Холодильник и морозильник GE Monogram Side by Side нагревают | |||
| seola30 06/02/2023 12:25 |
У меня есть холодильник с монограммой GE side by side - номер модели: zfsb23dxcss. В последнее время холодильник и морозильная камера нагревались, температура в холодильнике составляла от 40 до 50 F, а в морозильной камере - от 4 до 20 F. Это происходило в течение нескольких дней, а затем оно возвращалось к нормальной работе в течение пары дней. Я заметил, что когда он теплый, я думаю, что компрессор не работает. Я попытался заменить плату инвертора, но это не решило проблему. Я провел еще несколько исследований и обнаружил, что термистор морозильной камеры также может вызывать увеличение и уменьшение мощности компрессора, поэтому я также заменил его. При повторном подключении холодильника температура морозильной камеры застряла на 0F router login 192.168.l.l.link/, что явно неверно. Я не уверен, что я что-то напутал при замене термистора или у меня была плохая деталь. Прошло около часа с тех пор, как я это сделал, я поместил термометр в морозильник и прямо сейчас контролирую температуру. Учитывая, что показания температуры на стороне морозильной камеры неверны, я сомневаюсь, что решил первоначальную проблему и, возможно, создал новую проблему.
Любое предложение? Может ли это быть плохая плата управления? Спасибо вам. |
| eskander 06/02/2023 13:32 |
