плазменные телевизор ps64d8000fs згорел tcan | |||||||
vitaliy89 29/08/2022 17:43 |
Всем привет! телевизор плазма ps64d800fs как сказал клиент приключения индикатор уходит в дежурку до меня был мастер и вот ткон что-то тут стояла не понятно то что подпалига кто может подсказать эта не флешка ?
Некто Никто 29/08/2022 17:54 |
да ни ничиво страшнава проста затёрта нужна микраскопам пасматретъ а так включай в разетку далжно политтеть Жизнь всё-таки имеет своеобразное чувство юмора... Хорошо, что я не на Алтае обитаю. А так и до смертоубийства дошло бы... ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 18:56 !!! будь вниматилен ктото на третей фоте украл ткон! ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 19:00
ну не льстите ему. Разве рядом с Вами может кто-то называть себя мастером? |
igme 29/08/2022 18:20 |
Я думаю что Алтай - суровый край. Там бы у вас было много других интересных занятий, было бы не до вендетты ![]()
Хм, поначалу подумалось, что флешка не может так пыхнуть, но потом разглядел первые две буквы, похожие на MX (оно?)...это не MXIC??? качество фото не ахти...
Возможно человек ошибся в одной букве, а хотел написать мистер? "мистер ремонтник"? |
birluk 29/08/2022 18:30 |
vitaliy89, шо,опять?! Ты уже и до плазмы добрался? ![]() |
bumbox1974 29/08/2022 18:53 |
Опять этот клоун пришел? блииииииииииииииииин. вечер испорчен. |
n max 29/08/2022 18:59 |
Принимаем ставки на какой странице тв будет неремонтопригоден(искры\взрыв) ![]() |
vitaliy89 29/08/2022 19:04 |
Некто Никто, вот под микроскоп пыхнуло не плохо и вообще не я этот телевизор делать я пришёл к ленту и вижу на плате вспышку сам клиент сказал это так мастер поставила и вспыхнул так что я это ещё мягкая сказано плохой мастер а на других посмотреть как клиенты обсуждают мастеров так что я это ище пока не среднем месте я не ставлю себя на первое место опыта просто мала но года иут время пишет пройдёт время и стану специалистов всему своё время .
![]() ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 22:10 igme, правильно подумал я тоже думал это флешь мх25l видимо дальше не известно потомучто гаря взрыва может эта и есть флешь ? ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 22:12 birluk, да но и тут я справился я проверил напряжение есть с боковых плать 5в 16в остаётся с этим тоном разобраться. ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 22:15 bumbox1974, сам ты коун не клоун а автор темы . |
Некто Никто 29/08/2022 19:15 |
просто Вы очень скромный. Отбросьте лишний стыд. Извините мою сирость, снизойдите до моего уровня. А что там на последнем фото? Вы микроскопом хвастаетесь? Да!!! Мне стыдно! У меня нет такого! Но это не даёт Вам права свысока на меня глядеть! ![]() |
vitaliy89 29/08/2022 19:18 |
Некто Никто, не чего я не понял чёо на до то я сделал фото что за приколы мне сегодня не до смеха я вопрос написал самого начала бпбахнуло что за там была микросхема трудно сказать ? |
n max 29/08/2022 19:19 |
на полевик смахивает оная з.ч.-скорее всего то что стоит за ним то же в коротком.Проще плату поискать. |
Некто Никто 29/08/2022 19:24 |
n max, это не полевик. Не суть. Ирония в том, что здесь при этой неисправности не доведётся измерять волшебные пробитые резисторы. А до следующего дзен-уровня Виталик ещё, как он сам писал, не дорос.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 20:26
так при тебе бабахнуло? Так это ты сломал телевизор? Да, это действительно не смешно... ![]() |
vitaliy89 29/08/2022 19:37 |
n max, так вот и схемы нет манул нашёл она там есть эта плата а что стояла не понятно а какая там флешь у этого телевизора я тоже не думаю что в этой плате стояла флешь хотя на неё смахивает 25L первые буквы .https://wdfiles.ru/8c049d
ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 22:40 Некто Никто, меня там не было первый мастер его подключал вот у него и бабахнуло. |
n max 29/08/2022 19:40 |
На флешку точно не катит-стабилизатор тогда наверное ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 29/08/2022 19:42 Флешки я там 2 разглядел одна на 24 начинается вторая с наклейкой--нафиг там 3 -ая |
Некто Никто 29/08/2022 19:43 |
ого! ![]() |
n max 29/08/2022 19:52 |
Там 2S первые цифра+этот производитель чипов флешки не делает |
vitaliy89 29/08/2022 19:56 |
n max, не кто не может понять как я понял что там стаяяло .ну если эта не 5 а мне показалось так 25L тогда получается 2s и 3 L тоесть 2sLа дальше не известно . |
TO(Nic) 30/08/2022 08:45 |
Флешка это, производитель Macronix, 25 серия. MX25Lxxxxx. |
Иван Зенин 30/08/2022 09:24 |
Что-то ни у кого вопроса не возникло, от чего она пыханула так… |
Некто Никто 30/08/2022 09:26 |
Иван Зенин, ты сюда чинить заглянул? Смешно...
ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 10:30 поплохело ей потому что на "т-коне" (и никак иначе!!!) отказал элемент -ххх-. А -ххх- отказал, потому что в блоке еды первоисточник болячки (изо при этом иногда рандомно пропадает и ТВ отключается) |
vitaliy89 30/08/2022 11:59 |
TO(Nic), подскажите какую поставить можно на 25l ? |
Некто Никто 30/08/2022 12:01 |
идеот! Зачем её ставить, если этой уже как-то нехорошо стало и что ты туда заливать будешь?
ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 13:03 в продаже http://www.helptvsetup.ru/moduli-k-tv/samsung-ps64d8000/logic-main-board-lj41-09448a |
vitaliy89 30/08/2022 12:20 |
Иван Зенин, там похоже кз в самой плате вот этот диод даёт кз отпаиваешь диод проверяешь он целый а кз даёт сами площадки рятоки куда припаивается диод ну возможно по одной линий идёт у меня вчерана блоки были напряжение без этой платы сегодня нет блок питания капать нада я всвой жизне не вилил такой блок питания плазма 2метра размер размер блока питание 35мм на 25мм как 2 блока ну не суть в том что нада прозванивать бло и почём релюшка не работает тоже не понятно тоесть не срабатывает. ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 15:24 Некто Никто, соушай фелтруй свой базар ! да не чего не буду я ставит новую куплю она в кз похоже мне нужно с первая сделать блок у него нет запуска . |
Некто Никто 30/08/2022 12:37 |
баран! Я умываю руки... ![]() ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 13:42 люди годами, десятилетиями нарабатывают практику и самообразовываются, читая и откладывая знания! А тут хер с гор спустился без элементарнейших понятий и с нулевым багажом. Тестер, отвёртку купил и вперёд... Козёл! ДОБАВЛЕНО 30/08/2022 13:44 жалко и владельцев, которые каким-то образом на тебя вышли (вообще тайна, непостижимая уму!), и даже в бОльшей степени Алтайских коллег, которые могли заработать на этом телевизоре. |
igme 30/08/2022 13:14 |
А, то есть первые буквы Ма, ок. Да, хорошо пыхнула...
Ну дык шли по горам и вышли. Идут, а тут вывеска: "Через два перевала налево ремонт електроники: теливизары, музикальные центры, газовые катлы и прочее" ![]() |
bumbox1974 30/08/2022 15:15 |
Не пускайте его к ядерному реактору!!!!!!!!!!!!!!!!! |
redish 30/08/2022 15:37 |
неинтересно... всё у него по старому... куплю. Моцк купи... |
vitaliy89 30/08/2022 16:19 |
Некто Никто, нах я тему создавал нет тут помощи не вижу я вообще-то не для тебя тему создал что с тобой общатся похоже здесь думал тут как то что-то подскажет тут на оборот обсирают тебя нах такой форум . |
redish 30/08/2022 16:21 |
vitaliy89, нах не форум, а нах таких оленей, как топикстартер... ферштейн йа-йа? |
vitaliy89 30/08/2022 16:33 |
не чего не понял чё к чему |
birluk 30/08/2022 17:36 |
vitaliy89 30/08/2022 21:23 |
birluk, зачем покупать я этот сделаю просто я смотрю на форуме тут фиг кто что подскажите одни юморист лижбы поражать вот и всё . |
birluk 30/08/2022 22:11 |
Некто Никто 30/08/2022 23:34 |
да не "лижбы поражать". Ты начал с вопроса о информации, которая тебе никак не поможет. Хочешь верь, хочешь - не верь. На данном этапе развития тебе сложно это осознать. Да ради бога, камрад, чтоб не было у тебя обид на форум, держи - стоит там MX25L1633E ![]() |
vitaliy89 31/08/2022 09:41 |
Некто Никто, так эта флешь там стоит у меня жи ещё может быть сама плата не исправно почему показывает этот диод пробит а когда отпаиваешь диод в норме а пятоки каратять похоже суда прошивку на флешь MX25L1633E и заливать нужно ещё.
birluk 31/08/2022 10:10 |
vitaliy89, не поймешь никак? Лоджик не ремонтнопригоден, 3,14здец ему,так понятнее? |
vbonev10 31/08/2022 12:43 |
birluk, ты думаешь он знает что такое лоджик?У него и Конь не Конь ![]() |
vitaliy89 31/08/2022 13:19 |
birluk, так это что не ткон плата называется лоджик а я её ткон назвал ![]() ДОБАВЛЕНО 31/08/2022 16:20 vbonev10, не нада меня держать за идиота я уже понял что эта но подумаешь обозвал не так . |
vbonev10 31/08/2022 17:07 |
vitaliy89, тебя никто за идиота не держит,ты такой и есть.Ты своей тупизной уже весь форум затрахал. ![]() |
vitaliy89 31/08/2022 18:37 |
vbonev10, какой тупизой я тут затрах всех как ты говоришь? я нормально вопрос задал вы тут сами клаунажу мне устроили а не я . |
FreddikMerfi 02/09/2022 11:19 |
vitaliy89, пиздец! Закрой этот телик и отдай обратно! Они ооооочень сложные в ремонте! Даже сам питальник ты не починиш! Ты заметь, что твои все темы попадают в мусорку! Пиздец у тебя нет ни мозгов, не элементарного понятия в конструкции электронники и блоков, но и нет просто мышления! Клоун ты форумный! И не только на этом форуме! Пойду почитаю на соседние форумы твою писанину! Гляну что тебе там специ отвечали и поржу!
P.S. а прикинь если ты блок питания и лоджик замениш, а экран не засветиться! Я тебе по секрету скажу, что в плазме нет ни ламп подсветки, ни светодиодных линеек подсветки, да вообще никакой нет подсветки! Что будеш делать? Это ты ещё не вкурсе плат ,,Х,, и ,,Y,, и ,,сканов,,! Не ушатывай телик, отдай пока не поздно! |
makar.i 05/09/2022 10:56 |
FreddikMerfi 05/09/2022 17:09 |
makar.i, ты другие его темы почитай! Там уссышся! Он транс проверял 10 страниц, а потом ещё 10 страниц предоранитель и стаб! А может это и есть Ильшат, только под ником Виталика? |
skolin 05/09/2022 17:18 |
Нет, там Виталик под своим ником. Ильшат это совсем другой, он из Душанбе. Он соображает в этом. |
makar.i 05/09/2022 17:38 |
skolin, кто соображает ? Ильшат! Ты его темы читал ? Сходи посчитай |
FreddikMerfi 05/09/2022 17:45 |
skolin, так как раз таки Виталик тоже из страны ближнего зарубежья, только там он всю технику поломал, получил от клиентов люлей, вазелин в аптеках закончился и он решил слинять в Россию. |
skolin 05/09/2022 17:48 |
Он с восточного Казахстана. С чего взял что он в России. |
FreddikMerfi 05/09/2022 18:03 |
skolin, во первых он не однократно писал, что уехал с Казахстана в Россию, а во вторых даже в профиле у него числиться Алтайский край Россия! Или теперь Алтайский край Россия это восточный Казахстан? |
skolin 05/09/2022 18:33 |
Никуда он не уехал. На заборах то же пишут что желают. Сейчас проверил на 4 сайтах везде Казахстан. На той неделе он зарегился на мониторе, который раз не знаю. Конечно под другим ником. Правда тему в тот же день удалили, посмотрю следующий раз откуда он вылупился очередной раз. ![]() |
FreddikMerfi 05/09/2022 18:38 |
skolin, ясно. Мне вообще кажеться что клоуну Виталику не более 15 лет, ну максимум 17 лет, либо просто УО и всё! |
skolin 05/09/2022 18:48 |
Я его знаю более 10 лет , ему было уже по более. Сейчас наверно под сорок точно не знаю. Просто он себя считает "практик" а теория ему не нужна. Так и писал еще в давние времена, что он начхал на учебу. |
