Antony5
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE40D5000PW
Шасси - CK04
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01661
Блок питания (PSU) - PD46A0_BDY
LCD матрица - LD400BGC-C2
Схема: http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung/files/BN44-00422B.pdf
При включении в сеть, горит индикатор ДР. На пульт реагирует на включение. При включении начинает мигать светодиод. Отключил майн, подсветки нет. Питание дежурки 5,3в. Подал сигнал PC-ON, Появились напряжения: Вместо 13в - 9,5В , 130в - 95в. ( напряжения занижены) На сетевом кондёре 319в. Делаю вывод что не работает PFC. Yf коллекторе QS801 17,5в на эммиттере 11,5в. На icp801 (1 вывод) -2в. Осциллом прошёл по выодам fa5591 -генерации нет. на всех выводах 0в, кроме 1 (2в) и 8 ( 11,5в) . Как эта PFC работает? Есть ли замена FA5591? Правильно ли копаю? Можно ли с доработками заменить на FAN6961? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Antony5, "гирлянды" проверял? |
Antony5
| Нет. Напряжение заниженное. Смотрел осцилом выход с ICM801 на ключи, выдаёт почти меандр (шим на полную работает, а напруга занижена).... Проверю Леды |
RAMMER
| Antony5 ? а сколько вольт должно быть на самом деле если внимательно изучить схему ? Можешь так же изучить DataSheet FA5591 и узнать при каком напряжении она будет работать ... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Борис Горбунков писал: | | "гирлянды" | RP814\815\816\817\829
RP840\841\842\843\845 |
Antony5
| Борис Горбунков писал: | | Борис Горбунков писал: | | "гирлянды" | RP814\815\816\817\829
Понял, туплю... проверил отпаиванием- всё в норме
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 12:20
| RAMMER писал: | | Antony5 ? а сколько вольт должно быть на самом деле если внимательно изучить схему ? Можешь так же изучить DataSheet FA5591 и узнать при каком напряжении она будет работать ... | Спасибо. Даташит есть, буду копать
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 12:32
RAMMER , Under-voltage Lockout FA5591: 13v on?9v off Значит питание M_vcc занижено? |
litam
| Antony5 писал: | | Отключил майн, подсветки нет. |
Сколько вольт на разъёме питания led? |
RAMMER
| Antony5 писал: | | RAMMER , Under-voltage Lockout FA5591: 13v on?9v off Значит питание M_vcc занижено? | Ответь на вопросы в схеме ...
Antony5
| RAMMER писал: | | Antony5 писал: | | RAMMER , Under-voltage Lockout FA5591: 13v on?9v off Значит питание M_vcc занижено? | Ответь на вопросы в схеме ... | Всё понял, спасибо за подсказку. M_vcc должно быть 15в. TL-ка при повышении напряжения на сетевом электролите просадит напряжение M_vcc и ICP801 должна тормознуть по питанию. Как то так.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 14:54
Отпаял RS811? напряжение M_vcc поднялось до12в (Мало). Буду смотреть стабилитрон. |
Antony5
Телевизор заработал. Виновник QS801 (утечка К-Э) Всем спасибо, RAMMER Тема закрыта. |
