Утюг GC4440 | |||||
| val912 05/11/2022 16:30 |
Всем доброго здоровья.
Дочка отдала для ремонта утюг GC4440 , который попытался починить сосед. На фото не видно, куда надо подключить сетевой шнур. Если считать слева направо, то на 1 контакт идет черный тонкий провод с платы управления(ПУ), на 2 контакт идет земля, на 3 красный тонкий от ПУ, 4 и 5 запараллелены и на один идет синий тонкий с ПУ а на 5 напрашивается сеть 220 вольт. Справа два коричневых провода с разъемами, по идее соединяются между собой а куда подключить второй провод 220 вольт непонятно. Слева два тонких белых провода, соединил их между собой, не знаю правильно это или нет. Пожалуйста подскажите как должны подключаться правильно провода. Спасибо. |
| xarl 05/11/2022 17:25 |
val912, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
исправление... |
| igme 06/11/2022 02:26 |
val912, по вашим фото ваще нихрена не понятно, надо не только такой крупный план, но и общий вид давать и в разборе тоже. Вот куда этот толстый коричневый уходит, который сверху свисает, нипанятна? Слева провода в пружинной защите - это вход сетевого? А белый толстый вместе с коричневым - не оттуда же? Вообще подобные вещи высняются полной разборкой утюга и прозванием всего мультиметром. В несколько раз дольше и куча текста это объяснять, чем вы сами на месте всё прозвоните. Встаём щупами на прозвонке, крутим регулятор температуры из выключенного положения во включённое и обратно и наблюдаем показания... |
| val912 06/11/2022 09:08 |
Все провода ТОНКИЕ(слева-направо) уходят на плату управления в порядке черный, синий, коричневый(вот куда этот толстый коричневый уходит), красный, белый.
"Слева провода в пружинной защите-это вход сетевого?"-'эти провода идут от насоса или ионизатора и я думаю, что это не провода а шланги и идут они в тело утюга и еще от этой приблуды идет теперь уже толстый коричневый провод на конце которого разъем мама. Один вход сетевого напряжения я указал-это пятый контакт, крайний справа. Пожалуйста, КТО ЗНАЕТ, напишите про подключение проводов. |
| igme 07/11/2022 01:17 |
??? Да конкретно про вашу модель 99% НИКТО знать не будет, не ждите. Если фото со всех сторон предоставите и в разборе - может сообразим... как минимум надо видеть плату с двух сторон и куда уходят металлические контакты, то есть снять весь пластиковый "верх" утюга...
Вот сами подумайте, человеку, у которого нет ТАКОГО ЖЕ утюга на руках - цвета что скажут??? Они чаже всего НИКАК не стандартизированы (ну может только входные синий и коричневый с силового шнура часто имеют такие цвета, но в ващем вопросе нам это НИКАК не поможет, ведь вы не знаете КУДА их втыкать, а чтобы узнать - нужно фактически восстановить СХЕМУ, в голове или на бумаге...) |
| val912 07/11/2022 04:59 |
Здравствуйте все.
Igme, большое спасибо за желание помочь. Модератор Xarl очень грамотный специалист, ПРОФИ, ЭРУДИТ, отмечается здесь на многих форумах и мне жаль, что он перенес эту тему. Я пока не знаю, как разобрать ручку утюга не сломав защелок. Буду стараться это сделать и если получится вернусь к этой теме. А пока хочу вставить пост XARLa, который мне сильно понравился: bdi79 Заглянувший Сообщения: 3 #19 от 07/05/2013 09:20 цитата Помогите пожалуйста: утюг GC 4440 давно перестал паровать сам-работает только если нажать кнопку пара, но теперь и кнопка стала западать (остаётся в нажатом состоянии) попробовал разобрать утюг, но открыть его не смог, как его разобрать? xarl Модератор Сообщения: 21301 #20 от 07/05/2013 11:46 цитата bdi79, не получается, значит надо к мастеру. Я так делаю... С уважением ко всем участникам форума Дед |
