuadCore AMD Phenom II X4 925, 2800 MHz (14 x 200)
вместо двухядерного
DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200)
Говорят, что всё работало без проблем.
Вчера ПК, как обычно, выключили и потом он перестал включаться.
Проверил:
- отключил всё из разъёмов МП, включено только питания и POST-карта.
- Напряжения в норме. Смотрел по индикации пост карты и мультиметром.
- Сигнал Reset снимается.
- CLK после снятия Reset загорается.
- POST - кодов нет.
Дело не в CPU:
- этот же QuadCore в другой МП работает.
- взят QuadCore с рабочей системы, на этой МП он также не запускается.
- DualCore запускается без проблем и POST-коды сразу идут.
Прошу подсказки форумчан.
Сообщение #2 От 08/04/2021 18:10 цитата
Питание процика померить с 2 и 4 ядерным мож APU не тянет,попробовать обновить биос на последнюю версию,ну и биос обнулить перед перестановкой проциков на всяк случай
