Ylian.Cezar
30/07/2022 19:16
Доброго времени суток Уважаемые
Помогите пожалуйста решить проблему,
у меня телик с блоком питания VESTEL 17IPS71
после включения телика, через 1-3 мин. пропадает питание подсветки недовольство, огорчение
телик Medion MD308890 DE-A 42"
шасси VESTEL 17MB95M
конденсаторы не раздутые, видно следы нагрева и пайки мосфета, (видимо меняли до меня) мосфет не пробит,
До самих диодов пока не лез, думаю раз равномерная подсветка есть то диоды живые
Подскажите пожалуйста, куда смотреть что б полечить проблему ?
и какой номинал резисторов "от вывода 6 (ISET) на корпус" мне нужен для ограничения тока подсветки ?
Скрины на гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/1j7ojCgSVw9PtOVW9qTvFzm8LCe7PsYaO?usp=sharing
P.S. Сильно только не пинайте, я с паяльником дружу а вот со схемами не сильно недовольство, огорчение[/url]
vbonev10
31/07/2022 08:48
Ylian.Cezar, во первых,зачем полез в чужую тему?Во вторых,без знания схем,разве что эл.чайник починить можно,ну или утюг (угольный).Отдай мастеру.
Tipelo
31/07/2022 12:35
Ylian.Cezar, Смотреть,в сторону нормального спеца,пока не получил труп.
Ylian.Cezar,
Ylian.Cezar
31/07/2022 13:38
vbonev10 писал:
Ylian.Cezar, зачем полез в чужую тему? Отдай мастеру.
Ну в теме тоже обсуждалась проблема с подсветкой на похожем Б/П, не хотел плодить однотипных тем, извините если чего не так...
Tipelo писал:
Ylian.Cezar, Смотреть, в сторону нормального спеца, пока не получил труп.
Я бы и не прочь отдать более знающему, но по месту моего жительства такового нету недовольство, огорчение
Потому, чтоб не получить труп, прошу совета у знающих здесь (жалко выкидывать, матрица то целая... )
igme
31/07/2022 16:50
Ylian.Cezar писал:
Не все те конденсаторы дохлы, что раздуты - народная мудрость, особенно мелкие, типа 22 мкФ 50В, что стоят в БП, для порядку надо бы проверять ESR-метром. А следом за этим - подсветку. При условии, что трещин в пайке нет, разумеется...
Ylian.Cezar писал:
мосфет не пробит,
То что он не пробит - тоже не 100%, что не глючит. Я недавно уже писал, как подсветка в мониторе мигала у меня, а после замены мелких мосфетов по её питанию всё стало ок. Осцилоографом бы посмотреть, что там, но его видимо нет, раз только "с паяльником дружите" улыбка
Ylian.Cezar
31/07/2022 20:44
igme писал:
Ylian.Cezar писал:
Ylian.Cezar писал:
мосфет не пробит,
первый полезный ответ, Спасибо!
рою в сторону сверх-нормального потребления светодиодов, если на ЛБП все (в плане потребления) в течении минут 10-ти ведут себя одинаково т буду искать на замену мосфет и кондёр " 22 мкФ 50В"
еще раз Спасибо за то что помогаете людям, которые ничего не знают, но знать хотят :\
igme
31/07/2022 23:56
Ylian.Cezar писал:
" 22 мкФ 50В"
Номинал я для ориентировки написал, у вас может быть и 10 и 2,2 мкФ, думаю, поняли, согласно схеме...
Ylian.Cezar
01/08/2022 21:55
Ylian.Cezar писал:
и зря не посмотрел, разобрал полностью, два диода дохлые, на разных линейках, потребление естественно выше, чем на линейках с живыми диодами, заказал на алике, приедут посмотрим
igme писал:
Ylian.Cezar писал:
" 22 мкФ 50В"
да с этим то вроде бы разобрался, у меня из низковольтных 100мкф 35в и 2200мкф 16в, если новые найду, для страховки поменяю
но все равно хочу ограничить ток на подсветку
у меня на R113 стоит 1,5 кОм хочу заменить на 2,7 кОм
в связи с этим у меня нубский вопрос -
что за элемент S55 ?
на вид, и по маркировке вроде как резистор на 3,9 кОм, а на схеме вроде как кокой-то выключатель/предохранитель :\
при увеличении R113 нужно ли менять S55?
igme
02/08/2022 01:28
Если моя схема совпадает с вашей (скачал отсюды https://elektrotanya.com/vestel_17ips71-r3_sch.pdf/download.html#dl) - то это перемычка просто. Если второй резюк у вас последовательно вместо перемычки - ну тогда любой меняйте или оба на один, или оба на оба, во сколько вариантов улыбка
Ylian.Cezar писал:
Для пробы можно пока резюки вместо этих светодиодов впендюрить :-\
