LED Samsung UE40D5000PW моргает светодиод ошибкой
klim1111
20/03/2022 11:05
Samsung UE40D5000PW
Main BN41-01661
Бп PD46A0_BDY
матрица LD400BGC-C2
Тема которой пользовался http://monitor.espec.ws/section31/topic297609.html
Был в утечке транзистор QS801,заменил запуска нет.Пробовал запустить на столе сажаю PS-ON на GND на колекторе параметрического стабилизатора появляеться 21в остальные напряжения кроме A5V не появляються,что я делаю не так?первый раз попалась эта модель,проверены заменой оптопары PCS802S/A PCS801S,QM851,ICS802,QS871
semvictor
20/03/2022 15:53
... сажаю PS-ON на GND...Уверен?
klim1111
20/03/2022 15:56
semvictor писал:
Я прям на разъёме
semvictor
20/03/2022 15:57
klim1111, Если смотреть схему то разве так?
klim1111
20/03/2022 15:58
semvictor писал:
Так а я и спрашиваю что я не так делаю
semvictor
20/03/2022 16:14
klim1111, У тебя же схема есть...Почему вопросы такие?
На базу транзистора QS871 разве 0 приходит(как ты лепишь на GND)?
klim1111
20/03/2022 16:18
semvictor писал:
У него затвор)что туда должно прийти?
birluk
20/03/2022 17:06
klim1111 писал:
semvictor писал:
,,1".
semvictor
20/03/2022 17:40
klim1111, Тогда встает вопрос-Зачем ты полез ремонтировать телевизор с полным отсутствием знаний???
klim1111
20/03/2022 18:36
semvictor писал:
Ну надо же когда-то учиться,ты по делу можешь подсказать?
semvictor
20/03/2022 18:50
klim1111, Тренируйся на...кошках. подмигивание
klim1111
20/03/2022 18:57
semvictor писал:
Ну за остроумие 5,за подсказки 2.QS871 полевик по схеме 2n7002k, откуда у него база ума не приложу,изначально вопрос стоял что я делаю не так, к ты мне про кошек,тоже мне Никулин. С похожими проблемами сталкиваюсь крайне редко. И всегда считал что форумы именно для того и существуют чтобы делиться знаниями. Шутку юмора оценил но она здесь не особо то и уместна.
semvictor
20/03/2022 19:05
klim1111, Затвор у этого полевика...Да соедини контакты 12 и 14 разъема CNM803 чере3 резистор 1 кОм,настырный... смехЭто и будет имитация включения.
У тебя вообще PS-ON присутствует на конт 14 этого разъема?В пределах 3...4 вольта.
klim1111
20/03/2022 19:14
semvictor писал:
Нет запуска,напряжения всё равно отсутствуют, на коллекторе QS801 15v на эмитент 2,9,что ещё проверить?
semvictor
20/03/2022 19:31
Стабилитрон ZDS806 на 15 В хотя бы...
klim1111
20/03/2022 19:43
semvictor писал:
оборванный...А в схеме звонился как целый,куплю завтра отпишусь
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 18:51
klim1111 писал:
semvictor писал:
f А то что без стабилитрона на базе 3,6в это нормально не мало?
semvictor
20/03/2022 20:20
А как ты думаешь зачем он там?Да еще и на 15 В...
klim1111
20/03/2022 20:41
Напряжение ограничить
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 19:44
semvictor писал:
Если я правильно понимаю то он начинает работать когда транзистор откроеться?
Иван Зенин
20/03/2022 21:05
При оборванном стабилитроне на базе (при исправной подтяжке) должно быть столько, сколько и на коллекторе. На эмиттере также. Транзистор вообще цел?
klim1111
20/03/2022 21:10
Иван Зенин писал:
он был в утечке, я его заменил, заменил тл431, заменил оптопары и 2n7002k, теперь вот и стабилитрон всплыл, отпаяв его заменил на базе 3,6в на коллекторе 14,на базе появляеться когда оптопара открываеться, я по этому и подумал что там стабилитрон начинает работать после открытия транзистора
Иван Зенин
20/03/2022 21:30
При открытой оптопаре больше на базе должно быть. Ищи причину.
klim1111
20/03/2022 21:51
Иван Зенин писал:
а что там ещё может быть? Транзистор заменил который полевик открывает оптопару....
Владимир159
20/03/2022 21:53
klim1111, изначально в чем проблема была?
klim1111
20/03/2022 21:57
Владимир159 писал:
Изначально светодиод дежурки моргает пятью двойными мыргами,нет запуска БП, a5v есть остальных нет напряжений.
Владимир159
20/03/2022 22:05
5v есть остальных нет напряжений.... и не будет, пока подсветку не починишь))
klim1111
20/03/2022 22:25
Владимир159 писал:
так он и на столе не запускается
Иван Зенин
21/03/2022 07:11
Этот блок питания без подсветки не запустится.
iv-9
21/03/2022 11:32
Что мешает временно для проверки убрать отключение без подсветки?
klim1111
21/03/2022 11:37
iv-9 писал:
как это сделать?
iv-9
21/03/2022 11:50
Наверное найти цепочку от драйвера к БП и поднять.
klim1111
21/03/2022 13:05
Тема закрыта
