сма DAEWOO DVD FV5241 , горит вся индикация | |
| gena64 06/03/2022 14:26 |
День добрый. Стиральная машинка Daewoo изначально вылетел симистор замка + отгорело пара дорожек. Все успешно было заменяно и восстановлено, замок заработал. В процессе проверки выяснилось что не работает сливной насос, сгорела перемычка от процессора к симу. Заменил. Включаю- горят все сегменты индикации, диоды режимов стирки, цифровые диоды (диоды из которых цифры спаяны). Режимы стирки селектором выбираются и машинка стирает, работает на всех режимах, но при этом индикация не меняется. Проверил цепи от процессора до регистра 74HC595, сигнал посмотрел осцилографом, тоже есть. Выход с регистра на ULN везде одинаковый, поэтому и горят все сегменты. Ни чего не коротил, аккуратно все делал, не ужели 74HC595 вылетел? Я думаю на ULN все каналы сразу пробить не должно... Да и с чего они пробьются? Коротышей не было, скачков тоже ни каких. Может кто подскажет что еще глянуть |
| xarl 06/03/2022 14:40 |
gena64, . ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| eskander 06/03/2022 14:43 |
gena64, Заполни профиль и проц похоже под замену. |
| gena64 06/03/2022 14:54 |
машинка стирает во всех режимах. индикация только не меняется |
| xarl 06/03/2022 14:59 |
gena64, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| gena64 06/03/2022 15:07 |
что не так, вроде все по правилам ![]() |
