SAMSUNG UE55H6200AK, Нет дежурки . Не работает БП.
alexsey_84
18/12/2022 15:22
Всем привет , попали два аппарата на ремонт ,первый сделал отдал уже (были пробиты полевики 14NM50 (2 Шт), Сгоревший предохранитель , и сорвало крышу Термистору DSC 5D-13 .
Вот со вторым похожая ситуация , только предохранитель цел , термистор тоже . Тразисторы 14NM50 разорвало , также обрыв резисторов по обвязке этих полевиков , обрыв 6 резисторов 2 Шт на 100 Ом , 2 Шт на 20 Ом , И два последних мелких не могу опознать , схему не могу найти .
Ребят выручайте может есть у кого такой Блок питания , если не сложно киньте какие номиналы этих Резисторов , позиционный номер на плате RM817 и RM818 . Посмотрел похожую обвязку транзисторов стоят на 10 Ком . Поставил тоже на 10 Ком .
Ещё раз прозвонил всю плату негде нет КЗ.
Включил через лампу накаливания на всякий случай , включил лампа чуток моргнула . КЗ нет .
Включил без лампы , На Сетьевых Банках 324 Вольта , маловато , должно быть около 400 В . Знаю что не работает схема корректора мощности (PFC).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 16:25
Напрягает то что мог ошибиться с номиналом этих резисторов , потому и БП не работает правильно .
Если есть у кого информация по номиналу этих резисторов , буду очень признателен за помощь .
Boris Gorbunkov
18/12/2022 15:34
alexsey_84 писал:
такой Блок питания
Такой - ЭТО какой???
BN44-XXXXX ???
alexsey_84
18/12/2022 15:39
L55x1T_ESM
BN44-00711A
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 16:40
Борис Горбунков, приветствую , БП BN44-00711A
Boris Gorbunkov
18/12/2022 15:41
alexsey_84, Привет!
У меня такого нет.
alexsey_84
18/12/2022 15:43
Ясно , спс
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 16:44
Может у кого есть ? Кто поможет , и телек первый отдал , так бы на нём глянул ,срочно нужен клиентам был , он один в один такой же модели .
Орша
18/12/2022 15:47
У меня есть БП BN44-00709A от 40"
Стоят по 10кОм
alexsey_84
18/12/2022 15:57
Орша, приветствую , спс . Тогда получается я не ошибся , хотя всё может быть . А транзисторы такие же стоят на вашем блоке ?
Орша
18/12/2022 16:34
2шт. 50R380P
alexsey_84
18/12/2022 17:30
Да и забыл добавить ,заменил сетевые электролиты на всякий . На банках сейчас 328 Вольт . Маловато .
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 18:36
Схемы бы на этот блок , не могу найти пока что .
Еще́ микруха стоит S3051 ,на замену такой нет чтобы подкинуть, я так подозреваю это и есть шимка PFC . Кто сталкивался с этим зверьком ?
birluk
18/12/2022 18:13
alexsey_84, S3051,полное название SEM3051,шим PFC.
alexsey_84
18/12/2022 18:23
birluk, спс , да я нашёл на неё часть схемки ,типовое включение S3051. На замену нет такой ,заказывать прийдёться походу ,На неё подозрение ,ещё раз проверю её обвязку .
birluk
18/12/2022 18:27
alexsey_84, примерь fan7530.
alexsey_84
18/12/2022 18:29
birluk, замена корректна? или я так понимаю с переделкой только.
Орша
18/12/2022 19:48
Так у тебя дежурки нет ?
Если так, то PFC рано ковырять, с дежуркой сначала разберись
alexsey_84
18/12/2022 19:56
Орша, да согласен с тобой полностью . Я просто это не описал по теме изначально . Дежурки нет . Я это проверю завтра уже ,пока его отложил на сегодня ,поздно уже в наших краях.
alexsey_84
19/12/2022 18:10
Всем привет , Дежурка собрана на Шимке FE (Fuji Electric) 6C14237 позиционный номер ICM 801.
Даташита на неё не нашёл пока что . может кто подскажет Аналог на этот шим ?
alexsey_84
19/12/2022 18:50
Ребят нашёл пробитый смд полевик , пробит между "G" и "S" позиционный номер QM821 ,стоит перед оптопарой , маркировка на корпусе ZG ? По поиску что нашёл это CPH3431, поправьте если что )))
ДОБАВЛЕНО 19/12/2022 19:53
Походу придётся с этим блоком повозится не на шутку , мелочёвка тоже в расход похоже , лёгким испугом не отделаться . Если не подниму этот блок то тогда куплю с разбора , ну очёнь хотелось бы поднять его , уже сил много потрачено.
Boris Gorbunkov
20/12/2022 00:12
alexsey_84 писал:
Бросай ты это неблагодарное дело...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/blok_pitaniya_ot_tv_samsung_2550156802?slocation=651190
alexsey_84
20/12/2022 10:23
Борис Горбунков, приветсвую , да тут ценник совсем гуманный ! Спс вам огромное , с человеком связался уже если не подниму за пару дней родной блок , буду заказывать уже , сегодня подберу битый смд полевик , микросхемы постараюсь найти , если не поедет то только на замену блок !Вам хорошего дня , удачных ремонтов .
Тему пока не закрываю , так как с ним ещё не закончил)
serzh.borodin.1965
20/12/2022 13:13
Уважаемые Мэтры Форума. Может-поможет:
https://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%B8%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80+ICM+801+Datascseet&oq=%D0%A8%D0%B8%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80+ICM+801+Datascseet&aqs=chrome..69i57j33i10i160.28615j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
alexsey_84
20/12/2022 16:13
Вообщем поставил всё что нужно , а имено транзистор ,оптопару поменял на всякий и т.д . , нет дежурки и напруга просела до 315 В , Буду заказывать блок питания с разбора , отпишусь по итогу . Всех с наступающим Новым годом,друзья .!!
alexsey_84
27/12/2022 18:12
Всем привет ,Всех с наступающим!
Уважаемые модераторы , пучему тема не в своём разделе? С тв ещё не закончил ведь. Бп приедет может ещё какая бяка вылезет .
alexsey_84
07/01/2023 19:36
Всех с рождеством , приехал блок питания ,поставил всё ок ! Тв ожил ,отдан клиенту , родной блок буду поднимать ,сам хочу его сделать ,микросхемы скоро приедут скорее всего создам отдельную тему по его ремонту.
тема решена всем спс.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2023 20:39
уважаемые модераторы киньте тему в правильный раздел!
FreddikMerfi
07/01/2023 19:45
alexsey_84, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка Ну видать модераторы кинули тему в ,,правильный раздел,,!
s.fed
07/01/2023 19:46
alexsey_84, это уж правильно кинули))
alexsey_84
08/01/2023 10:32
Ну ладно ,им виднее
