Ferroli C24D катушка газового клапана Siemens VGU54.A1109
J.Forfun
23/08/2022 08:38
Добрый день,
Прошло 15 лет как я тут был , а логин на удивление сохранился, мерси админу.
Ну вот, через 15 лет пришел капут газовому клапану, катушка не звонится.
Иногда контакт внутри обмотки восстанавливается, клапан срабатывает и котел запускается.
Реально разобрать и перемотать его? Когда он оживает, омметр показывал 15 кОм, жуть,/там провод наверное 0,05 или тоньше.
roma48
23/08/2022 09:45
Намотать реально, но не такой волосок. В разборе поискать, с газиками или монтажниками пообщаться. 15 лет уже достойно!
anatol22
24/08/2022 09:19
J.Forfun, Практически нереально. И не целесообразно.
Проще поменять катушку, или клапан, б/у - на ОЛХ много.
J.Forfun
24/08/2022 11:43
Благодарю за советы, да, наверное это будет трудно.
Тем временем нашел в магазине один новый и у мастера один б/у клапан.
У мастера 1:1 как мой, а в магазине VGU54S, на разьеме штырьки по-другому стоят.
Он какой-то зеркальный по отношению к VGU54.
Сегодня заберу б/у - шный, попробую подкинуть, а то хоть и лето, но купаться в холодной воде тоже не фонтан.
А свой буду разбирать, там засада с винтами - под треугольную биту, не могу пока что найти, как вариант выточить
из шестигранной. Тему не закрываю, после разборки и дефектовки отпишусь. Может там мостик вылетел.
J.Forfun
24/08/2022 20:45
Вечер перестает быть томным, на поверку клапан у мастера оказался vgu56 на 3/4", но все катушки звонятся, в отличие от сабжа ,
у моего маленькая катушка в обрыве. Буду переставлять.
Откручивать 6 винтов или расшплинтовывать п-образную скобу?
J.Forfun
24/08/2022 22:11
Не, плоская не работает, синяк на ладони. Два винта платы разъемов выкрутились треугольником меньшего размера.
Винты крепления катушек мелким треугольником не выкручиваются. Подлаза для пропила нет.
J.Forfun
26/08/2022 20:50
выточил дремелем треугольную биту из шестигранной, открутил соленоиды, заменил неисправный, поздно, подкину клапан завтра
J.Forfun
27/08/2022 08:39
Все работает, тема закрыта.
igme
27/08/2022 13:53
J.Forfun писал:
Так это ж не на ладони надо делать, а на столе, а может даже на полу, зажав ногами...
Так, я не понял, а где мой предыдущий пост? Опять втихую почикали? Когда же уже этих модеров отсюда вычистят, видно никогда, видно админ сам такой...
Сообщение Администрации :
Внимание!
8.Запрещается обсуждение действий администрации в темах.
Все претензии, пожелания и благодарности писать сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/
AKVA-TERM
27/08/2022 14:01
igme писал:
Я лично ни чего не чистил.Но Вы наверное напрашиваетесь на "Предупреждение" как минимум..
Олег Vehpby
10/06/2023 17:56
Ребята подскажите в чем отличия газовых клапанов Siemens VGU54.A1109 от Siemens VGU54S.A1109. Одна буква S. Они взаимозаменяемые???
Олег Vehpby, недовольство, огорчение
