PETR42
БП - LP220401 rev1.8. Выгорел шим IC1 до нечитаемости. Подскажите, какой должен быть? Не занимался подбором аналогов в надежде узнать оригинал. Схема соответствует выложенной.
| IMG_1905.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
209.07 КБ |
| Просмотрено: |
156 раз(а) |
LP220401.pdf 119.98 КБ Скачано: 182 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| PETR42, я надеюсь ты ,,беременные,, емкости поменял! И да, разрисовывай схему подключения ШИМ и будет тебе счастье. |
may
PETR42
| may, Спасибо. Скорее всего, видна на краю скола S и перед ней часть Р без ножки. Такой все равно нет, придется подбирать. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| PETR42, я тебе выше написал! Разрисовывай схему подключения, лезь на ауд нет и подбирай аналог по программе! |
birluk
| PETR42, так и LD7575PS имеет аналоги. Тебя в гугле забанили? |
