ПММ, Bosch SRV55T34 не проходит инициализацию
iller
11/12/2022 23:50
При включении не загораются светодиоды, не отзывается на кнопки. Сливает воду и практически сразу набирает обратно и молчит.
В сервисном режиме индикатор работает, кнопки работают, проходит всю программу. Насосы слива и циркуляции рабочие, кондеры тоже норм. ТЭН рабочий. Актуатор диспенсера срабатывает. После сервисной программы ошибок не пишет. В памяти стирок тоже ошибок нет. После сервисной программы в нормальном состоянии опять слив/залив и тишина.
Поддон сухой, поплавки аквастопа на дне, реакция на поднятие нормальная.
Думаю проверить еще датчики нужно. Поделитесь плиз сервис мануалом.
тю
12/12/2022 09:34
визи в сервис или приглошай мастера
iller
12/12/2022 12:19
Зря вы так. Я б с удовольствием поручил работу мастеру. Но опыта с холодильником и кондиционерами мне хватило. Где искать мастера? По объявлению с подъезда?! Из интернета?! К мастеру блоггеру?! Редко, когда попадаются специалисты, разбирающиеся досконально в вопросах. Никого не хочу обидеть, но в текущей ситуации с санкционными ограничениями рисковать аппаратом нет никакого желания.
Ясное дело, что разобрав доберусь до датчиков и проверю их, хотелось сразу от платы проверить, не разбирая машину целиком.
Занимаюсь электроникой и пмм не мой профиль. Не вижу причин, почему бы не поделиться мануалом.
eskander
12/12/2022 12:49
iller, Тебе-же сказанно, ВЕЗИ в сервис или МАСТЕРА вызывай из сервиса!!!
Если тебе кайф по подъездным объявлениям звонить, твои проблемы!!!
тю
12/12/2022 17:16
iller, так и пиши сюда
НУЖЕН МАСТЕР ……….
а то куда копать !
вот и копай в сторону мастерской
iller
12/12/2022 22:51
тю писал:
НУЖЕН МАСТЕР ……….
а то куда копать !
Я не спрашивал куда копать. Я попросил сервис мануал. И только) а вы грубите попусту.
аliеn
12/12/2022 22:57
iller писал:
...Я попросил сервис мануал.
Возможно визит в сервис встанет дешевле покупки мануала...
iller
12/12/2022 23:00
Цена вопроса?
Сообщение Администрации :
Внимание!В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
шайтан
13/12/2022 01:47
Тема в мусор.
iller
15/12/2022 00:05
Администрация писал:
Я пришел на форум как мастер, а не как "из-за желания сэкономить". Правила были прочитаны, и с учетом их я и начал эту тему.
Сервисмануал не особо и нужен был. Дело было в микрике замка. От износа он имеет "провал" в крайнем положении, из-за которого машинка думала, что дверца закрыта. Вот и занималась своими процессами не смотря на открытую дверцу. И индикатор выключен.
Вот теперь тема решена и можно закрыть.
P.S. Я в своей сфере никогда от клиента тайн не делаю. Пожалуйста, может сам?! - бог в помощь. Накосячит - дороже будет исправлять. Сделает сам - распиарит, что помогли. И так и так для нас плюсы.
