Telefunken led43s27t2 чёрный экран
Molzool
11/02/2023 10:39
Ребят, привет. Я в технике почти ноль, но возможности вызвать мастера нет. Подскажите, в чем может быть дело? По признакам - проблема с подсветкой. Чёрный экран, звук есть, при свете фонарика картинка различима. Подскажите, как отличить поломку в блоке питания от поломки самой подсветки? Меряю напряжение на выходе питания - скачет 91-92
В технике ноль значит покупаем плату питания и подкидываем-потом если не помогло то отдираем стекло.
igme
11/02/2023 16:27
del
