PANASONIC TH-R42PV8KH 13 мыргов (13 ошибка)
wladdlen
Сообщение #1 От 14/01/2024 15:30 цитата
PANASONIC TH-R42PV8KH Cpu - MN2WS0047 Flash - S29GL256N9 .при включение ТВ, зеленый светодиод панели отмаргивает 10 сек, после горит постоянно, как на включенном ТВ,напряжение 12в ,5в ,3.3в ,15в нету 1.2в только
, ТВ не выключается, экран темный, через 2 минуты появляются остальные питания (15в ve 130v ,Vsus 187v потом 2-3 минуты стоит с напругами (экран темный) питания пропадают, вкл. красный светодиод и отмаргивает 13 раз,пробовал прошить прошивкой с сайта не че не получается ,люди подсказывают перевести в автономный режим ,может кто нибудь подскажите как ?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 14/01/2024 22:23 цитата
https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
wladdlen
Сообщение #3 От 15/01/2024 10:09 цитата
автономный режим не входит (по методичке из ссылки) еще один нюансик обнаружил ,прошивку которую скачал с этого сайта вроде для TH-R42PV8kh а внутри папки есть файл (model).тхт ,открываю 42pv8ra может это не та прошивка или они одинаковые для обоих моделей
