alexsey_84
Всем привет , попали два аппарата на ремонт ,первый сделал отдал уже (были пробиты полевики 14NM50 (2 Шт), Сгоревший предохранитель , и сорвало крышу Термистору DSC 5D-13 .
Вот со вторым похожая ситуация , только предохранитель цел , термистор тоже . Тразисторы 14NM50 разорвало , также обрыв резисторов по обвязке этих полевиков , обрыв 6 резисторов 2 Шт на 100 Ом , 2 Шт на 20 Ом , И два последних мелких не могу опознать , схему не могу найти .
Ребят выручайте может есть у кого такой Блок питания , если не сложно киньте какие номиналы этих Резисторов , позиционный номер на плате RM817 и RM818 . Посмотрел похожую обвязку транзисторов стоят на 10 Ком . Поставил тоже на 10 Ком .
Ещё раз прозвонил всю плату негде нет КЗ.
Включил через лампу накаливания на всякий случай , включил лампа чуток моргнула . КЗ нет .
Включил без лампы , На Сетьевых Банках 324 Вольта , маловато , должно быть около 400 В . Знаю что не работает схема корректора мощности (PFC).
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 16:25
Напрягает то что мог ошибиться с номиналом этих резисторов , потому и БП не работает правильно .
Если есть у кого информация по номиналу этих резисторов , буду очень признателен за помощь . |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| alexsey_84 писал: | | такой Блок питания | Такой - ЭТО какой???
BN44-XXXXX ??? |
alexsey_84
L55x1T_ESM
BN44-00711A
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 16:40
Борис Горбунков, приветствую , БП BN44-00711A |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
alexsey_84, Привет!
У меня такого нет. |
alexsey_84
Ясно , спс
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 16:44
Может у кого есть ? Кто поможет , и телек первый отдал , так бы на нём глянул ,срочно нужен клиентам был , он один в один такой же модели . |
Орша
У меня есть БП BN44-00709A от 40"
Стоят по 10кОм |
alexsey_84
| Орша, приветствую , спс . Тогда получается я не ошибся , хотя всё может быть . А транзисторы такие же стоят на вашем блоке ? |
Орша
alexsey_84
Да и забыл добавить ,заменил сетевые электролиты на всякий . На банках сейчас 328 Вольт . Маловато .
ДОБАВЛЕНО 18/12/2022 18:36
Схемы бы на этот блок , не могу найти пока что .
Еще́ микруха стоит S3051 ,на замену такой нет чтобы подкинуть, я так подозреваю это и есть шимка PFC . Кто сталкивался с этим зверьком ? |
birluk
| alexsey_84, S3051,полное название SEM3051,шим PFC. |
alexsey_84
| birluk, спс , да я нашёл на неё часть схемки ,типовое включение S3051. На замену нет такой ,заказывать прийдёться походу ,На неё подозрение ,ещё раз проверю её обвязку . |
birluk
| alexsey_84, примерь fan7530. |
alexsey_84
| birluk, замена корректна? или я так понимаю с переделкой только. |
Орша
Так у тебя дежурки нет ?
Если так, то PFC рано ковырять, с дежуркой сначала разберись |
alexsey_84
| Орша, да согласен с тобой полностью . Я просто это не описал по теме изначально . Дежурки нет . Я это проверю завтра уже ,пока его отложил на сегодня ,поздно уже в наших краях. |
alexsey_84
Всем привет , Дежурка собрана на Шимке FE (Fuji Electric) 6C14237 позиционный номер ICM 801.
Даташита на неё не нашёл пока что . может кто подскажет Аналог на этот шим ? |
alexsey_84
Ребят нашёл пробитый смд полевик , пробит между "G" и "S" позиционный номер QM821 ,стоит перед оптопарой , маркировка на корпусе ZG ? По поиску что нашёл это CPH3431, поправьте если что )))
ДОБАВЛЕНО 19/12/2022 19:53
Походу придётся с этим блоком повозится не на шутку , мелочёвка тоже в расход похоже , лёгким испугом не отделаться . Если не подниму этот блок то тогда куплю с разбора , ну очёнь хотелось бы поднять его , уже сил много потрачено. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
alexsey_84
Борис Горбунков, приветсвую , да тут ценник совсем гуманный ! Спс вам огромное , с человеком связался уже если не подниму за пару дней родной блок , буду заказывать уже , сегодня подберу битый смд полевик , микросхемы постараюсь найти , если не поедет то только на замену блок !Вам хорошего дня , удачных ремонтов .
Тему пока не закрываю , так как с ним ещё не закончил) |
serzh.borodin.1965
