Lg 37lv370s - вывод изображения с входов не на весь экран
valeraklim
13/08/2022 20:55
Здравствуйте,
При очередном включении телевизора lg 37lv370s-zb, подключенного к ПК по rgb рабочий стол уменьшился на экране как будто картинка в картинке, но на других входах было то же самое. Тест графики так же показал меньшее изображение нежели реальная диагональ. В общем в сервисном меню ez adjust в tool option 1 диагональ стоит правильная 37, модель lv37, матрица согласно маркировке. В общем все с виду нормально. (не обращайте внимание на цифру tool option 1 в снимке instart это игрался с диагональю но пока безрезультатно.
Прошу помощи или совета как лечить сей дефект
bumbox1974
13/08/2022 21:00
Обычное изо от антенны или от входа HDMI как показывает?
valeraklim
13/08/2022 21:25
Да антенна и тест графики тоже картинка так выводится, с юсб тоже видео. В общем все выводящееся на экран через input
bumbox1974
13/08/2022 21:30
LV-серия очень специфична. Попробуй немного погреть процессор.
valeraklim
13/08/2022 21:48
Процессор был замене две недели назад.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2022 21:50
Получается что данная проблема скорее всего связана с процессором?
bumbox1974
13/08/2022 21:51
Вполне вероятно. У серий LV и LE все так или иначе связано с процессором.
valeraklim
13/08/2022 21:54
В сервисном меню таких настроек нет?
valeraklim
13/08/2022 22:42
Больше других вариантов кроме как прогрев процессора нет?
Некто Никто
13/08/2022 22:45
valeraklim, ИНСТОП делал?
valeraklim
13/08/2022 23:42
Нет, не получилось, ввод пароля так и не появился, но попробую снова. Я так понимаю только паверонли открывается без пароля?
Некто Никто
14/08/2022 00:06
valeraklim писал:
сумашествие
на сервисном пульте входишь в ИНСТАРТ (ты ж туда вошёл, как видно? При входе должен был быть запрос пароля). Далее инстопишь. Какие проблемы?
valeraklim
14/08/2022 11:34
Да проблем нет если есть сервисный пульт, заходил при помощи звукового файла.
valeraklim
14/08/2022 13:00
Поплясал возле ТВ. Сделал инстоп. Ситуация не поменялась, только счётчик ютт сбросился. Имеет ли смысл играться с tool option 1 может с диагональю или тул, матрица выставлена согласно модели. Может есть ещё калибровка размера экрана в ez adjust?
