Telefunken led43s27t2 чёрный экран
Molzool
Сообщение #1 От 11/02/2023 10:39 цитата
Ребят, привет. Я в технике почти ноль, но возможности вызвать мастера нет. Подскажите, в чем может быть дело? По признакам - проблема с подсветкой. Чёрный экран, звук есть, при свете фонарика картинка различима. Подскажите, как отличить поломку в блоке питания от поломки самой подсветки? Меряю напряжение на выходе питания - скачет 91-92
 Размер файла:  361.53 КБ
 Просмотрено:  177 раз(а)
Сообщение #2 От 11/02/2023 12:43 цитата
В технике ноль значит покупаем плату питания и подкидываем-потом если не помогло то отдираем стекло.
igme
Сообщение #3 От 11/02/2023 16:27 цитата
del
2
777
777
